Światła do jazdy dziennej
Chcę kupić dodatkowe światła do jazdy dziennej LED, zamontować je tak aby przy wł.opcji autolight/activate i dużym nasłonecznieniu paliły się tylko ledy a jeśli zajdzie słońce bądź wjadę w tunel czy na parking podziemny przełączą się światła do jazdy dziennej na mijania (w moim wypadku xenony). Korzystanie z tego rozwiązania jest bezobsługowe i nie musiał bym pamiętać o przełączaniu świateł. Co o tym myślicie ?
położenie manetki:
0 - autolight active: system działa tak jak opisałem wyżej
1 - świecą tylko światła mijania
Ledy podłączasz pod "automatyczny włącznik świateł" (ma być z opcją wyłączenia przez mijania) on ci zaświeci ledy po odpaleniu silnika i ustawiasz włącznik na "AUTO"
Testowałem u siebie automatykę włączania świateł. Stwierdziłem że jeszcze jakiś miesiąc temu około 18.00-19.00 nie była to pora zmierzchowa - określiłbym ją jako dzień a jednak czujnik wykrywał i włączał mi światła mijania. Nie pomagało świecenie latarką po czujniku - tam chyba jest jakiś filtr nie wiem podczerwieni, UV czy jakoś tak bo na latarkę był nieczuły. To samo rano - mimo iż jasno to jednak też włączał mijania. Co do tuneli to wiem że jak ci włączy mijania to po wyjeździe z tunelu nie wyłączy ich od razu lecz z pewnym opóźnieniem (ma to zapobiec miganiu świateł).
Generalnie sprawdzić musisz sam u siebie jak jazda na automacie wpłynie na działanie automatyki.
Nie działało z latarką ? no bo lepiej było zasłonić czujnik ręką wtedy lampy się zaświecą :)
Nel nie rozumiem tego co napisałeś, możesz to jakoś jaśniej opisać ?
Edytowane przez Driver
Zasłonięcie czujnika to tak jakby była noc i włączenia świateł mijania a one już były włączone więc dodatkowe zasłanianie nic by nie dało - trzeba było rozjaśnić :)
Chodzi o takie sytuacje:
- jedziesz aleją drzew które rzucają cień na auto gdyby nie stosowne opóźnienie z załączeniem z powrotem świateł dziennych miałbyś miganie mijania - kiedy jesteś w cieniu drzewa (budynku, mostu, tunelu) światła mijania włączane, wyjeżdżasz na słońce wyłączane. Stąd to opóźnienie, taka pętla histerezy (tak to się chyba nazywa)
- co do latarki to miałem tak w dniu w którym zamontowałem dzienne. Była 19.00 (miesiąc temu więc dzień krótszy) i automat od razu włączał światła mijania. Świecenie latarką (firmowa LEDowa o mocy 225lm) nic nie dawała - być może jakbym poświecił dłużej ale nie chciało mi się.
- w automacie jest tak że po wyłączeniu silnika światła mijania się świecą dopóki nie otworzysz drzwi kierowcy (przy częstych jazdach po mieście akumulator nie zdąży się naładować)
- jakiś filtr barwy światła (długości fali świetlnej) chyba jest bo np. w dzień pochmurny (południe) było mocno zaniesione i włączył mijania. W deszczu chyba tak samo.
Generalnie automat jest świetny dla kobiet, które jednak chyba częściej zapominają z pośpiechu czy też roztargnienia włączać świateł. Jest po prostu bezobsługowy.
Driver montujesz np taki automat świateł dziennych http://moto.allegro.pl/automatyczny-wlacznik-modul-swiatel-dziennych-i1594258513.html
włącznik świateł na "O" i uaktywniasz opcję "automatycznego włączania świateł" .po odpaleniu silnika będziesz miał Ledy a w momencie zadziałania czujnika zmierzchu auto samo ci przełączy z ledów na mijania
podreptałem do Maxi Reno i zrobilli mi to elegancko :)
A czy przypadkiem nie montował tego Pan Tomek czy chłopaki z Maxi? Ile Cię kosztował montaż?
A czy byłby ktoś taki miły z Krakowa i mógłby mi pomóc przy montażu SD-2 MII phI?
A jak sądzicie czy w załączniku do Rozp. Ministra Infrastruktury z 4 maja 2009r. (fotka poniżej) nie jest mowa, że można jako światła dzienne wykorzystać światła drogowe?
Edytowane przez SlawkoW
Moja Renia również została wyposażona w światła do jazdy dziennej. Nie miałem fabrycznie zamontowanych halogenów i to miejsce postanowiłem że wykorzystam na montaż RL. Światła mają po 4 LEDY w każdej z lamp, 2x 4,4W. Montaż odbył się w ASO w Wieliczce za 199pln. Cena wydaje się być rozsądną w porównaniu do innych ASO lub warsztatów. Światała automatycznie załączają się przy odpaleniu silnika i gasną przy załączeniu świateł. Podczas jazdy na RL pozostałe inne oświetlenie jest wyłączone.
Edytowane przez Gregorrrrr
Ładnie. Nie sądziłem, że ASO będzie się bawiło w takie rzeczy.
Mi się w końcu udało zabrać do zdemontowania lamp, przerobienia wtyczek i zabezpieczenia antykorozyjnego dorobionych mocowań. Zrobiłem kilka zdjęć. Dzisiaj, jak pogoda pozwoli, poskładam wszystko i może jeszcze jakieś zdjęcia zrobię i zgodnie z obietnicą zamieszczę - może komuś się przydają.
zastanawiam się jeszcze nad zamiennikami żarówek P21W w wersji LED, bo nie jestem zbytnio przekonany do tych żarówek (nie mają homologacji), więc jeszcze zobaczę, może będę miał taki kaprys itp.
Udało się coś znaleźć (LED-owy zamiennik)? Bo zysk z mniejszego obciążenia też jakiś będzie.
