Mułowaty na benzynie na LPG już nie
slawekhip
smok w baku do sprawdzenia ciśnienie na listwie wtryskowej bo jak pompa chodzi cały czas to może się przytarła zwłaszcza jak w baku paliwa nie jest zbyt dużo i nie ma jej co chłodzić. No chyba że pompa jest odłączana jak jest zasilanie gazem ale to rzadko robią gazownicy bo szkoda czasu i kosztów.
No i jeszcze jeden mały detal jeśli wtrysk jest przytarty lub się wiesza mechanicznie to komp nic nie pokaże tylko usterkę elektryczną wtrysku wykryje.A w ASO nie ma takich geniuszy którzy znają się na parametrach life data.
Trochę odświeżę temat
U mnie też występuje zamulenie na PB a a LPG lepiej się zbiera
Podsumowując te 3 strony :
1. Sprawdzić/wymienić świece
2. Sprawdzić/wymienić filtr paliwa
3. Odłączyć/wyregulować instalacje LPG
4. Przeczyścić wtryski PB specyfikiem do PB+LPG
5. Sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej(przez co sprawdzi się stan pompy czy się nie przyciera)
Czy coś jeszcze ?
Chwilowo nie mam LPG w butli. Muszę tę klemę odpiąć bo auto przyspiesza ale nie ma tego "ducha" jak na LPG. Boję się że to problem z cewkami lub lambdą ;/
Dodano: 01 wrz 2012 - 20:16
Odłączyłem klemę na kilka godzin i przejechałem dosłownie parę km i wyczuwam delikatną poprawę, tylko co teraz i dlaczego na gazie ma lepszego "kopa" ?
To teraz ja odświeżam.
NA POCZĄTEK POPROSZE DWÓCH POPRZEDNICH KOLEGÓW O INFORMACJE CZY UDAŁO IM SIĘ USTALIC PRZYCZYNĘ PROBLEMU (SMOK I PASEK)
Problem praktycznie identyczny-tzn 1.6 16v 160tys km, na gazie przejechane z 60tys. Problem pojawił sie jakiś miesiąc temu. Auto na benzynie do jakis 2500tys/obr na min jest zamulone. Na gazie chodzi lepiej-normalnie.
-Specyfiku do paliwa juz dolałem i pojeżdzilem na benzynie-nie pomoglo.
-W baku zawsze mam okolo polowy benzyny wiec pompa sie raczej nie zatarla ani przegrzala (chyba ze pada ze starosci)
Dodatkowo pojawił się problem z odpalaniem po dluzszym postoju-tzn prawie za kazdym razem włacza mi sie ssanie nawet do 2tys obr/min i prawie do momentu rozgrzania silnika do temperatury roboczej nie opada ponizej 1tys. A temperatura na dworze dzisiaj rano to przykladowo 12C wiec calkiem cieplo.
Uszczelki przepustnicy (2 oringi) wymienialem 2 lata temu wiec raczej to nie jest problem wysokiego ssania....
Prosze o pomoc....
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Jutro zresetuje kompa.
Do tego przed chwilą po raz pierwszy pojawił sie dodatkowy problem-zapewne z tym związany. Odpaliłem auto normalnie na banzynie, po rozgrzaniu przełączyl sie na gaz i wszystko bylo OK. Po okolo 2km jazdy przełaczylem na PB-zgasł (ostatnio to normalne). ALe problem byl taki ze od tego momentu wogóle nie chcial utrzymac wolnych obrotów na PB-za kazdym razem gasl chyba ze dodawałem gazu. Przełaczylem na LPG i ten sam problem-nie utrzymuje obrotów na biegu jałowym-od razu gasnie. Przejachalem tak z 5 km po czym wszysttko wrócilo do normy....
Z krokowym to jest taki temat ze mam dwa silniki krokowe (jeden w aucie i jeden w garazu) i ostatnio kilkakrotnie je czyscilem i wymienialem i bez większych zmian. Mam 2 krokowe poniewaz kiedys kupilem nowy a okazalo sie ze problemem byla wlasnie uszczelka przy przepustnicy. Wiec podejrzewam ze oba krokowe są sprawne.
Z drugiej strony krokowy nie ma nic wspólnego z zamulonym autem na PB.
Dzisiaj odłaczylem akumulator na ponad 30 minut-podłaczylem. Auto po odpaleniu normalnie przełaczylo sie na gaz i bylo OK-po przełaczeniu na PB zgaslo. Od tamtego czasu jest ta sama sytuacja co wczoraj czyli auto nie trzyma wolnych obrotów-od razu gasnie. Odłaczylem wiec silnik krokowy i teraz obroty mam pomiedzy 1500 a 2000 ale przynajmniej nie gasnie i da sie jechac. Juz sam nie wiem w czym problem....
Dodano: 02 paź 2012 - 23:52
Dzisiaj wymienilem silnik krokowy. Ale nie wiele to zmienilo. Autko na gazie chodzi poprawnie a na benzynie do 2500obr/min jest mulowate.
Na na biegu jałowym obroty na benzynie to okolo 550obr/min a na gazie 700/750.
Jakis pomysl?
Edytowane przez Prezes
Jak to się ma do tego, co napisałem wyżej ? :
przez kilka(naście) km nie jeździj na LPG. Pozwoli to na nauczenie się komputerowi "nowych" map benzyny.
Krecik-dzisiaj właśnie to zrobiłem. Skasowałem mapę benzyny i pojeździłem na benzynie-okolo 15km-cały czas to samo...
Dodano: 14 paź 2012 - 23:01
Problem wysokich obrotów na zimnym zostal rozwiązany poprzez kolejną wymianę uszczelek przy przepustnicy. Widac 2 lata to juz bylo dla nich wystarczająco....
PRoblem zamulonego auta na benzynie pozostał.
Podejrzewam fitr paliwa, pompa paliwa...
