obwód drugi airbagu kierowcy
Mam prośbę, czy ktoś mógłby mi napisać gdzie dokładnie znajduje się i jak leci obwód drugi airbagu kierowcy i których kostek to dotyczy?
Wiem że chodzi o te pod fotelem i może jakieś inne. Mam problem z nieszczęsną kontrolką,robiłem już wszystko co znalazłem na forum,wiem że było milion razy, ale nic z tego nie działa. z góry dziękuję za podpowiedzi.
Tak wiem że jest czujnik położenia fotela kierowcy i że odpowiada za stopień napełnienia poduchy, ale ja mam taki problem że zapala mi się kontrolka od poduchy i po podłączeniu pod komputer wyszedł błąd (B 1008 - obwód drugi airbagu kierowcy,przerwa w obwodzie). Wszyscy piszą tylko o kostkach ale jednak nie tylko to jest przyczyną (jak widać). Może ktoś miał podobny problem????
Poduszka kierowcy ma dwa obwody przewodów (dwie możliwości napełnienia) sprawdzenie zacznij od poduszki są tam dwie wtyczki (dwa obwody) u mnie na przykład nieraz nie łączyła jedna wtyczka poprawiłem i jest spokój.Następnie przewody idą przez taśmę ,i kostkę pod pająkiem . Z pająka idą bezpośrednio do modułu który znajduje się na tunelu między lewarkiem a hamulcem ręcznym.
dołączam schemat 1249 to poduszka kierowcy.
  • 5 tygodni później...
Chodzi o poduszkę w kierownicy nie boczna w fotelu, ta z kolei ma dwa stopnie napełniania jak to kolega wyżej napisał. Sprawdź na początki kostki przy nabojach jak nie to albo sama poduszka albo taśma(zwijacz) kończy żywota. Taśmę można w większośći przypadków skutecznie naprawić zamiast kupować używki w niewiadomym stanie.
Co do samej poduszki możesz ją odłączyć i w kostki wpiąć rezystory 2,2 ohma na próbę. Jak kontrolka zgaśnie to masz winowajce.
pozdrawiam
  • 9 lat później...
