Silnik nie daje się uruchomić
P_r_z_e_m_o
Znalazłem poniższy tekst na innym forum.
Myślę, że można by to zastosować do naszych aut i stworzyć tablicę , która zawierała by ogólny szablon z zebranymi w jednym miejscu przyczynami, które utrudniają lub uniemożliwiają uruchomienie silnika.
Już widzę, że należało by rozdzielić na silniki benzynowe i diesle.
Zapraszam do redakcji poniższego tekstu.
Mam nadzieję, że powstanie z tego dość porządny manual.
1. OBJAW - Silnik nie obraca się po włączaniu rozrusznika
PRZYCZYNY
- Rozładowany akumulator (naładować lub użyć dodatkowego akumulatora do rozruchu)
- Zaciski akumulatora poluzowane lub skorodowane (oczyścić zaciski szczotką drucianą, posmarować wazeliną techniczną)
- Wadliwe połączenie akumulatora z nadwoziem, przewód masowy poluzowany lub przerwany (masa – sprawdzić połączenie, naprawić lub oczyścić)
- Przewody rozrusznika lub wyłącznika elektromagnetycznego poluzowane lub przerwane (Sprawdzić wszystkie przewody elektryczne i połączenia przy akumulatorze, elektromagnesie rozrusznika i wyłączniku zapłonu)
- Wałek zębaty rozrusznika zakleszczony w zębach koła zamachowego. Jeśli pojazd jest wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów, włączyć bieg i rozkołysać pojazd w celu obrócenia silnika. Przy najbliższej okazji wymontować rozrusznik i sprawdzić wałek zębaty oraz wieniec koła zamachowego.
- Uszkodzony wyłącznik zapłonu (stacyjka – rozebrać, przeczyścić styki i WD-40 w mechanizm )
- Wewnętrzna usterka rozrusznika lub wyłącznika elektromagnetycznego (nowy rozrusznik)
- Poważne mechaniczne uszkodzenie (zatarcie silnika … nowy silnik)
2. OBJAW - Rozrusznik obraca silnik powoli
PRZYCZYNY
- Częściowo rozładowany akumulator (naładować lub użyć dodatkowego akumulatora)
- Wadliwe połączenie akumulatora z masą, poluzowany przewód masowy
- Poluzowane przewody rozrusznika
3. OBJAW - Rozrusznik obraca się, nie obracając silnika
PRZYCZYNY
- Uszkodzone sprzęgło rozrusznika
- Zniszczone lub zużyte zęby koła zamachowego
- Poluzowane śruby mocujące rozrusznik Silnik obraca się normalnie, ale nie uruchamia się
- Brak paliwa w zbiorniku
- Nieprawidłowe ustawienie początku wtrysku.
- Awaria pompy wtryskowej paliwa
- Niedostateczne ciśnienie sprężania
- Poważne uszkodzenie mechaniczne (np. napędu wałka rozrządu)
- Uszkodzone świece żarowe (diesel)
- Przerwane, poluzowane lub rozłączone przewody elektryczne świec żarowych (diesel)
- Poluzowane lub nieszczelne przewody wtryskowe paliwa
- Zanieczyszczone paliwo
4. OBJAW - Trudności z uruchomieniem zimnego silnika
PRZYCZYNY
- Akumulator rozładowany lub częściowo wyładowany
- Poluzowane lub uszkodzone przewody elektryczne podgrzewaczy
- Nieprawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa
- Nieszczelne przewody wtryskowe paliwa
- Nieszczelny wtryskiwacz
5. OBJAW - Trudności z uruchomieniem ciepłego silnika
PRZYCZYNY
- Zatkany filtr powietrza
- Paliwo nie dopływa do wtryskiwaczy
- Zatkane dysze wtryskiwaczy
- Nieszczelny przewód wtryskowy paliwa
- Hałaśliwe, nierównomierne zazębianie silnika rozrusznika, zużyte lub wyłamane zęby wałka zębatego rozrusznika lub koła zamachowego Zdjąć pokrywę z tyłu silnika (jeśli występuje) i dokonać przeglądu
- Poluzowane lub brakujące śruby mocujące silnik rozrusznika
6. OBJAW - Silnik zapala i zaraz gaśnie
PRZYCZYNY
- Zbyt mała dawka paliwa dopływająca do wtryskiwaczy
- Zbyt niskie obroty biegu jałowego
- Zapowietrzone przewody wtryskowe paliwa
- Zapowietrzające się wtryskiwacze (wymienić)
7. OBJAW - Silnik zatrzymuje się nagle
PRZYCZYNY
- Pusty zbiornik paliwa
- Nieprawidłowa regulacja obrotów biegu jałowego
- Zatkany filtr paliwa i/lub występowanie wody i zanieczyszczeń w układzie paliwowym
- Nieprawidłowe ustawienie luzu zaworów
- Nieszczelność przewodu wtryskowego paliwa
- Nieszczelny wtryskiwacz.
