ten centymetr to tyle ile opona sie chowa w nadkole ;-) szyli poszła w dół o około 10cm...
a co do obcinania zwoji to nie jedel lecz kilka :roll: ale to nie do jazdy tylko na wystawe...
Przy -35mm nie będzie aż tak źle. Do -40mm niema konieczności wymiany amortyzatorów, jednak jest to tylko umowne, wiadomo, że jakiś wpływ na ich pracę będzie (raczej negatywny).
Mechanik ma racje. Przerabiałem już wiele razy temat sprężyn / amortyzatorów / ogólnie całego zawieszenia. Zawieszenie z tyłu również obniża się poprzez zmianę sprężyn...
Opony nie powinny się zużywać nadmiernie poprzez założenie obniżających sprężyn. Choć w praktyce różnie to bywa ogólnie jak nastawiasz się na to by opony przejeździły 80kkm to daj sobie spokój (żarcik)...
Łożysko:
Myślę że w łożysko bardzie dostaje po d... gdy auto jest przeładowane niż po obniżeniu o -35-40mm że zużyje się ~5-8% szybciej..
amortyzatory
Ogólnie w pół-świadku tuningowym przyjmuje się że do -40mm zmiana amortyzatorów nie jest wymagana. Nie prawdą jest że amortyzator poprzez to że jest obciążony pracuje gorzej pojedz kiedyś na przegląd (na trzęsiawkę)z dwoma workami cementu w bagażniku a zobaczysz że sprawność amortyzatorów będzie 100% (przebadane) lecz ogólna żywotność amortyzatora skróci się (podobnie jak w silnikach PB im większe obroty tym większa sprawność lecz żywotność spada) myślę że przy glebie -40mm + nowe amortyzatory wytrzymają od 30-45kkm w zależności czy preferujesz offroad czy w okolicy masz raczej (w miarę) gładki asfalt..
powyżej -40mm tylko amortyzatory o skróconym skoku. Ja u siebie miałem nawet -70/-50 ale to już hard core w meganę no chyba że masz parę zderzaków o miskach olejowych nie wspomnę..
można jak pojedziesz do tz. Kowala od piór/zawieszeń i ci je odpowiednio wyprofiluje. Ogólnie samochód pójdzie w dół ale zawieszenie będzie jak z galarety na dodatek będzie dobijać.. Jechałem kiedyś takim wynalazkiem jak stoi to spoko ale nie powinno się takim autem jeździć. W sam raz na pokazy <ok>
Mam nadzieje że napisałem wszystko jasno i wyraźnie... 8-)
Skąd w ogóle masz informacje że jamex wypuścił sprężyny do MII ?? w katalogu ich niema..
Na alledrogo pojawiły się jamexy za 340zł i jest opisane że do wersji silnikowych 1.4 1.6 i 1.5dci.Czy ktoś jezdzi na takich springach,czy warto i czy benzyna a diesel nie robi różnicy bo wiadomo że silnik diesla jest cięższy i czy nie siądzie niżej?
Pierwsze koty za ploty
-35 Jamexy - siadlo zaje.... szczegolnie tyl - przod tez dosc znacznie
Efekt wizualny + 10 do lansu ;) (auto nabralo nowej symetri, wczesniej przypominalo traktor na resorach)
Co do odczuc jezdnych to jestem bardzooo zaskoczony na plus
Auto zdecydowanie sztywniejsze, nie przechyla sie az tak na zakretach i nie buja tak mocno na nierownosciach jak w przypadku standardowych. Trzyma sie o niebo lepiej.
Na dziurach dla mnie jest bardzo porownywalnie jak w przypadku standardowych.
Ogolnie Jestem bardzooo zadowolony !!!
Chociaz troche roboty z wymiana bylo, szczegolnie przod, bo tyl to 30 min roboty
Teraz az sie prosi o 17-18 felgi %)
        • Like
