Amortyzatory : jakie i gdzie
Więc tak jestem świeżo po wymianie amorków + poduszki z łożyskami, cała operacja zajęła mi półtorej godziny. Co mogę napisać? Zrobiłem 30km od razu zauważyłem różnicę, samochód znacznie lepiej się prowadzi. Jak to na nowych amortyzatorach. Jedynie co słychać to samą pracę zawieszenia jak się wrąbie w większą dziurę jest DUP ale to logiczne i normalne. Na szczęście łączniki się odkręciły, chodź troszkę żałuję, że nowych nie kupiłem bo te delikatnie już mają luzy. No nic zamówię i wymienię zajmie mi to pewnie z 15 minut. Co do starych amortyzatorów MOTRIO to brońcie się wszyscy od tego szitu !! W sumie tak sobie myślę..... może mi puściły po 2 latach ? Natomiast poprzedni właściciel je montował. Poniżej zamieszczę zdjęcie jak wygląda amortyzator w TZN LEPSZYM STANIE :-D Teraz czeka mnie wymiana złączki elastycznej i zastanawiam się czy wymieniać sworznie (piszczą) jak skręcam (luzów brak) i mam tylną tuleje wahacza do wymiany w najblizszym czasie. Czy może dojechać do końca i kupić nowe wahacze (oryginał po 120zł).
Witam.
Jestem po wymianie Amortyzatorów i mocowań amortyzatora. I mam taki problem. Jak ruszam po odpaleniu auta i kręcę w lewo to słychać z prawego koła jak coś stuka a jak jadę drogą i jest jakaś dziura albo nierówność to słychać "stuk", choćby jakaś guma była wybita. Podpowiedzcie co o tym sądzicie. Auto dwa dni po przeglądzie :/
Miałem to samo strzelanie z prawej strony na postoju przy kreceniu kierownica.  Okazało się że nowe łożysko kyb było walniete a dokładnie sama obudowa łożyska i sprężyna przeskakiwala. Wsadzilem stara oryginalna obudowę z nowym lozyskiem i jest cisza.  Kyb się chyba opuścił.
