Mrugające podświetlenie zegarów
Witam! W mojej megi rocznik 96 mruga mi podświetlenie zegarów (prędkościomierza i obrotmierza). Po zdjęciu parapetu i odkręceniu ich zauważyłem że mam tam diody a nie żarówki jak chyba powinno być w tym roczniku więc pewnie poprzedni właściciel coś kombinował. Gdy kupowałem samochód zegary świeciły normalnie proszę o pomoc, dodam tylko że nie świeci również podświetlenie zegarka.
PS. Mój pierwszy post na moim pierwszym forum
Nie ma problemu z kupnem, tylko najlepiej mieć jedną oprawkę na pokazanie.
Chodzi tutaj jedynie o cenę, żarówka bez oprawki 0,5-1 zł, w oprawce 2-3 zł.
Z tego co pamiętam, to wszystkie oprawki od żarówek w liczniku są takie same.
Tak jak pisał breiq, znalazłem przyczynę migania podświetlenia. Po zapaleniu świateł przez kilka sekund wszystko świeciło jak trzeba, w miarę upływu czasu świecenia po godzinie jazdy już nic nie świeciło.
Okazało się że, sterowanie jasnością odbywa się na zasadzie modulacji jakiś impulsów, jak są diody to obciążenie jest za niskie (mimo że nie mam regulacji jasności).
A teraz wymiana: Koszt żarówki w oprawce: 2zł, orginalnych na plastikowych ząbkach już nie ma, ale są na metalowych blaszkach i też pasują (czasami trzeba je podginać). Każdą diodę trzeba odlutować. Trochę cyny może zostać wtedy żaróweczki ciaśniej wchodzą. Trochę problemu miałem z wyjęciem gniazd kabli z zegarów, trzeba uważać żeby ich nie połamać. <szukaj>
P.S. Dziękuje Pawel`owi i Breiq`owi za rady i pomoc. ;-)
