Nie działają szyby elektryczne.
Witam wszystkich:) od czasu jak kupiłem autko mam mały duży problem, gdyż nie działa szyba przednia od strony pasażera i tylna od strony kierowcy. Mianowicie nie chcą się opuszczać, byłem u znajomego, który sprawdził mi to i powiedział, że przyciski zarówno w obydwóch drzwiach jak i od strony kierowcy w tym panelu działają, Przyczyną podobno są przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami. Są dwa uszkodzone i przez to nie idzie nic dalej do szyb. Jeżeli ktoś spotkał się już z taka przypadłością, lub wie o co w tym wszystkim chodzi to prosił bym o odpowiedź.
Hmm.... Jak bys mi napisał czym jest moduł zamykania to bym był wdzięczny podobno wszystko jest ok i działa, a niesprawne są przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami i każda szyba ma swój przekaźnik. Awaria z tego co się dowiedziałem jest taka że 2 przekaźniki nie są sprawne. Chcę wiedzieć czy w ogóle coś takiego istnieje i czy jest możliwość naprawienia tego lub wymiany bo nie za przyjemnie się jeździ nie mogąc otwierać 2 szyb.
Nie ma żadnego przekaźnika w instalacji elektrycznych szyb. Jeżeli wszystkie bezpieczniki są sprawne Jest ich trzy, 2x25A i 1 x40A to szukaj problemu na złączach w drzwiach.
Nic nie piszesz czy przełącznik przy danych drzwiach działa?
No i poczytaj ten wątek
http://megane.com.pl/megane-ii-phi-awaria-...yby-vt12346.htm
Opcja <szukaj> bardzo Ci pomoże
He nie znam się aż tak na elektryce, ale dobrze wiedzieć że nie ma takowych przekaźników. A co do mechanizmów w drzwiach to wszystko jest niby sprawne.
Przemo, masz na myśli przełączniki te którymi się otwiera i zamyka szybę?
Jeżeli tak to one są sprawne. Muszę szukać dalej ale sam jak widać nie daję rady.
Przeczytałeś wątek, do którego Ci podałem link ? Chyba nie?
Na silniczkach są takie czarne kostki, to są właśnie te moduły. W wątku z linka masz nawet ich zdjęcia. Jak one świrują to szyby tak właśnie się zachowują.
Zrób prosty test. Zdejmij tapicerkę z drzwi, w których szyba działa i w drugich gdzie nie działa. Wyjmij ten moduł i przełóż do drugich drzwi. Sprawdź co się będzie działo.
Co do przełączników. Możliwe, że są uszkodzone, np. wypaliły się styki.
Nic nie piszesz, czy szyby nie działają tylko jak sterujesz przełącznikiem w drzwiach kierowcy czy również jak naciskasz przełącznik w danych drzwiach. Pozwala to na wykluczenie pewnych usterek i zawężenie poszukiwań.
Może być bardzo prozaiczna sprawa, brak styku na kostkach w drzwiach, czy przy samych przełącznikach. To jest bolączka renufek.
Racja panowie racja. Przepraszam za aferę ale niestety nie jestem fachowcem itd.
Popsute są moduły w drzwiach i to wszystko i to sa te które sa na zdjęciach. Tylko przełożyłem moduł z tylnych drzwi do przednich i nie chce się zaprogramować. Czego wynikiem jest to że szyba do końca się nie opuszcza a jak opuści sie to to stopniowo sie zamyka tak jakby sie zresetował.
Pytanie jest tego typu, czy można coś z tym zrobić ?
<szukaj>
Dzięki za Wyrozumiałość panowie.
Stopniowo zamknąć i przytrzymać po zamknięciu przełącznik w tym samym kierunku przez kilka sekund, aż moduł zapamięta krańcowe położenie. Czasami trzeba to w ten sposób zaprogramować w obu kierunkach. Najlepiej robić to z przełącznika w danych drzwiach. Sprawdzone.
Dzięki ale tak właśnie robiłem jeszcze popróbuje dziwne to jest zachowanie, ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło:)
Będę pisał jakby co.
A i jakby ktoś miał działające moduły to z chęcią kupię<szukaj> 2 sztuki
