Wibracje rozgrzewającego się silnika...
jezior85
Witam.Widzę że kolega połowę silnika i osprzętu wymienił,żeby wyeliminować te wibracje.No i jak rezultaty znalazłeś przyczynę? Zeby nie wyszło tylko nato że praktyczniew wszystkich 1.5 dci wibrują sztywne przewody paliwowe.Objaw ustaje gdy jest ciepło a nasila sie wraz ze spadkiem temperatury.Nie wiem czy ktoś znalazł skuteczny sposób na usuniecie tej awarii???
gobi, w temacie chodzi o megane II. Wibracje, które opisujesz są charakterystyczne dla Meganek III -ej generacji.
Witam ponownie!
Podczas wymiany świec żarowych (wszystkich sztuk) jedna z nich (sprawna) najprawdopodobniej nie była prawidłowo dokręcona - podczas jej wykręcania nie było żadnego oporu. Zapewne obniżała ona dość znacznie wartość sprężania w jednym z cylindrów. Wyglądała jak nowa - zero nagaru. Pozostałe gniazda świec zawierały nagar.
Po wymianie świec autko już nie trzęsie na zimnym silniku :D, lepiej się zbiera z niższych obrotów, kultura pracy silnika na niskich i wysokich obrotach jest nieporównywalnie lepsza. Czasami jednak trzęsie po rozgrzaniu silnika (przypomnę, że wcześniej też czasami trzęsło po jego rozgrzaniu). Mimo to jestem już i tak bardzo szczęśliwy, że coś się poprawiło ;) --- oczywiście będę starał się wyeliminować wszystkie trzęsiawki. Do wymiany pozostał mi w tym miesiącu jeszcze olej silnika z filtrem i filtr paliwa - no i jak zwykle mam nadzieję, że coś jeszcze dzięki temu się poprawi.
PS: I takie pytanie jeszcze z innej beczki - czy można poluźnić na napinaczu pasek klinowy? Coś mi się zdaje, że jest zbyt bardzo napięty (na zimnym najprawdopodobniej ślizga się). Na obrotach w okolicy 2500 zmieniam bieg i gdy wcisnę sprzęgło i obroty schodzą to słychać, jakby któraś rolka ślizgała się na gumie - pasku. Po rozgrzaniu silnika nic już nie słychać.
Nie poluźnić tylko naciągnąć by wypadało w tym przypadku. A najlepiej zrobisz jak wymienisz pasek na nowy.
jezior85 a powiedz jeszcze czy zauważyłeś po wymianie świec poprawę w szybkości nagrzewania się silnika, ile teraz czasu potrzebuje Twoja Megi by się olej nagrzał?
w Megi mojej żony (dokładnie ten sam typ silnika) też trzęsie oraz strasznie długo silnik się grzeje, tzn tak koło 7-10min podczas jazdy żeby kontrolka doszła do 2 kreski nagrzania oleju na liczniku - wydaje mi się ze to strasznie długo
W sumie nie zauważyłem jakiejś diametralnej różnicy. W aktualnej temperaturze (około 3 st.C) autko osiąga max temp w czasie około 12-15 min -> około 8 km w mieście (4 skrzyżowania ze światłami) przy wentylatorze na 1 z obiegiem zewnętrznym. Druga kreska osiągana jest troszkę szybciej - wydaje mi się, że będzie podobnie jak u Ciebie. Wiadomo diesel troszkę dłużej się nagrzewa, ale za to ma większą pojemność cieplną i sprawność. Przyjmuję, że jest ok - nie chcę mieć kolejnego powodu do zmartwień :D [...chyba, że ktoś uważa inaczej... ;) ].
Pozdrawiam!
jezior85 a to mnie zmartwiłeś, bo u mnie na liczniku nie idzie dalej jak druga kreska, tak ma od chwili zakupu (ponad 2 lata) i nie martwiłem się tym,
bo ogólnie to nie powinno być tak, że wskazówka od temp oleju powinna na środku podziałki?
Edytowane przez daniello04
Hmm ja mam tak, że optymalna temperatura silnika sięga około 2 mm nad drugą kreskę. Gdy ją już osiągnie to tak się trzyma. Być może kwestia ustawienia zegarów. Ja kiedyś zmieniałem podświetlenie i zegary były demontowane. Mimo to gdy silnik jest zimny wskazówka licuje się z początkiem (dolną kreską). Musiałbyś sprawdzić na kompie czy temperatura silnika jest prawidłowa. Z czujnika płynu idą dwie wiązki - jedna do wskaźników, druga do komputera ECU.
