fred Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Jak trzepniesz maską to zaskakuje ? Bo objawy wyglądają podobnie jak u mnie i zamknięcie maski lub puknięcie (takie ciut mocniejsze) w podszybie (tam gdzie jest osłona dostępu do filtru kabinowego) pomaga i zaskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_M Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 niestety nie raz działa raz nie czasem słabiej wieje ale ostatnio wiecej niedziała niz działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Sprawdzałeś bezpieczniki (są 2 czy 3 do wentylacji) i złącze wentylatora (tutaj zabawa w zdjęcie podszybia) ? Chociaż mi to raczej wygląda na problem z samym wentylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_M Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 CYTOWANIE Bezpieczniki sprawdziłem sa ok .Problem rozwiązało wypięcie kostki z silnika dmuchawy i psiknięcie kontaktem .Całe szczęście że się udało i działa gdyz jak już ktoś pytał w tym wątku czy trzeba spuszczać czynnik chłodzący to wg mnie trzeba gdyż inaczej nie wyjmie się silniczka .Na allegro jest aukcja gdzie ktoś sprzedaje cały zespół z silnikiem sa tam dobre zdjęcia gdzie dokładnie widać jak to wygląda a silniczek jest usytuowany w podszybiu od strony kierowcy w pozycji pionowej a odległość od ścianki komory silnika to góra 2 cm. więc nie idzie go wyjąć Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 No to miałeś farta, u mnie ciągle trzeba walnąć w podszybie żeby zaskoczyło. Zupełnie jak by coś się zawieszało :) Rozebrał bym to dzisiaj znowu (już raz rozebrałem i potraktowałem kontaktem), ale pogoda przy przeziębieniu nie zachęca do takich akcji :/ I demontażu też się właśnie boję, bo dopiero co zrobiłem klimę i jakoś nei chcę w niej grzebać ponownie. Dodano: 13 paź 2011 - 16:40 Rozebrać podszybia nie mogłem ale dobrałem się do złącza zasilającego i to NIE JEGO wina. Nawiew nie zaskakuje i żeby zadziałał wystarczy walnąć pięścią w obudowę filtra. Ma ktoś pomysł co tam się może zawieszać/zacinać ? Sam silnik by robił taki problem ? Trochę to było by dziwne bo nie trzeba wcale mocno walić i zaskakuje, nawet na najmniejszej prędkości, czyli nie jest to coś poważnie blokującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_M Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Może szczotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MagTito Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 panowie a czy opornik od nawiewu(ta kostka ) jak jest popsuty to nie będzie prądu we wtyczce od panelu nawiewu????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 W moim panelu napięcie idzie bezpośrednio do niego i dopiero z niego do silnika dmuchawy. Podejrzewam, że w każdym panelu tak będzie. Wracając do mojego problemu to w schematach znalazłem przekaźnik w układzie dmuchawy. Ktoś wie do czego on tam właściwie jest bo ze schematu nic nie wynika, tak wygląda jak by z 1 strony był nie podłączony do niczego. Zasilany jest z bezpiecznika 40A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_M Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Jednak u mnie niestety nie tylko wtyczka , dziś musiałem poriuszać kostką i pierdyknąć w wentylator żeby zaskoczył i na razie jest ok .Wpadłem na pomysł aby wywiercić dziurke w obudowie i spsikać jakimś kontaktem jak zawieszają się szczotki to może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 U siebie odkryłem nowy objaw, a mianowicie brzęczenie podczas pracy, czyli pewnie padło któreś łożysko mocujące wirnik. W przyszłym tygodniu śmigam do mechanika i mam nadzieję, że zna jakiś cudowny sposób aby to rozebrać bez rozszczelnienia klimy. Wsłuchaj się dobrze w swój wentylator, bo może masz jednak to samo co u mnie czyli padający silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marians Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 (edytowane) Witam Panowie wszystko pięknie ładnie tylko u mnie spaliło się coś innego. Chodzi mi o ten przekaźnik zaznaczony na zdjęciu. Czy może ktoś wie jakie on ma wartości czy możne kupić go w zwykłym sklepie z elektronika ?? I jaka może być przyczyna spalenia ?? U mnie to wygląda jakby się po prostu dostała woda do tego modułu. Edytowane 19 Października 2011 przez marians Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cash Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Witam, jutro zabieram się za wymianę tranzystorów, ale zobaczyłem, że jeden kabelek nie był podłączony (ten, który zaznaczyłem) i nie wiem czy dobrze podłączyłem go, oraz są 2 wejścia wolne. Czy reszta jest dobrze podłączona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marians Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Wszystkie maja być podłączone. Oprócz wolnych pinów w regulatorze. Chyba widzisz jak wygląda gniazdo regulator a jak wtyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cash Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Wymieniłem tranzystory na MJ11015G ON oraz zobaczyłem, że kabelek od masy się urwał i już dmuchawa działa ale tylko na 6 biegu, co jeszcze może być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 w "nowym nabytku " mojej dziewczyny (czyli megane I phI ) właśnie dmuchawa działała tylko na najwyższym biegu . Zamiast zakładać kolejny temat o tej samej treści czy zadawać 364658473563434 raz to samo pytanie co wtedy zrobić ;) poczytałem . Wymontowałem tą opornice (dostęp paskudny ale jakoś poszło ) , kupiłem i wlutowałem nowe tranzystory MJ11015 i po zamontowaniu (znowu ten super dostęp ;) ) wszystko bangla jak ta lala . Koszt naprawy co prawda się mocno zwiększył bo okazało się ze moja lutownica się spaliła i musiałem kupić nową ;) Podziękowania dla wszystkich którzy ładnie opisali co i jak znaleźć , kupić i przylutować :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
