Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
Witam wszystkich,
niedawno nabyłem 4-letnią Megane II i po kilku dniach deszczowych stwierdziłem wodę w prawych drzwiach w kieszeni (nie w schowku) - nie ma od wew. na szybie żadnych kropel, obicie drzwi jest również suche a woda w czasie deszczu napływa - może przez lusterko czy ktoś miał taki problem i od czego zacząć aby to usunąć.
Będę wdzięczny za rady.
Dzięki,
ale to dla mnie nic pocieszającego. Jak to zlokalizujesz to daj info. , ale zbliża się jesień - ale do rzeczy w mojej Megance nie ma śladu przy głośniku.Podejrzewam, że jednak przeciek jest przez lusterko tzn obudowę i woda spływa do wewnątrz po brzegu poszycia drzwi. tylko jak się dobrać do miejsca mocowania lusterka, czy tam jest jakaś uszczelka nadmieniam, że lusterka są elektrycznie regulowane i składane.
Pozdrawiam.
Muszę się podłączyć pod ten problem. Parę dni pada a auto było nie jeżdżone i zastałem wodę w kieszeni drzwi od kierowcy. Poszycie jest suche nie widać też źródła wody, nawet po zdjęciu maskownicy od głośnika. Zna ktoś rozwiązanie?
Mam podobny problem z drzwiami lewymi - od pewnego mechanika dowiedziałem się, że to wina kogoś przy montażu głośników, bo została uszkodzona warstwa ochronna w miejscu gdzie jest mocowany głośnik.
Nie wiem jak jest w Megane, ale u mnie w Scenicu nie ma żadnej folii w drzwiach.
A że woda się wlewa to raczej stawiał bym na "luźne" uszczelki szyby i okolice lusterek, klamki(?). Musiał bym to widzieć.
Miałem taki oproblem i wyeliminowałem go. Problem powstaje w momencie zmiany oryginalnych głośników i niestety nowe głośniki nie mieszczą się i trzeba wyciąc kawałek plastiku. Woda dostaje się przez głośnik. Prostym i skutecznym wyeliminiowaniem jest dokładne uszczelnienie głośnika (najlepiej plastelino-modeliną - czarne ustrojstwo - kupiłem to coś dosłownie za grosze w serwisie Renault). Po uszczelnieniu głośnika problem u mnie znikł.
Pozdro,
Andrzej K
Powracam do tego tematu, jeszcze dziwna sprawa z tym przeciekiem. Pojechałem na myjnie i kazałem cersherem lać na lusterko i boczną szybę. Sprawdziłem kieszeń jest sucha - wyparowało jak woda usterka sama się zlikwidowała zobaczymy na jak długo.
Ja już mam problem wosy w kieszeni z głowy. Polecam Wam co nalezy zrobić zeby było dobrze. Zadnego uszczeniania glosników plastelinami i innymi! BZDURA!
Ten sposób może uchroni Was od pojawiania się wody w kieszeni ale za to woda będzie Wam się lała na głośnik co spowoduje jego korozję i gnicie.
Mnie już nawet przestawał grać bo zaśniedziały złączki.
Przygotujcie sobie płachtę grubej folii - im grubsza tym lepiej.
Wymiar mniej wiecej na wielkosc obicia drzwi.
Przyda sie tez tasma dwustronna - najlepiej mocna z włóknami.
Zdejmujecie obicie drzwi - najwiecej roboty...niestety.
Mozna dostac bialej goraczki bo żabojady wymyslili jakieś idiotyczne mocowania ,co skutecznie zniechęci Was do dalszej roboty.
Ale trudno - musicie dać radę bo inaczej du*a z roboty.
Odmierzacie folie do dolnej krawedzi drzwi i przyklejacie na blache drzwi u góry.
Nie naprężajcie za mocno tak zeby głosnik wszedł.
Zakladacie obicie, montujecie głosniki i cieszycie sie suszą w kieszonce. :?:
miałem w tym tygodniu ten sam problem,pojechałem do serwisu i był to wyciek z okolic głośnika. nie trzeba zdejmowac obicia drzwi tylko osłonke od głośnika i zasmatrować miejsca wokół głośnika tak by było szczelne...
Miałem ten problem z wodą co się lała przez głośniki , został zrobioy jeszcze na gwarancji , był zakładany jakis specjalny fartuch , widziałem "przez ramię " w komputerze w ASO że mają specjalną modyfikację na takie przypadki.
Niestety głośników nie udało mi się wymienić na gwarancji , rok po uszczelnieniu głośniki zaczęły harczeć , myslę że nie zostały zaprojektowane do pracy w amfibii.
