chce was zapytać, czy może ktoś z was wpadł na taki pomysł jak ja żeby wymienić standardowe zegary analogowe na zegary z wersji GT Line?
Jak dla mnie w aucie sportowym powinny być zwykłe zegary dlatego chce zmienić zegary ze standardowych:
na te w wersji która w Polsce nazywa się Kubica GT a w innych krajach po prostu GT Line:
I teraz pytanie czy wystarczy kupić zegary i zmienić ? Czy to się zintegruję, czy potrzeba więcej modyfikacji ?
Na pewno zegary, które zakupisz musza posiadać mniejszy przebieg niż Twój aktualny ponieważ w przeciwnym przypadku wskoczy Tobie do komputera wyższy przebieg z zegarów, które zakupisz.
Prędkość i obroty silnika oraz inne kontroli w Megance III są sterowane cyfrowa i kostki połączeniowe są identyczne w przypadku obu wersji zegarów. Czy będą działać to nie wiem. Jak znajdziesz kogoś, kto ma takie zegary do sprzedania spytaj się czy możesz podjechać i podłączyć na próbę. Cała wymiana zegarów trwa 60 sekund.
Da się wymienić. Wystarczy zdjąć ten plastik ozdobny, kury jest naokoło szkiełka. I oczom Ci się ukarze mocowania szybki- stopiony plastik. Pewnie da się zerwać to tylko będzie problem z przymocowaniem na nowo. Ale jakiś superglue i będzie się trzymać. Pytanie tylko z skąd weźmiesz taką szybkę na wymianę.
Taką szybkę to można zamówić u szklarza. Właśnie chodzi o to żeby była to szybka a nie jakieś tandetne plexi, które rysuje się przy każdym dotknięciu. Mam pytanie również czy wiecie jak wyciągnąć zegary??
Ja bym nie ryzykował z wstawianiem zwykłej szyby, a co będzie z nią w razie wypadku? Plastik jest mniej kruchy i bardziej elastyczny. Lepiej tą plastikową wypolerować. Można np. zwykłą pasta do zębów.
  • 7 lat później...
Sorry za odgrzewanie kotleta, ale może komuś przyda się info, że nawet bardzo głębokie rysy na szybce zegarów da się usunąć papierem wodnym 2500. Matowić dopóki uszkodzenie przestanie być widoczne. Powstałe zmatowienie wypolerować Meguiars Ultimate Compound: ręcznie, cieniutka warstwa (żeby pasta nie weszła gdzieś w zakamarki), polerować ściereczką z mikrofibry, pozostałości wytrzeć czystą częścią ściereczki. Po dwukrotnym wypolerowaniu zmatowienie zeszło całkowicie. Jeśli rysy są płytkie i powierzchowne wystarczy sam Megiuars bez papieru wodnego.
