Czy elektrycznie sterowane lusterka = podgrze
I skończyłem montaż ogrzewania + dodatkowo instalacji pod sterowanie elektryczne.
O dziwo najprostsze okazało się wyciągnięcie złączy wielostykowych ze słupków, a najgorzej było upychać kable w drzwiach.
Finalnie plany co do sposobu włączania się zmieniły i zrobiłem obwód niezależny. Napięcie z zapalniczki (zabezpieczenie przed zapominalstwem) podawane jest na włącznik (obok ściemniacza oświetlenia) załączający przekaźnik. Napięcie do przekaźnika doprowadzone jak miało być pierwotnie czyli bezpośrednio z akumulatora.
Koszt:
~40 za wkłady
~40 za instalacje drzwi (komplet na przód)
150 za instalację kabiny.
Może i drogo, ale chciałem zrobić to tak aby nic nie trzeba było niszczyć i mam jeszcze cały worek różnych kabli i złączek <ok>
Pytanie z innej beczki ale w temacie.
Mam grzanie lusterka ale . . .
Prawe grzeje bez zarzutów woda znika momentalnie. Problem mam natomiast z lewym jak włącze grzanie i go dotknę to nie czuje, że grzeje. Ale stwierdziłem, że gdy osadziła się na nich mgła to nawet lewe dało rade ją zlikwidować - z deszczem niestety sobie nie radzi <ok>
I stąd moje pytanie od czego zacząć sprawdzanie ? Czy mata się wypaliła czy może odkleiła ?
Jak rozbroić lustro żeby zobaczyć co jest grane i czegoś nie uszkodzić ?
Ja bym zaczął od wyciągnięcia wkładu. Być może tak jak podejrzewasz coś się porobiło z matą.
Zaopatrz się w wąską szpachelkę, a najlepiej jakbyś miał blaszkę do zatykania otworów slotów w obudowie komputera.
Wkładasz "narzędzie" pomiędzy lusterko i obudowę, najlepiej od góry. Pod "narzędzie" podkładasz kawałek tekturki lub grubego papieru i zdecydowanym ruchem wyciągasz lusterko.
To ja od siebie dodam, że blaszka powinna być raczej z rodziny tych solidniejszych. Ja miałem tylko takie lipne i dopiero po złożeniu razem 3 szt. przestały się wyginać, bo wkład siedzi dość konkretnie.
Ja wyciągałem ostatnio wkład przy pomocy kabla elektrycznego. Kabel długości pół metra wkładamy pionowo za lustro z lewej strony, tak żeby końce wystawały i żebyśmy mogli za nie pociągnąć. Ciągniemy. Wkład wyskakuje z jednej strony, to samo powtarzamy ze strony prawej. Minuta roboty, tylko trzeba mieć pewna rękę <ok>
W swojej meg wyciągnełem wkład lusterka skrobaczka do szyb, najpierw ustawiłem je na maksa w dół aby była szczelina, poźniej szybkie podważenie i wyszło .Kabelki ida do lustra niby sa podłaczone ale nie grzeja , czyściłem kostke to nie pomoglo za to szyby w drzwiach zaczeły głupieć. Czekam do jutra i miernikiem sprawdze czy dochodzi napięcie na szkło.
[ Dodano: 2010-03-29, 08:33 ]
I miernik pożyczyłem . Napiecie jest <ok> wkłady nie grzeją :evil: Trzeba wymienić.
  • 4 miesiące temu...
marek44, Wlej do garnka zimnej wody, wkładaj lustro razem z plastikiem i na gaz. Grzej do czasu aż zacznie być dość ciepłe - potrzymaj trochę w wodzie i po jakimś czasie leciutko zacznij odrywać ale BARDZO DELIKATNIE :!:
Akurat miałem rozwalony wkład (szkło mi pękło przy zdejmowaniu) i postanowiłem potrenować rozklejanie. Niestety za diabła nie dało się tak rozebrać, nie wiem jakim klejem to kleili (org. wkład), ale finalnie plastik nawet się zdeformował a rozkleić nie można było.
Co do samych wkładów (było wcześniej o kupowaniu), to 1 mam org., a 2-gi nieoryginalny i org. grzeje lepiej.
Nie można tego wykluczyć ale raczej wątpliwe, miałem 3 org. wkłady (2 grzejące, 1 nie), każdy z innego źródła i wszystkie wyglądały identycznie (z wyjątkiem styków i drucików), sklejone jakąś masą bitumiczną
Wkład kupiłem nieoryginalny i on grzeje słabiej, nie ogrzewa krawędzi (co w sumie nie jest dziwne, bo maty nie dali na całą powierzchnię szkła) i wolniej się w ogóle rozgrzewa. Gdybym miał kupować wkład to zastanowił bym się nad używanym oryginałem
Dochodzi napiecie, bo wsadzilem dwie zarowki, kazda w inne lusterko i wlaczylem ogrzewanie i obie sie zaswiecily (dodajac uroku autu:D).
Wiec kupilem zrabany wklad? A facet mi mowil, ze dziala bardzo dobrze! :evil: Nigdy nie kupowalem niczego na gieldzie, kupilem pierwszy raz i taka okazja... i co mam leciec samolotem to oddac? Nie dosc ze sie pytali po co mi to w walizce to jeszcze sie okazuje ze nie dziala...
A nie da sie jakos tego naprawic? Jak jest zbudowana ta mata?
Niestety ryzyko zakupów na giełdzie, kanciarzy tam sporo :evil:
Samych wkładów (mat) grzewczych się nie reanimuje, co najwyżej możesz rozebrać wkład (opis jest chyba nawet w tym wątku) i wymienić samą matę grzewczą lub w sklepie kupić zamiennik.
Co do samej maty to jest to coś jak szyba ogrzewana, tylko tutaj zamiast farby masz jakiś drucik oporowy w ubranku z tworzywa sztucznego.