- Układ zapowietrza się przez wtryskiwacz
8. OBJAW - Silnik przerywa i gaśnie lub traci moc
PRZYCZYNY
- Uszkodzona pompa zasilająca lub zabrudzony filtr
- Zabrudzony odpowietrznik wlewu zbiornika paliwa (podczas odkręcenia korka słychać zasysanie powietrza do zbiornika)
- Awaria zespołu regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa
- Nieprawidłowe ustawienie początku wtrysku paliwa
Inna usterka:
- Zakleszczenie hamulców
- Niewłaściwy poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów
- Ślizganie sprzęgła
- Awaria turbosprężarki
9. OBJAW - Silnik gaśnie - inne przyczyny
PRZYCZYNY
- Przegrzanie silnika
PRZERWY W ZAPŁONIE
10. OBJAW - Silnik pracuje nierówno na biegu jałowym
PRZYCZYNY
- Zatkany wtryskiwacz
- Uszkodzona uszczelka pod głowicą
- Zużyte krzywki wałka rozrządu
- Niewłaściwe luzy zaworowe
- Niewłaściwa regulacja dawki paliwa
- Nierówne ciśnienie sprężania w cylindrach
- Wypalony zawór lub gniazdo
- Wyciągnięty łańcuch rozrządu
- Awaria pompy wtryskowej lub urządzenia regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku
11. OBJAW - Silnik dławi się przy zwiększaniu obrotów
PRZYCZYNY
- Zatkany filtr paliwa; wymienić filtr
- Awaria w układzie wtryskowym
BRAK MOCY LUB NISKIE CIŚNIENIE SPRĘŻANIA
12. OBJAW - Usterka mechaniczna
PRZYCZYNY
- Wypalone zawory
- Zawory nie chcą się otwierać lub zamykać
- Słabe lub pęknięte sprężyny zaworów
- Zużyte prowadnice lub trzonki zaworów
- Zużyte tłoki i pierścienie
SILNIK PRZEGRZEWA SIĘ
13. OBJAW - Lampka ładowania świeci się
PRZYCZYNY
- Luźny lub zerwany pasek napędowy alternatora - naprężyć lub wymienić
14. OBJAW - Lampka ładowania nie świeci się
PRZYCZYNY
- Uszkodzony termostat
- Niski poziom oleju w silniku
- Zakleszczone hamulce
- Niewłaściwie ustawiony początek wtrysku lub źle działające regulatory wyprzedzenia wtrysku
- Zbyt uboga mieszanka
- Jazda z przyczepą przy temperaturze powietrza powyżej 35 °C
NISKIE CIŚNIENIE OLEJU W SILNIKU
15. OBJAW - Niskie wskazania miernika lub zapalona lampka ostrzegawcza przy pracującym silniku
PRZYCZYNY
- Niski poziom oleju lub niewłaściwy (o zbyt małej gęstości) olej
- Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
- Zagnieciony przewód czujnika ciśnienia oleju
- Zatkany filtr oleju lub uszkodzony zawór przelewowy
- Zatkany smok pompy olejowej
- Uszkodzona uszczelka pompy oleju
- Zużyta pompa olejowa lub poluzowana rurka zasysająca
- Zużyte panewki główne lub panewki korbowodowe
- Nieszczelność przewodu wskaźnika ciśnienia oleju
- Słabo dokręcona lub poluzowana śruba mocująca koło pasowe wału korbowego
Uwaga:
Niskie ciśnienie oleju w silnikach po dużym przebiegu, przy małej prędkości (na obrotach biegu jałowego) nie musi być powodem do zmartwienia. Nagły spadek ciśnienia przy dużej prędkości obrotowej jest znacznie poważniejszym problemem. W każdym przypadku, zanim uzna się silnik za uszkodzony, należy wkręcić manometr mechaniczny i sprawdzić rzeczywiste ciśnienie oleju. Po osiągnięciu przez silnik temperatury pracy ciśnienie oleju na biegu jałowym może spaść do 0,3 bara bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika. Jednak po zwiększeniu obrotów silnika ciśnienie powinno naty-chmiast wzrosnąć.
INNE USTERKI SILNIKA
19. OBJAW - Plamy oleju pod silnikiem
PRZYCZYNY
- Nieszczelność uszczelki miski olejowej i/lub uszczelki korka spustowego oleju; sprawdzić i wymienić w razie potrzeby
- Nieszczelność uszczelki pokrywy zaworów z przodu lub z tyłu silnika
- Nieszczelność przednich lub tylnych uszczelniaczy olejowych wału korbowego
- Nieszczelność obudowy filtru oleju
- Nieszczelność czujnika ciśnienia oleju
  • +1 2
MOZE JESZCZE
SILNIK NIE URUCHAMIA SIE . KONTROLKA IMMOBILIZERA SZYBKO MRUGA
PRZYCZYNA
- USZKODZONY IMMOBILIZER
- BRAK IMMOBILIZERA (PRZEZ PRZYPADEK "ZGUBIONE IMMO" CZASEM MAM TAKIE PRZYPADEKI)
- ZAPASOWY KLUCZ(POMIJAJAC GROT) NIE OD NASZEGO SAMOCHODU - TO SA TAK ZWANE NIEUCZCIWE CHWYTY HANDLARZY
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia i 5.10 - Caps Lock
Normalnie wstyd, przeczytaj regulamin po chyba go zapomniałeś. Post kwalifikuje się do kosza.