Mam jeszcze inną ciekawostkę. Wczoraj rano, gdy jechałem do pracy, autko znowu się trzęsło od samego odpalenia :| Wieczorem po powrocie do domu i odczekaniu, aż silnik ostygnie sprawdziłem czy może któraś świeca jest nie dokręcona (a byłem pewny że wsio dokręcałem na tą samą siłę - przynajmniej próbowałem). Okazało się, że pierwsza świeca od strony rozrządu była słabiej dokręcona niż pozostałe. Dziwne bo pamiętam, że stara świeca w tym miejscu była luźna i miałem na uwadze aby nową dobrze dokręcić. Myślicie, że świece wkręcane w ten cylinder mogą się odkręcać/luzować podczas pracy silnika? Oczywiście po dokręceniu świecy znowu jest ok :?
Kolejna ciekawostka!
Dziś rano spisałem numery prawej poduszki silnika, która ostatnio (w marcu) była zamontowana. Numer to 8200338381 i jak się okazuje jest do silnika 1.9 i 2.0, a nie do 1.5!!! Dostałem taką bezpośrednio w sklepie podając VIN! Proszę o info czy to też ma jakiś wpływ - tak jak wcześniej pisałem drgania poranne ustąpiły natomiast często występują drgania po rozgrzaniu silnika (nie zawsze!) i wg informacji podanych tu ...PODUSZKA... ta moja poduszka opiera się o dolną jej część jak tam pokazano!
No i co ja teraz mogę z tym zrobić (za poduche dałem 250zł)!? :D
Edytowane przez jezior85
Kolega myli pojęcia. Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie wskazuje temperatury oleju tylko i wyłącznie wskazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik.
Dziś wymieniłem filtr paliwa. Pęcherzyki powietrza z przewodu zasilającego pompę wtryskową zniknęły. Pompa wciąż niestety wyrzuca czasami spienione paliwo na powrocie. I to co mnie zmartwiło - drobinki metalu w starym filtrze :D ... masakra!!!
Macie jakąś radę? Sprzedać? Naprawiać i jeździć? Ciekawe ilu z Was było w takim punkcie? Podoba mi się to auto, ale irytuje mnie niemiłosiernie!
Zawiedziony użytkownik ;)
Dodano: 21 lis 2011 - 10:25
No dobra - co mogę zrobić aby pozbyć się opiłków metalu z układu?
Regeneracja pompy/wtrysków?
Ponowna wymiana filtra?
Czyszczenie przewodów/zbiornika?
Pewnie wszystkie te rzeczy trzeba zrobić ;)
Gdzie polecacie wykonać te zabiegi? Najlepiej zakład na terenie woj. pomorskiego (trójmiasto) (czyszczenie, demontaż, montaż), ewentualnie wysłanie pompy na regenerację do porządnego zakładu w Polsce?
I jak się przed tym uchronić (dodatkowe filtry, mieszanki paliwa?)? Zaznaczę, że tankuję wyłącznie na BP (ultimate) i od święta na Shell (v-power).
Dodano: 21 lis 2011 - 21:27
Koledzy, bardzo proszę o pomoc!
  • 10 miesięcy temu...
no i poczyniłeś jakieś kroki?
Jak masz opiłki to pompa do robienia, wszystkie przewody i zbiornik do czyszczenia i wtryski będą do robienia też.
Megi świetny samochód ale nie z tym silnikiem - ja juz panewki zrobiłem (bo ASO tak zdiagnozowało) a to wałek rozrządu okazał się do wymiany, wtryski zregenerowałem wszystkie i znowu mam błąd wtrysku i tą telepawkę jak w temacie. powoli sił brakuje - całe szczęście że pali <5/100, to rekompensuje trochę fochy silnika...
witki opadają... no i co z tego, że rok ?? - uważasz, że ktoś ma krótką pamięć i zapomniał?
muszę przyznać że twoja wypowiedz nie za wiele wnosi...
ja tu oferuję i szukam pomocy a nie jakichś przygadówek szczeniackich...
jezior85 jak znalazłeś rozwiązanie to podrzuć proszę jak się skończyło. Dzięki
