Prezes Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Radzę poczytać od początku temat to się trochę dowiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 alternator w aucie obsłuży dużo większe pojemnościowo akumulatory niż te fabryczne. będzie nie doładowany, alternator może nie wydulić, więc aż tak z pojemnością aku bym nie przesadzał, wszystko w granicach rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 zdunman, dokładnie sie z Tobą zgadzam. ale też nie mówimy tu o przesadzaniu i dlatego te tabele poglądowe. coś kiedyś mi sie obiło ze alternator ma 15% zapasu prądu ładowania. kiedyś jak szukałem auta do kupna to oglądałem Uno z silnikiem 1,0l i tam był aku 72Ah co mnie bardzo zdziwiło po co tam taka kierda leży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matysiako Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 witam od niedawnajestem posaidaczem megi 1 i zamiezam wymienic akumulatar i w zwiazku z tym mam pytanie czy po odlaczeniu akumulatora nie rozkoduje mi sie modul czy cos takiego,albo jakies inne czesci powiazane z komputerem?,nieznam sie na tm zabardzo dlatego pytam dla pewnosci. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 są opinie że trzeba przyuczać centralkę ale to jest nie prawda.nie stracisz niczego czego nie będziesz mógł odzyskać. mój stał całą noc bez aku i nic sie nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Jeśli masz radio fabryczne, to będziesz musiał ponownie wprowadzić kod, ja miałem taki przypadek, że po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu musiałem ponownie wprowadzić PIN do alarmu bo się w ogóle nie uzbrajał (ale to chyba jakiś czeski błąd musiał być ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbart79 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Pociągnie mi taki aku w Meg 1,6 benz? Fabryczny miałem 47Ah ale wiek zrobił swoje... Strasznie podrożały te baterie. Babka w sklepie mówi, że poszły w górę o 80%!!??!! Ze względu na wzrost cen ołowiu... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 jasne że da radę. ma duży prąd rozruchu to jego plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Za centrę do służbowego auta płaciłem dzisiaj 420 zł (CF05), za CF07 chcieli 500 zł, ale nie pasowała wymiarami. Ceny akumulatorów poszły ostro w górę, ale chyba przez prawo unijne w kwestii utylizacji (tak słyszałem od sprzedawcy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiszaElk Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Odświeżę trochę temat :( Mam taki problem: jest u mnie Megi jak w opisie. Ostatnio jak wróciłem z krótkiej przejażdżki stałem chwilę pod blokiem i słuchałem muzyki z radia. Zapaliłem na chwilę lampkę i... wszystko zgasło. Po chwili prąd "wrócił" ale tylko na tyle żeby tablica się zapaliła. Rozrusznik wydaje z siebie tylko "cyk". Wcześniej bez problemów. Dwa tygodnie temu byłem w długiej trasie (2 dni i 900km) nic złego się nie działo. Samochód stoi już 4 dzień i objawy takie same: po przekręceniu jest cyk, wszystko gaśnie. Po ok. 30 sek. prąd "wraca" - pali się światło w środku, pali się tablica. Aku ma 5 lat :) i jest Centry I teraz pytanko: zdechł aku czy gdzieś prąd chodzi na wycieczki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 MiszaElk, na moje oko to zanik masy a także może to być spowodowane zawieszeniem się lub końcem rozrusznika. Oczywiście na początek aku możesz dla testów włożyć inne i sprawdzić jak się auto zachowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 MiszaElk, a ja myślę, ze aku już się z Toba dość najeździł. Wyślij go na zasłużony odpoczynek i jego miejsce zaproponuj nowemu. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 MiszaElk, ewidentny objaw opadania masy czynnej płyt akumulatora, potocznie mówiąc oberwanie celi, aku już do wymiany jak masz zamiar dłużej jeździć tym autkiem proponuję żelowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiszaElk Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Wymieniłem baterię i... wszystko wróciło do normy. Odpaliłem na kable. Alternator ładuje normalnie więc po prostu przyszedł czas na niego (akumulator) :( Kupiłem coś takiego., zapłaciłem 260zł z wymianą. W sumie za te same pieniądze mogłem mieć Vartę ale jak widziałem jak chłopaki pocili się z wymianą (nie mogli odkręcić śruby mocującej - 5 lat temu jak wstawiony aku tak pewnie nie ruszana była :) ) to przestałem żałować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kzyss Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam! W zeszłym tygodniu zakupiłem megane 1.9 diesel i dziś rano miałem kłopot z odpaleniem auta:/ po małym badaniu padło na akumulator, że padł podłączyłem do ładowania ale zastanawiam się na kupnem nowego. Stary aku. to model 4max 74Ah 680A. Moje pytanie to czy jest to odpowiedni akumulator czy może zmienić na inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
