witka!Przymierzam się do wymiany tylnych amorków (nowe to KAYABA oczywiście),jednak trafiłem na mały problem,górna śruba ma jakis nie typowy łeb-na klucz oczkowy lub nasadowy 12-sto kątny,jakim kluczem odkręciliście tą piekielną śrubę? to będzie chyba klucz 21, bo 22 nie pasuje:-/
Chciałbym się podłączyć do tematu. Szykuje się w najbliższym czasie wymiana wszystkich amortyzatorów. Na 100% będzie to Kayaba teraz pytanie czy gazowe czy olejowe? Jestem bardziej skłonny za gazowymi, ale jak z komfortem jazdy? Opłaca się dołożyć trochę więcej?
kamil18_05, tu masz jeszcze tańsze :D http://moto.allegro.pl/item630205945_amort...ult_megane.html
Ale jak to się przekłada na walory użytkowe, jezdne i trwałościowe to trudno powiedzieć. Ja też wymieniałem tylne i spotkałem się z teorią iż w Megance z racji dość nietypowego rozwiązania tylnego zawieszenia, a w tym modelu występują drążki skrętne, amorki sprawują szczególnie ważną rolę i powinny być montowane tylko sprawdzonej i dobrej marki.
Bodajże 2-msc. temu wymieniłem u siebie na KYB, dokładnie takie :D http://moto.allegro.pl/item627937878_kayab...ult_megane.html i jezdzi mi się na nich puki co bardzo dobrze. Niestety są drogie, być może cenę podbija też znana marka, o dziwo są prawie w takiej samej cenie jak amorki do przodu.
Aha i jeszcze wbrew powszechnie panującej opini komfort jazdy wcale nie będzie niższy (twardsze resorowanie) Trwałość amortyzatorów olejowo- gazowych wbrew temu co pisał w którymś poście Lewy, jest dużo większa niż samych olejowych, pomijając wdawanie się w szczegóły.
Witam Planuje wymienić przednie amortyzatory bo już słabo tłumią tył został wymieniony na MONROE (olejowe) jakiś rok temu.Nie wiem czy z przodu wymienić tylko amortyzatory czy od razu górne mocowanie amortyzatora ok. 70 zł i zderzak gumowy16 zł co myślicie. Przebieg 98tys.
jeśli wszystko z nim ok to nie wymieniaj. jak zdemontujesz amor, zobacz w jakim stanie jest łożysko pod osłoną, i koniecznie nasmaruj je. Ja jak wymieniałem to okazało się że jedna była na maksa zardzewiała... i jak wyjąłem amor z osłony, to posupał się rdzawy pył a za nim wszystkie kuleczki z wianka. duża ilość towotu załatwiła sprawę.
