pawelsonx Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 natknąłem się w sieci na ciekawy projekt do starszych renówek czyli walizka xr25 na wersje pc. Z braku czasu nie mogę się zając rozkminką tematu dlatego podaje linki prawdopodobnie trzeba się zalogować. http://renaultlaguna.pl/forum/index.php?sh...=61286&st=0 i http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f152/...oftware-165344/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Program uruchomiłem, ale co dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 chyba trzeba podłączyć pod samochód [ Dodano: 2011-01-22, 01:52 ] http://es.calameo.com/read/0000223209a77db49a737 pierw ściągamy wersje 115 i instalujemy jak jest napisane w pliku załączonym potem można 141 która jest pełną wersją ale tego nie jestem pewien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Po kolei. ściągamy wersję 115. Trzeba wypakować archiwum jest tam parę ważnych plików kopiujemy ftd2xx.dll do c:\windows\sytem32 tworzymy katalog c:\website\CLIP\resources , do którego wypakowujemy plik (resources.rar) zawartość katalogu Font kopiujemy do c:\windows\fonts uruchamiamy setup U mnie program nie uruchomił się jak go nie umieściłem z katalogu C:\CLIP Potem możemy się bawić w upgradowanie. Wersja 141 nie uruchamia się, żąda logowania z kodem licencji. Natomiast działa wersja 135 chyba trzeba podłączyć pod samochód To wiem, ale czym ? Jest tam jakiś opis ale ja nie bardzo się na tym znam, tzn poskładać poskładam ale dalej moja wiedza się kończy. PS Poprawka wersja 141 też się daje uruchomić wpisujemy Admin/Admin a jako kod licencji 1234567890 i Enterem go ! Działa. ! I wszystkie następne wersje dla mnie oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 na angielskim forum pisze że kable z liniami k i l a nowa wersja podchodzi już pod usb i vag kkl działa podobnież. Ja nie ma czasu podejść do samochodu [ Dodano: 2011-01-22, 13:31 ] podłączyłem vag-a i wykryło mi komponenty czyli poduszki abs silnik uhc i klime. Z braku czasu nie wgłębiałem sie dalej . Program w wersji 162. Zaleta że w języku angielskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ja mam taki kabelek jak na Twoim zdjęciu http://megane.com.pl/scenic-i-phii-kabel-v...ode-vt25460.htm Podłączyłem na sucho do kompa i chyba kabelek został wykryty bo pewne wartości w okienkach się zmieniły. Również pociągnąłem wersje 162, rzeczywiście jest w wersji angielskiej. Na razie nie nie próbowałem podłączać do auta. Konfigurowałeś com ? Czy podłączyłeś na żywca? Acha podaj linka do tego forum, co dwie głowy to nie jedna ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 2 link w moim 1 poście [ Dodano: 2011-01-28, 18:20 ] doczytałem że po 141 wersji trzeba instalować po kolejii aktualizacje. I jeszcze jedna ważna sprawa sterownik do diagnozy(czyli tzw numer fiche) trzeba wybrać w ciągu 50 sekund po uruchomieniu programu. Na razie daruje sobie dalszą rozkminkę bo za około 3 tygodnia będę miał clipa jak przejdzie przez cło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Odświeżam temat! Ktoś ma i bawi się :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Ściągnąłem, zainstalowałem, program ruszył. Do auta podepnę prawdopodobnie dziś. Najpierw ściągnąłem i zainstalowałem wersję 1.15 + sterowniki, zastosowałem się do wskazówek z pliku readme (utworzenie folderu na dysku C, kopiowanie i rozpakowanie wszystkich plików). Następnie zainstalowałem najnowszą wersję 2.29 oraz najnowsze Resources. Wszystko ruszyło bez problemu. Nazwa użytkownika: Admin Hasło: Admin Kod licencji: 1234567890 Wpisałem te dane, ale "robot" powiedział, że to nieprawidłowe dane i żebym sie upewnił czy podałem je poprawnie. Ogólnie facet niewyraźnie gada. Po tym komunikacie pojawił się soft, można podejrzeć funkcje programu. Soft dostępny tutaj, jest darmowy, więc bez obaw o piractwo. http://es.calameo.com/read/0006771354ff89eb26d51 Wg. danych z programu, w Megane I powinno pokazać: [27] Engine ECU Fenix 5 [28] Engine ECU Bosch [30] Airconditioning [31] ABS Teves [39] Infrared Key [43] Engine ECU Lucas diesel [45] Ubic [49] Airbag [53] ABS [56] Immobiliser [58] Speed controller [59] Cabrio control w Megane II: [27] Engine ECU Sirius [64] Engine ECU Bosch EDC [65] Engine ECU Sagem S3000 [66] Engine ECU Siemens SID 301 To tyle w teorii, zobaczymy co pokaże w praktyce. Podłączyłem. Korzystałem z kabla VAG kkl. Szału to ten program nie robi, przynajmniej w megance dCi. Myslę, że może być problem z tym silnikiem, bo po uruchomieniu i wyborze opcji autoskan wyskakuje co chwilę błąd "coś tam coś tam eculist". Całość działa wolno i co chwile miałem wrażenie, że komputer się zawiesił. Po autoskanie pojawiło się coś takiego: Czyli coś tam łączy, ale dużo więcej nie zdziałałem. Próbowałem się połączyć z ABSem - kontrolki na liczniku zaczęły migać i migały nawet jak później próbowałem wejść "w poduszki". Po jakimś czasie miganie samo ustało i kontrolki zgasły. To, że migały, świadczyło o tym, że interfejs się łączy z układem ABS, czyli ok. Pokazała się też ramka, gdzie można zrobić odczyt prędkości z poszczególnych czujników ABS. Nie jeździłem, więc nie wiem czy to działa. Poduszek nie ruszyło. Co chwilę wyskakiwały błędy, np.: Po uruchomieniu silnika program nie pokazywał obrotów, obrotomierz był "martwy". Na koniec program się zawiesił, co przelało szalę goryczy, dałem sobie z nim spokój. Na dysku zostawię, bo można nim robić starsze Lalki i Safranki. Jeżeli ktoś chce tanim kosztem coś podejrzeć w megance to o wiele lepszy jest ddt2000. XR25 ma tę zaletę, że obsługuje wiele aut sprzed 96 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Ja też wczoraj podziałałem, też za pomocą w/w kabelka. Odczucia z programem, przy jego uruchomieniu mam podobne jak kolega powyżej. Również wyskakiwały błędy choć program cały czas działał. Tez mniej więcej po godzinie przeszedłem na DDT2000. Głównym celem była klimatyzacja. Niestety, poza uruchomieniem sprężarki i jej wyłączeniem nic nie udało mi się zrobić, trzeba będzie przeprowadzić kolejną sesje. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Szkoda, że dalej nie ma żadnego darmowego programu, który się połączy z silnikiem E7J (Fenix 3). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Pawel, a znasz jakieś niedarmowe? Clipem go nie objedzie? Edytowane 16 Czerwca 2011 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Z tego co wiem, to na pewno obsługuje go walizka XR-25 (wszystkie funkcje) i CLIP (ale nie jestem pewien, czy wszystko czyta). CLIP to cały interfejs i raczej nie podchodzi pod darmowy soft. Chyba, że teraz się coś zmieniło i można CLIPa dostać za grosze :) Edytowane 16 Czerwca 2011 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 walizka XR-25 Program o którym tu piszemy jest właśnie emulacją takiej walizki. Parę postów wyżej masz linki, ściągnij i pobaw się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Z dokumentacji wynika, że ten program nie obsługuje komputera Fenix 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
