Witam. Jest taka sprawa, jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka od ABS-u. Pozaglądałem do czujników i się okazało, że przy prawym przednim kole urwał się kabel od czujnika zaraz przy wtyczce. Narazie tak jeżdżę bo nie mam czasu na zrobienie tego, ale mam jedno pytanie.
Czy jeśli zlutuje ten kabelek to będzie wszystko ok, czy muszę coś jeszcze robić ? Może ktoś miał taką sytuację i podzieli się doświadczeniem <ok> Z góry dzięki <szukaj>
mi się świeci kontrolka ABSu od pół roku prawie. Pojechałem podpiąć się pod kompa, pokazało błąd w prawym tylnym kole. Bęben rozebrany, czujnik sprawdzony, kable posprawdzane, wszystko niby ok. A kontrolka świeci dalej.
Czy skasowanie błędu w kompie przywróciłoby mi sprawność ABSu?
Karol89, nie ważne czy nie działa jedno koło czy cztery - jak jest błąd to cały układ jest wyłączony i tyle.
pelson91, pierścień abs-u nie jest pęknięty w bębnie? Nie skasowali Ci błędu przy podłączeniu?
Raczej nie. Niedługo sprawdzę to jeszcze raz, bo będę robił rozrząd i inne pierdoły, to zajrzę i tam jeszcze raz.
Nie kasowali chyba.. Bo wyskoczyły dwa (jeden o odłączeniu immo, a drugi o ABS), a jeden pozostał, nie pamiętam który
