zapala się kontrolka ABS oraz SERVIS
Witam.
U mnie jest dośc podobna sytuacja, zapala się i gaśnie kiedy chce. Czy jade po dziurach czy po prostej drodze.
Zaobserwowalem że podczas gwałtownego hamowania kontrolka abs servis gaśnie. Bolączką jest tez to że w serwisie komputer nie może polączyć się z abs.
Może ktoś pomoże bo to moje pierwsze auto i nie mam za bardzo doświadczenia :D
Będę namiętnie obserwować temat, bo mam podobne, właściwie to identyczne objawy jak przedmówca.
Kontrolka ABS i SERVICE aktywuje się namiętnie bez żadnego powodu, i rownież samoczynnie bez żadnego uprzedzenia gaśnie.
Diagnostyka nie wskazała żadnego błędu. Czujniki ok, kable nie poprzecierane, zieleniny na stykach brak, wtyczki podociskane na maksa.
Troszku straciłem rezon i nie mam już konceptu co może być wrong? :-/
Czy zapowietrzone hamulce, mogą być przyczyną niedziałającego ABS? :D
Zaobserwowałem, że przy porannym ruszaniu, pierwsze naciśnięcie hamulca powoduje delikatne, prawie nie odczuwalne wpadnięcie pedału w podłogę?
Witam z tym abs tez mam ten sam problem dziala jak mu sie chce wczoraj jadac po śliskiej nawierzchni chcialem wyprobowac jak dziala abs bo to moje pierwsze auto z takim urzadzeniem i co? okazalo sie ze przednie kola sie zblokowaly a tylne nie fakt kontrolka caly czas sie palila i nie bardzo wim od czego zaczacbo nie mialem z tym do czynienia prosze o pomoc a najlepiej zdjecia gdzie te kabelki ida do kol albo gdzies w komorze silnika
U mnie też przez jakiś czas kontrolki się zapalały i gasły. Po tym (dość krótkim) okresie juz nie zgasły i ABS przestał działać. Okazało się że kabel czujnika tylnego koła dotykał opony i się przetarł. Z początku raz stykał raz nie. W moim przypadku wystarczyło go zlutować i zaizolować.
Wygląda zatem na to, że zapalajace się kontrolki powodowane sa chwilowym brakien styku któregoś z czujników. Moż być to wtyczka przy samym czujniku, wtyczka przy sterowniku lub kabelek. Warto więc poodkręcać kolejno koła, przeczyścią styki i same czujniki oraz wyczyścić skostkę przy sterowniku ABS.
witam
ja mam nastepijacy problem kiedy odpalam samochód kontrolka SERVICE i abs nie swieci ale pedał hamulca działa tak jak by było slisko czyli załacza sie pompa od absu kiedy przekrocze magiczna predkosc czyli około 30 km/h kontrolka absu i service zapala sie na stałe co to moze byc moze ktos spotkał sie z podobnym problemem
Radzę przypomnieć sobie z regulaminem forum. Za multipostowanie :P - Prezes
