1.9 dT F8Q slaba moc - auto stalo 7 miesiecy
olivier3103
witam serdecznie wszystkich uzytkownikow tego forum meganomaniakow :mrgreen:
wczoraj zakupilem owa renie czyli renault meganie z roku 97 z silnikiem 1.9 diesla tylko nie wiem jaki to diesel
czy dti jak mi na przegladzie powiedzial
czy tylko dt ew. td
powiedzcie mi moi drodzy bo chce kupic pare czesci a nie wiem jaki silnik podawac bo nawet nie wiem jaki
dla ulatwienia dam zdjecia oraz numer vin
vin to
VF1BA0Y051xxxxxxxx
Po co komu tyle enterów? Na forum piszemy stosując zasady polskiej pisowni.
olivier3103, Przy "D" i "dT" silnik F8Q różnica tkwi w mocy i czy posiada turbinkę oraz jak jest mapa wgrana w komputer.
"dTi " to już inny silnik F9Q
1.9 D Eco 01.96 -> 47KW SILNIK F8Q 620, F8Q 624
1.9 dT 01.96 -> 66KW SILNIK F8Q 784, F8Q 786
1.9 dTi 03.97-02.01 72KW SILNIK F9Q 730, F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736
czyli stoimy w martym punkcie bo nadal nie wiem co to za silniczek.Dzis bylem zamowic pasek klinowy i jak zapytal mnie facet co mam za silnik to cisza......... no diesel hehe.,Klopot w tym ze nie wiadomo jaki turbo diesel...bo napewno ma turbine i niby rok temu zostala robiona przez poprzednika.Oraz wiem to ze pompa jest od auta z przebiegiem 130 tys lecz rozbitego i pompa zostala do tego silnika wrzucona bo poprzednia cos puszczala.Slysze turbine ale jakos lekko przy obrotach 2500 tys.Oraz interkuler to mi sie wydaje ze to sa te dwa grube weze po prawej stronie przy lampie przedniej,
Wiec jesli nawet jest to ten silnik 1.9 dti to ile ma koni bo na moje oko niewiele bo auto jest slabe :evil:
Fakt ze auto kupione jest do dopieszczenia (poduszki wybite.wahacze do zrobienia oraz cos piszczy przy ostrym skrecie ale to chyba wspomaganie)
Mam nadzieje ze przy waszej pomocy damy rade??
Wiec jaki to silnik?
olivier3103, a nie prościej podejść do auta i odczytać to co na przedniej stronie bloku jest zamieszczone :mrgreen: Pytałeś o różnice pomiędzy silnikami, więc podałem. A jaki dokładnie masz silnik w aucie, tego nawet po numerze Vin Ci ASO nie poda. Tam się dowiesz jaki był przy wyjeździe z fabryki, ewentualnie jaki był w czasie przeglądów. Od tego czasu jednak mogło się wiele zmienić, skoro już wiesz, że było coś przekładane z innych aut. Czyli dane będą tylko prawdopodobne. Z fotek też nikt Ci dokładnie nie odczyta. Przy zamawianiu części powinieneś znać wersję, trzycyfrowe oznaczenia po F8Q/ F9Q.. To znajdziesz na swoim silniku.
gdzie to jest?
ja tam nic nie widze wlasnie.Jest tylko ta wlepka na slupku?
Bo chcialtem teraz poduszki zamowic i wahacze i nie wiem na jaki silnik?
I ewentualnie chce go do ladu doprowadzic bo jakis slaby jest i chce poszukac przeplywomierza i nawet nie wiem czy ten silnik owy przeplywomierz ma?
to z instrukcji ze sceniola ale miejsce na silniku to samo. mnie to serducho wygląda na F8Q dT
Tu do porównania mój dT 90 KM ze starszego sceniola.
http://megane.com.pl/album_page.htm?pic_id=124
oooo to juz cos
zaraz ide sprawdzic w garazu co mam za motor
wtedy mozna o czyms pogadac :mrgreen:
i bede sam wiedzial co mam za silnik
choc nie ukrywam ze jesli nawet mam 1.9 dt to i tak slaby jest
to wtedy 1,9 dt nie ma przeplywomierz tak?
bo pamietam ze pod maska mam wtrysk (pierwszy od zbiorniczka plynu chlodzcego) jakis elektroniczny ale tylko jeden bo jest do niego jakas wtyczka podpieta
Wtryskiwacz kontrolny (czujnik początku wtrysku).
Umieszczony we wtryskiwaczu pierwszego cylindra, czujnik typu indukcyjnego (musi być
zasilany).
Informuje sterownik o początku wtrysku na 1 - szym cylindrze, jest to konieczne do sterowania
elektrozaworem kąta wtrysku.
W przypadku usterki tego czujnika kąt wtrysku jest ustalany w "trybie awaryjnym" i obroty silnika
ograniczone.
olivier3103, ja u siebie nie zauważyłem, jest tylko jakiś czujnik na rurze dolotu powietrza do filtra. A co do słabego silnika, to jak wygląda filtr powietrza, sprawdzałeś :mrgreen: To ta czarna puszka za wężami do intercolera.
