TomTom w Megane III
Madu
Do prezesa ,tak jestem obcokrajowcem.
Dodano: 15 wrz 2012 - 22:23
WITAM
WSZYSTKO ZSPRAWDZIŁEM Z ZALECENIAMI I DALEJ NIEDZIAŁA .ZNA KTOS FACHOWCA JAKIEGOS CO TO NAPRAWI
Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock
Tekst napisany dużymi literami uznawany jest za krzyk!
P_r_z_e_m_o
Chciałbym delikatnie reaktywowaĆ temat "sparowania" urządzeń nawigacji. Mam cały zestaw ( wyŚwietlacz , sterowanie, MODUŁ - ta biała skrzyneczka :( ). Potrzebowałbym informacji gdzie można w okolicach Warszawy lub Poznania sparować te urządzenia. Radio ma inny VIN niż pozostałe elemnty , gdyż było cały czas w samochodzie, nie mniej ma "gałki" czyli powinno pasować.
Czy clipem w ASO są w stanie to zrobić?
Czy muszą wpisać VIN np. mojego samochodu, czy musi byc VIN z auta gdzie były elementy od Navi ?
A może trzeba wszystko ( radio, wyświetlacz,moduł ) po prostu wykasować?
Dziękuję za wszelką pilna pomoc :) :) :)
Jak na moje to zamontować ustawić w radiu iż jest nawi i powinno śmigać , zakładając iż wyświetlacz jest od tego typu radia :( występują 2 typy komunikacji radio - ekran i jak nie trafiłeś to nic nie wyświetlisz na ekranie z radia
Jest pare osób które mają CLIPa i posiadają trochę wiedzy aby to odpalić w Poznaniu masz Woytusia Do mnie raczej masz nie po drodze :)
Edytowane przez cinas_
Dzięki za szybką informację. Mam nadzieję, że tak będzie , ale przed zakupem "gratów" chcę się upewnić czy potem da się to sparować??? Mam dobry dostęp do ASO w W-wie, ale nie jestem pewien czy "autoryzowanym" sprzetem (clip)poradzą sobie z tą kwestią. Będę próbował w takim razie i zobaczymy co wyjdzie po podłączeniu, a potem będę sie martwił. Zestaw wyświetlacz, moduł, wiązka oryg. antena z kablami doprowadzajacymi ma kosztować 450 pln - zobaczyny :) mam nadzieję, że nie wyrzucę pieniędzy w błoto :(
warto dowiedzieś się przed zakupem jakie radio byłó w tym zestawie , w skrócie mówiąc radia dzielą sie na dwoje z i bez bluetooth reszta to niuanse nie wpływające na nic w tym układzie, jak wyświetlacz bedzie od tego samego typu radia to OK a jak nie :( to albo inny wyświetlacz albo grzebanie w wyświetlaczu
  • 3 miesiące temu...
Hello.
Mam Megane III i 3D Sound by Arkamys. Aby zainstalować TomTom. Kupiłem TomTom Live i próbowałem go zainstalować chociaż mam szary kabel i TomTom posiada czarny z innego klucza.
Proszę o pomoc: czy jest to możliwe iw jaki sposób?
jestem na etapie podłączania tomtoma do megane III, teoretycznie sprzęt mam podpięty, ale mam problem z uruchomieniem funkcji ekranu. Po włączeniu radia (z dwiema gałkami i bluetoothem) odpala się logo tomtoma, po czym pokazuje się --:-- zamiast godziny i temperatura jak na zdjęciu:
Joystick reaguje tylko na ściemnianie (dark).
Zostały mi do podłączenia kabel od ABSu pod kostkę pod bezpiecznikami oraz kontrolki niezapiętych pasów - i tu też pojawia się pytanie czy wystarczy podpiąć dwa kable pod licznik, czy potrzeba podpiąć coś jeszcze (z kostki kontrolki od niezapiętych pasów wychodzi u mnie 6 kabli).
Stary wyświetlacz cały czas pracuje jak do tej pory, dźwięk z radia i wszyskie funkcje radia również.
Proszę o pomoc w konfiguracji sprzętu, nie bardzo wiem w jaki sposób zresetować ustawienia nawigacji i radia...
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez piotroszczaq