P_r_z_e_m_o
Jadac nagle silnik sie wyłączyl i auto staneło.
Brak jakiejkolwiek reakcji na Start.
I zapaliły sie błędy ESP / ASR , Poduszek wyskoczył mi komunikat Bordelektrnik Defekt oraz jak włączam i wyłączam startem to też Lenkradsperre defekt.
Właśnie awaria usunięta :) ale zastanawiam się nad przyczyną .
Przepalił się bezpiecznik 30A ten na akumulatorze w czerwonej puszce na dodatniej klemie.
Są tam dwa czerwone po bokach i jeden czarny CAL2 główny na środku i to właśnie ten z lewej strony się przepalił.
Warto wozić ze sobą miernik bo inaczej bym nie skumał co i jak bo te bezpieczniki nie sa przezroczyste i nie widać że sa przepalone no i oczywiście kilka zapasowych bezpieczników.
W sklepach nie dostępne ( w moim mieście) tylko na Allegro . pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Moja przygoda z silnikiem.
Zimny - zapala idealnie auto jeżdzi bez problemów.
Ciepły - nie można zapalić.
Jak ostygnie - zapala idealnie.
W moim przypadku był to uszkodzony czujnik położenia wału. Po wymianie wszystkie problemy znikęły.
  • 9 miesięcy temu...
U mnie w ogóle zagadka. Latem (wysokie temperatury) zdarzało się, że silnik zapalił, ale natychmiast zgasł i nie mogłem go później odpalić.
Obserwacje:
- dioda Immo zachowuje się zupełnie normalnie
- być może to przypadek ale wyciągnięcie kluczyka i c.zamek ON/OFF kilka razy + pomieszanie kluczem w stacyjce - często pomagało. Innym razem nic nie dawało i można było próbować do wytrzepania akku.
- CLIP nic nie znalazł
- na innym komputerze wskazało w historii usterek "cewka pierścieniowa - zwarcie do masy", ale auto już odpalalo
- czujnik położenia wału podmieniony (niezły numer, pojechałem na szrot, zgasiłem auto, wymieniłem czujnik i nie chciał odpalić. Po podmiance na mój, znowu odpalił... masakra).
- problem ustał sam po gorącym lecie (?)
Jakieś pomysły? Ja jestem bezsilny i czekam na lato, wysokie temperatury i problem z odpaleniem samochodu. U elektryka na złość palił jak się patrzy, jak do niego jechałem - oczywiście nie mogłem ruszyć się z parkingu.
Czy stary akumulator może powodować takie problemy?
Czy jest sens wymieniać plastikową tuleję (cewkę pierścieniową) przy stacyjce? Słyszałem, że identyfikacja błędów z Renault często nie ma nic wspólnego ze źródłem usterki.
Edytowane przez Sroqraf
Ile to Cię kosztowało?
  • 10 miesięcy temu...
Obserwacje:
Po długiej nieobecności potwierdzam - walnięty czujnik położenia wału. Przestrzegam przed szukaniem tego na szrocie - ja przez szrot straciłem kupę czasu i nerwów. Jak pisałem wcześniej, czujnik podmieniałem na takie samo g***o jak moje i usterkę wykluczyłem. BŁĄD. Kupiłem nowy czujnik w Focie - koszt 80-90 zł, wymieniłem sam i auto pojechało ze mną do gorącej Chorwacji - to najlepszy test sprawności. Problem już się nie pojawiał. Uleczony. Grunt to nowy czujnik - uwaga- w najtańszych nie pasuje wtyczka (znaczniki blokujące w lustrzanym odbiciu). Pozdrawiam
U mnie nie wiem co jest zgrane, ponieważ komputer nie wykazuje żadnego błędu, a mimo to czasami mam problem z uruchomieniem Renaty. Minione dwa tygodnie miałem spokój, nawet wybrałem się z przyjaciółmi w Góry, zrobiliśmy prawie 2000 km Renia spisała się bez zarzutów mimo moich obaw, ponieważ wcześniej zdarzały się problemy z uruchomieniem. Jeździłem czasem parę dni bez żadnych problemów, a czasem nie mogłem odpalić bez wyjątku czy ciepły czy zimny, zazwyczaj odpalałem na zaciąg więc immo odpada, na jakiś czas był spokój i znów powtórka. Czy może to być czujnik położenia wału?
To możesz łatwo sprawdzić, parę dni temu robiłem koledze auto bo nie mógł odpalić. Poruszałem wiązką przy czujniku położenia wału korbowego i auto od strzała odpaliło gdy tylko dotknąłem wiązki auto zgasło. Porozpinałem wtyczki w tym miejscu poczyściłem, przemyłem kontaktem i nie było już żadnych problemów. Sam czujnik też wykręciłem i wyczyściłem.
Edytowane przez tvardy
