Problem z odpalaniem i z jazda......
drodzy koledzy mam taki problem od 2 dni ostry mróz;D rozrusznik nie chce krecic... raz mi sie u dało rano i do tej pory nie kreci...... pojechalem akwałek i nagle zgasły wszystkie diody i znowu sie zapalily co mnie zaniepokoiło.... zostawilem go i znowu z popychu..... jade z 5km i nagle wszystko gasnie wszystkie kontrolki nic nie nie swieci nic nie raguje........ na hol do do domu.. raz znikaja diody troche postoi i znowu sie pala nie wiem co jest..... z popychu moge go odpalic naszczescie i jest nastepny problem zauwazylem ze alternator nie łąduje.... aku7mulator nowy i dobry wiec z tym spokuj........
no i cio jest z tymi diodami, wskazókami, rozrusznikiem i alternatorem pare dni temu jak nie było mrozu wszystko było ok......
Na tym forum stosujemy pl-literki i piszemy stosują polską gramatykę. Wyrażamy się pełnymi zdaniami stosując duże litery, kropki i przecinki.
Zalecam ponowne zapoznanie się z Regulaminem forum.
Akumulator pomimo, że nowy został pewnie przez Ciebie skutecznie rozładowany to po pierwsze. Po drugie akumulator należy naładować przy okazji wyczyścić klemy i nasmarować jakimś smarem, może być wazelina techniczna np.
Jak dalej nie ma ładowania to prawdopodobnie padł alternator, albo regulator napięcia. Ewentualnie pasek akcesorii do wymiany. Do sprawdzenia masy i kable na rozruszniku.
zgadza się akumulator padł ale go naładowałem, i nadal to samo
Dziś z samego rana ziołem się za czyszczenie wszędzie masy na alternatorze rozruszniku itp auto nie odpalił nadal z kluczyka, więc odpaliłem go z po pychu i zapalił od razu później go zgasiłem i już pali normalnie z kluczyka
tylko teraz mam następny problem zrobiłem rundkę tak ok 5km i nagle coś zaczęły obroty falować i gasł nieraz były dobre i cos z silnika jakiś głos się wydobywał tak jak by na wszystkich świecach by nie chodził odkryłem niedawno że nie pracuje na 1 świecy (na pierwszej jak sie padszy od strony maski czyli chyba 4 ten najduższy przewód.....
świeca jest sprawna więc co podejrzewacie.............przewody wymieniłem czyli cewka??.........
iskra jest na tej świecy ale widocznie zasłaba???
