1.6 pali ponad 10 litrów !
Witam serdecznie. Koledzy proszę o pomoc, bo cały czas borykam się z problemem spalania. Nie dawno kupiłem megane II i już mam dosyć renaulta, jak na razie tylko wszystko wymieniam ( przebieg 70 tys km. Kolejny więc problem - spalanie. Wymieniłem sonde lambde, wymieniłem świece, olej, filtry, cewki zapłonowe na nowe beru i wciąż cykl 4/5 miasto, 1/5 trasa, na krótki okres raz na jakiś czas klima - średnie spalanie 10.8 l !!!!! Dodam tylko, że mam założone opony zimowe, ale z tego co wiem mają one wpływ 0,4 l więcej.
BARDZO PROSZĘ O POMOC !
pozdrawiam
Dokładnie tak jak kolega pisze, wszystko zależy od stylu jazdy. Sam mam 1.6 16v i jest to dość leniwy motor, jak nie pogonisz to się nie zbiera. Specjalnie nie turlam się tylko wolę szybszą jazdę i w mieście bierze mi ok 9-9,5 ale były momenty że i 11 wziął. Na trasie ok 6,5-7 ale to zależy od prędkości, powyżej 140 już nie oszczędza!! :)
Ja ci kolego powiem tak...
Firmowy Ford Fokus, nie pamiętam jaki silnik, jak ja jadę przy włączonej klimie, u mnie spalanie jest w okolicach 7-7,5 l/100 km, jak jedzie mój szef :) spalanie na poziomie 8,5-9,5 l/100km. Na tej samej trasie.
Tak koledzy rozumiem to, dlatego sprawdzilem to sobie inaczej. Jadac na prostej drodze (pogoda bezwietrzna) i starajac sie utrzymac predkosc, nie przyspieszac to pali 8 litrow - spalanie chwilowe. A czy silniczek krokowy moze miec na to tez wplyw?
Nie, on odpowiada za bieg jałowy, utrzymuje obroty. Zalej do pełna, wyjeździj i zatankuj na tej samej stacji i z tego samego dystrybutora, i policz ile spalił.
Kolega podał spalanie tylko nie wiemy dokładnie czego. Czy pali mu 10,8l/100km benzyny czy może pali 10,8l/100km gazu. A to jest bardzo ważne. Mnie osobiście teraz pali 8,5l/100km benzyny przy jeździe na klimie.
Spalanie chwilowe jest niewspółmierne do średniej!!! Nawet na prostej drodze i równej prędkości! To nie jest odnośnik, to tylko bajer. Jakbym miał brać pod uwagę wskazania chwilowe to zawału bym dostał. Przy rozpędzaniu auta mam wskazania między 15-25l, a w mieście nie spada poniżej 12l/100 a mimo to średnia wychodzi niższa! Jeżeli autko jest na "ciągu" to zawsze pokaże więcej, ale średnia to nie tylko to.
Kolego Astonie. Owszem mam LPG, ale z tego co mi wiadomo, to komputer wskazuje spalanie benzyny a nie gazu. A nie sądze, zeby ktos dodatkowo zrobil mi jakies podlaczenie zeby komputer wyswietlal mi LPG i sie nawet nie pochwalil:) pytalem gaznika i mowil ze komputer bedzie wskazywal PB:)
Ja mam z 1.6 16v aktualnie średnie spalanie 10.9 (ostatnie ~250km, 100% miasto z klimą). Ogólnie robię mw. 2/3 miesięcznego przebiegu w trasie i średnia całkowita jest w okolicach 8.5l. Wszystko zależy od stylu jazdy.
Przy okazji, z którego roku auto? Jak poprzedni właściciel założył tam LPG to w przebieg 70 000 bym raczej nie wierzył :)
Edytowane przez _Big_Mac_
Zmień gazownika bo na głąba trafiłeś
Gaz ma inną kaloryczność czyli silnik musi przepalić go więcej żeby uzyskać daną prędkość Ecu samochodu dobiera sobie parametry otwarcia wtrysku i w przypadku gazu jest to dłuższe przy danej prędkości Czyli wyświetla ci większą ilość paliwa do danej prędkości(no chyba że jest korekcja w komputerze gazu).
Mniemam że twój gazownik jest za cienki w gaciach żeby zrobić instalacje która komunikuje się po can-ie z ecu silnika dlatego prawdopodobnie wysterowany jest od wtryskiwaczy benzyny. I teraz wszystko zależy czy od sterownika gazu jaką mapę ma wprowadzoną jakie wtryski gazu zastosowane itp więc może pokazywać w cały świat
Więc spalanie na wyświetlaczu potraktuj z przymrużeniem oka a zlitrażuj sobie samochód samna gazie i na benzynie i jak twoje pomiary będą odbiegać od normy to wtedy poszukaj na forum co może być przyczyną lub kontynłuj ten wątek.
Pawelsonx - po co te nieuzasadnione inwektywy pod adresem jego gazownika?
Wskazania spalania benzyny przez komputer nie powinny być większe ze względu na LPG, w porównaniu z tym jakby jeździł tylko na benzynie. Sterownikoi wtrysków benzyny ciągle "wydaje" się, że jedzie na benzynie, to mnożnik sterownika LPG jest odpwoeidzialny za wydłużone otwarcie wtrysków. Oczywiście może być tak, że jest za niski, wtedy na podsatwie danych z sondy lambda, ECU benzyny zwiększa jej podawanie aby wzbogacić mieszankę. I wtedy faktycznie mogą być wskazania kompa zawyżone do stanu faktycznego.
Aby ta dyskusja miała większy sens - Arzago mógłby coś więcej napisać:
- jakiego paliwa spalanie dotyczy
- w jaki sposób dokonał pomiaru jego zużycia
- czy jego niepokój wsbudza wskazania komputera czy obliczone faktyczne zużycie?
Edytowane przez Optima
Według mnie są uzasadnione bo nie pierwszy raz się spotykam że gazownicy mówią że w czasie jazdy na gazie komputer pokazuje takie spalanie jakby jeździł na benzynie.
A dla mnie to nie jest takie oczywiste sam wspomniałeś ze sonda lambda może inaczej pracować czy przepływka itp.
Dlatego jak nie dokona się pomiarów na papierze benzyny i gazu nie można wykluczyć że komputer pokazuje błędnie czy być może silnik ma jakąś usterkę
Tylko że komputer zlicza sobie przebyty dystans, położenie przepustnicy, temperaturę silnika i na tej podstawie wylicza sobie średnie zużycie paliwa. Komputera nie obchodzi na jakim paliwie jeździsz zlicza i tyle. Nie wiem jak jest w megankach ale w Twingo komputer sobie sam odejmuje kropki-kreski z wyświetlacza wskazującego poziom paliwa jak się jeździ na gazie. Najlepszym rozwiązaniowej jest takie jak pisali koledzy zatankować benzyny do pełna i jeździć na niej przez 300-600km i powtórnie zatankować z tego samego dystrybutora do pełna. I to samo trzeba zrobić z gazem.
Miałem też silnik 1.6 16v i spalanie wynosiło jak mój tata jechał to okolice 10-10,5l / 100km a gdy ja jechałem to spalanie pokazywało 12l/100km :) . Tak że dużo zależy od stylu jazdy :) , ale te silniki tak palą najwidoczniej .Ten 1.6 8v to mniej brał paliwka tak 7,5-9 l szło sie zmieścić. :)
