Woytus Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 szakal podaj proszę informację w który ASO to robiłeś. Bo widzę że są bardziej obeznani niż moje ASO. Ja dokładałem tempomat i też musiałem aktywować to w kompie i ASO nie dało rady. Dopiero magik z Gniezna mi to aktywował. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 No niestety z tą stówką (100 zł), które dałem tak wyszło, ale w sumie wolałem dać na przyszłość. Bo gość mi powiedział, że może dużo zrobić, a niech by coś później się komplikowało to będzie problem. ASO w Poznaniu (właściwie Komorniki) to Rosiak i Syn http://www.rosiakisyn.com.pl/ Tam już "daje się temat" i elektryk działa. Powiem szczerze dzwoniłem wcześniej do innych ASO w Poznaniu i tylko ten z Komornik siętego podjął. Woytus widzę w opisie, że masz megankę III. Nie wiem, może mam już obsesję na punkcie tych halogenów, ale dopiero dziś wieczorkiem patrzyłem jak działają i z kabiny mojego sceniola słąbo je widać, tzn, jak miałęm scenica z 2001 roku to te haluksy miały duży blask. Jak się stoi na zewnątrz to wydaje się ok. Wydaję mi si, że to ten układ tych dziur na halogeny w scenicach i megankach III, że są głębiej schowane i święcą typowo na bok (chyba to prawidłowo, że tak świecą). W sumie jak mi zakładano te halogeny to elektryk mówił, że trzeba je jeszcze ustawić bo majątam takie pokrętła. Hmmm.... śmieszne, pewnie już mam obsesję, grunt, że się udało aktywować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekf81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 dziwna sprawa z tymi halogenami tak jak pisałem wczesniej zrobiłem dzisiaj u siebie w scenicu III rewolucje zmieniłem klime reczną na klimatronik dołorzyłem nawigacje wyswietlacz ciekłokrystaliczny i ruszyło wszystko samo bez podłaczania komputera a halogeny najprostszy dodtek który załorzyłem nie działa normalnie jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 zrobiłem dzisiaj u siebie w scenicu III rewolucje zmieniłem klime reczną na klimatronik dołorzyłem nawigacje wyswietlacz ciekłokrystaliczny i ruszyło wszystko samo bez podłaczania komputera może być tak, że climatronic jest, tak jak w przypadku scenica I, sterowany tylko panelem sterowania z kabiny, jesli wiązka była gotowa to wszystko zadziałało na zasadzie plug'n'play to znaczy, że nie trzeba aktywować komputerem. To samo może dotyczyć nawigacji. A sterownikiem halogenów jest już UCH albo komputer wtrysku i trzeba funkcję włączyć komputerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techniacz Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Z tą 100'wą miałem na myśli nie sam fakt jej dania, bo była to zapłata za usługę. Tylko fakt, dania jej pod stołem, i fakt, że generalnie "nie da się" zamontować sobie halogenów, pomimo wyprowadzonych choćby wiązek kabli... Ciekawy jestem tylko, czy aso informuje przed kupnem o tej "niedogodności". Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekf81 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 z klimatronikiem, licznikiem i nawigacją to nie taka prosta sprawa bo trzeba było wymienic instalacje która nie była przygotowana a tu zaczynają sie schodki bo praktycznie nie powinno ruszyc- moduł uch porównujac do chalogenów wydaje sie ze powinno byc prościej bo tam instalacja byla przygotowana wystarczyło dokupic wiązke i 2 halogeny mam tylko mały problem z klimatronikiem mianowicie wszystki funkcje działają kanały otwieraja sie i zamykają tak jak każe sterowanie tylko nie działa dmuchawa w czym moze byc kłopot może błedy których pewnie komputer nałapał mase podczas monażu, moze opornica nawaliła jakie macie pomysły jak sprawdzic co jest????????????? idzie zimno a bed dmuchawy to ani rusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Profit Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 patrzyłem jak działają i z kabiny mojego sceniola słąbo je widać, Tak jest w tym modelu. Te halogeny to taki pic na wodę. Raz jak jechałem z kumplem w nocy i włączyliśmy same halogeny żeby zobaczyć jak dają to omal do rowu nie wjechaliśmy w środku lasu. W moim Kangoo postojowe ( pozycyjne) lepiej drogę oświetlały niż te halogeny w Scenicu. To tylko gadżet jest i lipa wielka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Raz jak jechałem z kumplem w nocy i włączyliśmy same halogeny żeby zobaczyć jak dają to omal do rowu nie wjechaliśmy w środku lasu. No w moim poprzednim Scenicu z 2001 roku było lepiej, ale wczoraj jak spadł śnieg w Poznaniu to troszkę się pobawiłem tymi haluksami i nawet nie było źle. Zobaczymy jak się sprawdzą w mgle. Dodano: 22 gru 2011 - 09:32 Z tą 100'wą miałem na myśli nie sam fakt jej dania, bo była to zapłata za usługę. Tylko fakt, dania jej pod stołem, i fakt, że generalnie "nie da się" zamontować sobie halogenów, pomimo wyprowadzonych choćby wiązek kabli... Ciekawy jestem tylko, czy aso informuje przed kupnem o tej "niedogodności". Pzdr Tak jak pisałem wcześniej "stówka" poszła na "zaś", w razie gdyby coś. Ogólnie, to rzeczywiście są jaja z tymi halogenami, fakt rozumiem jeszcze te przekładki liczników, nawigacji czy climatronica, ale halogeny (dwa światełka i troszkę przewodu + manetki). Wydaje mi się, że ASO o tym nie informuję. Choć w Polsce to raczej Scenic III występowały tylko z halogenami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Tak jest w tym modelu. Te halogeny to taki pic na wodę. Raz jak jechałem z kumplem w nocy i włączyliśmy same halogeny żeby zobaczyć jak dają to omal do rowu nie wjechaliśmy w środku lasu. W moim Kangoo postojowe ( pozycyjne) lepiej drogę oświetlały niż te halogeny w Scenicu. To tylko gadżet jest i lipa wielka. Halogeny są po to abyś Ty był we mgle widoczny a nie do oświetlania drogi. Fajnie że udało się wam z tymi halogenami. Ja dokładałem Navi w Megi III i rzeczywiście rusza bez podłączenia do CLIP-a. A tylko dlatego że to jakby osobny moduł, który posiada własny kontroler sterujący. A w sieć CAN wysyła tylko informację że jest aktywny albo nie oraz sygnałe diagnostyczne podczas podłączenia do CLIP-a Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Woytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Woytus odwrotnie halogeny mają tobie pomóc we mgle i tak jest.Sprawdź to sobie w dużej mgle - jazda na mijani i mijania + halogen.Bo mówimy o przednich halogenach .Natomiast tylne są po to żeby to ciebie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
