Ale improwizujecie :roll: A wystarczy do instrukcji looknąć. To że normalna klima nie włącza się przy niskich temperaturach nie oznacza, że tak samo się zachowuje, gdy wciska się przycisk "dobra widoczność" Wówczas jej praca jest wymuszona. Czego nie da się zrobić wciskając AC. Nawet z instrukcji to wynika: (skan 3 tekst w ramce)
A powodem problemów może być właśnie zabrudzony filtr:
Gwoli ścisłości, skany zaczerpnąłem z instrukcji Scenica II PhII, jednakże skoro w PhI jest taki sam panel sterowania klimą i ma te same funkcje, wnioskuję, że nie różnią się działaniem, a instrukcje opisem pomiędzy sobą w tej materii.
Gojgien jest wymuszona w sensie, że domyślnie uruchamia się z funkcją "dobra widocznośc", ale poniżej określonej temperatury sprężarka i tak nie wystartuje. Ochrona sprężarki przed uszkodzeniem jest funkcją nadrzędną.
Potwierdzam, że problem z odparowywaniem szyb mam w temperaturach poniżej 3*C, gdy sprężarka nie działa przy włączonej klimatyzacji (klima manualna). Z powyższego wynikło moje pierwsze postawione pytanie, ponieważ myślałem, że szyby nie odparowują gdyż sprężarka nie działa a gdy sprężarka nie działa to uważałem, że nie działa klima.
gojgien ja mam dorobioną kontrolkę pracy sprężarki więc mam podgląd kiedy sprężarka pracuje .U mnie do temperatury -5 stopni (na wyświetlaczu) włącza się sprężarka i z przycisku AC i z przycisku "dobra widoczność ". Od temperatury -6 nie uruchamia się sprężarka ani z AC ani z dobra widoczność , mimo że na wyświetlaczu wyświetla się "AC"
Nel, no i to by się pokrywało z tym co można z opisu w instrukcji wywnioskować.
Zaszronienie zazwyczaj występuje w temperaturach poniżej zera, a by go usunąć to ta funkcja "dobra widoczność' przecież została wprowadzona. Więc poniżej zera działa to co w objaśnieniu wymieniono.
Poza tym, klimatronic w II nie opiera się tylko na jednym pomiarze jak w I ale zbiera dane z kilku miejsc, w tym również z temperatury, wilgotności, czy też nasłonecznienia kabiny.
I nie wnikam tu czy to zasługa sprężarki czy innego ustrojstwa przy tych niższych temperaturach.
Fakt faktem, że działa to i to bardzo skutecznie, nawet poniżej -5.
Stosuję tą funkcję bardzo często, jak w mroźne tak i w chłodne deszczowe dni.
Przy klimie ręcznej powinny być wszystkie 3 pokrętła ustawione na "odparowanie", a że idzie to wolno- może właśnie brak klimatronika jest tego przyczyną <ok>
Nnależy zauważyć, że przy klimie manualnej, nie występuje w opisie słowo "odszranianie", a tylko "usuniecie zaparowania", które występuje powyżej zera.
manualna i klimatronic działają na tej samej zasadzie i na tych samych podzespołach.
Różnica jest tylko taka że przy klimatronicu zastosowano silniczki (zamiast pokręteł i linek) i komputer sterujący który za nas myśli .Wciskam "dobra widoczność " a komputer robi resztę :ustawia max.temperaturę
nawiew kieruje na szybę
wentylator na max
włącza sprężarkę
