światła przeciwmgielne tylne
zwierz78
bo przecież dobrze wiemy, kiedy włączać te światła
Hmmm, może Ty wiesz, ale z tego widzę na drogach nie dla wszystkich jest to wiadome :D.
Skubańce potrafią w słoneczny dzień jechać na przednich i tylnych halogenach i dodatkowo na światłach drogowych ;(
Taka ciekawostka - światła przeciwmgłowe tylne są obowiązkowym wyposażeniem pojazdów, ale nie ma obowiązku ich używania, przynajmniej w Polsce. Jest jedynie powiedziane, że gdy widzialność spadnie poniżej 50m to MOŻNA je włączyć.
Edytowane przez Czacha
"Art. 30. 1
Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła."
Czyli prawie nigdy nie powinny być włączone, gdyż jak często się poruszam o świcie to w naszych warunkach bardzo rzadko jest taka mgła aby było mniej niż 50m.
Z doświadczenie widzę, że jak już lekka mgiełka to włączają wszystko co mają.
wg. Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. Dział III rozdział 3 § 13. 1. 3
światła tego samego rodzaju powinny mieć takie same właściwości świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; warunku symetrii rozmieszczenia nie stosuje się do świateł oświetlających tylną tablicę rejestracyjną oraz pojedynczych świateł cofania i przeciwmgłowych tylnych;
Zastanawia mnie tutaj słowo 'pojedynczych'. A co z podwójnymi? Niektóre samochody fabrycznie mają dwa światła przeciwmgłowe.
Ostatnio jechałem we mgle =<50m kilkadziesiąt km autostradą i moim zdaniem na drodze z przynajmniej dwoma pasami lepiej rozpoznawałem samochody, które miały dwa światła przeciwgłowe (bo to było jedyne światło które było widać). Od tego czasu zastanawiam się nad 'aktywowaniem' drugiego światła i tak własnie trafiłem na ten temat.
Owszem jeśli te światła są poza tylnymi lampami jak ma przykładowo sceniol starszy, po bokach tablicy rejestracyjnej. Jeśli są w lampach zespolonych, to lepiej jak jest jedno. Przy dwóch nie zauważysz różnicy jak takie auto będzie hamowało. (trzeci stop nie jest obowiązkowy, a poza tym nie zawsze świeci tak jak te w kloszach)
Reasumując- jest sens w tym braku symetrii.
Faktycznie, z tego co pamietam to niektóre suv'y które mijałem miały je w zderzakch, a lampy tylne powyżej.
Wiem, że moze być problem z odróznieniem od światła stopu, ale już chyba rozwiałeś moje wątpliwości. Zostawiam tak jak jest.
w moim nowym nabytku nie działa światło przeciwmgielne z tyłu, w związku z czym przejrzałem forum i trochę zgłupiałem - mam w lewej lampie wtyczkę z czterema pinami, gdzie jeden jest zaślepiony i w gnieździe lampy tylko 3 bolce. Auto przyjechało z Niemiec, a na podstawie opisów na forum wychodzi, że tył jest podłączony "po angielsku". Rozumiem, że trzeba szukać przewodu w prawej lampie i przekładać go na lewą stronę + zamiana wkładu lampy? Wiem, że należało najpierw zajrzeć do prawej lampy, ale śruby są zbyt mocno przykręcone i na razie próbuję, ale chyba nie obędzie się bez ich uszkodzenia.
OK. Odkręciłem prawe światło - tam są zaślepione 2 bolce, czyli chyba w porządku, bo po prawej zasilanie jest tylko dla światła cofania, a po lewej muszą być 3, bo idzie wspólna masa dla światła przeciwmgielnego i cofania oraz osobne zasilanie dla nich. Problem jest po drodze, bo po włączeniu przeciwmgielnego, na jego przewodzie jest tylko 6,5V.
Uzupełnienie: Lampa była w porządku, przewody w porządku, manetka w porządku - uszkodzony był sterownik w module UCH. Dobrze, że są jeszcze specjaliści, którzy potrafią takie moduły naprawiać, a nie tylko wymieniać, jak to w ASO ;)
Edytowane przez Jaru
