Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś może wie czy podnośnik elektryczny szyby kierowcy pasuje ze scenica I ph I do ph II ?
Z wyglądu wyglądają identycznie ale na allegro często są aukcje rozdzielone na roczniki właśnie ph II i ph I
Jak zawsze się zaczynają takie wpisy, jestem nowy na forum.
I oczywiście przydarzyła mi się niestety ta sytuacja z mechanizmem opuszczania szyby.
Zerwała się górna spinka, linka zawinęła się na ślimaku i w dwóch miejscach się
wystrzępiła, przez co pewnie nie chce się nawijać tak jak trzeba na ślimaka.
Czy mogę kupić mechanizm opuszczania szyby do scenica I albo megane I ale na korbkę,
i podmienić elementy łącznie z linką?
Na allegro jest kilka podnośników do scenica I i megi I za niewielkie pieniądze.
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź, za tydzień jadę na urlop, a bez otwartej szyby
pasażer ugotuje się jak będzie gorąco (nie ma klimy)
przeszukałem forum na temat problemów z otwieraniem elektrycznych szyb ale nie znalazłem opisu do następującego problemu, który mam od wczoraj. Jeżeli otwieram szybę pasażera to idzie normalnie do dołu bez problemu. W momencie kiedy jest już trochę otwarta i zaczynam otwierać ją dalej to szyba idąc w dół przeskakuje. Do góry nie ma żadnego problemu. Co może być przyczyną takiego zachowania? Szyba od kierowcy chodzi bez najmniejszego problemu z jakiegokolwiek położenia.
Będę musiał chyba zdjąć i rzeczywiście zobaczyć co się dzieje. Rozumiem, że tą prowadnicę da się jakoś wymienić? Z tyłu mam ręczne szybki bo to wersja 1.4 więc i zapewne w ogóle mechanizm jest zupełnie inny.
Rozbierz, możliwe, że linka się wystrzępiła, pękły żyły linki, albo po prostu do wymiany są plastikowe prowadnice.
Na Downloadzie leży manul wymiany podnośnika szyb.
PS
Scalono podobne tematy
Witam w dniu dzisiejszym przydarzyło mi się w moim megane 1 najprawdopodobniej to co wam wszystkim wielki stuk jakby kamień uderzył o szybę(drzwi kierowcy) i szyba opadła czyli pękły plastikowe elementy tzw. ślizgi chyba coś takiego http://allegro.pl/slizg-podnosnik-szyby-renault-scenic-clio-megane-i1735731445.html czy zna ktoś jakiś punkt serwisowy który podjąłby się wymiany tego elementu?
        • Like
