siadła elektronika
witam byłem dzis na myjni automatycznej autko umyte błyszczy ale po krótkiej jezdzie zaczeła szwankowac elektronika tzn same chodziły wycieraczki nie pokazywała predkosci brak ładowania wspomagania i gaszenia itd czy wystarczyc odłaczyc kleme zeby wszystko wróciło do normy bardzo pilne czekam na wasze podpowiedzi
Zduś auto na wyższym biegu, tylko powoli puszczaj sprzęgło.
Odłącz akumulator na noc i przy okazji dobrze go naładuj.
Auto wstaw na noc do garażu i jutro powinno być ok.
Odłączenie klemy nie pomoże ci zgasić auta.
Pozdrawiam.
Edytowane przez hymmen
witam wróciłem z pracy chciałem otworzyc drzwi auta a tu zero reakcji tak samo dzieje sie z druga karta musiałem kluczykiem otworzyc po włozeniu karty jednej drugiej auto odpala na ok 2 sek i gasnie moze to byc wina akumulatora czy jest tez inny problem mam autko niecałe dwa tygodnie a dało mi juz niezle popalic pozdrawiam
Przyczyna chyba ta sama co w poprzednim poście.
Nie napisałeś czy porada pomogła na te wcześniejsze "dolegliwości".
Trudno stawiać nowe diagnozy skoro nie wiadomo czy poprzednie problemy rozwiązane.
Połączyłem 2 Twoje tematy.
musiałbym sprawdzic ale rozrusznik kreci to mi nie wyglada na akumulator
byłem nawet w serwisie pytac sie powiedzieli ze moze to byc skrzynka ktora jest odpowiedzialna za otwieranie i inne rzeczy i w czasie niepogody woda dostaje sie od podszybia ale czy moze byc to czy co innego
P_r_z_e_m_o
