Miałem zwykłe radio (płaskie) bez BT. Zmieniłem na radio z BT - jak to radio podpiąłem pod stary wyświetlacz (ten który był od nowości - z tymi dwoma przyciskami po prawej stronie) to nic się nie działo. Jak podłączyłem pod wyświetlacz mozaikowy (tak to się chyba nazywa - bez tych dwóch przycisków) to po wprowadzeniu kodu radio zaczęło działać , wyświetlacz wszystko poprawnie wyświetlał. Fabrycznie był ustawiony język włoski i tylko to właściwie musiałem zmienić w opcjach, teraz mam oczywiście język polski, radio działa poprawnie wyświetla wszystko wraz z polskimi znakami, BT działa bez zarzutu, łączy się z telefonem zaraz po wejściu, rozmawia sie idealnie przez mikrofon. Mogę odtwarzać muzykę po BT itd. Tylko zegar miga i nie da się ustawić, w opcjach systemowych NIE MA opcji ZEGAR, jak niektórzy podpowiadali, resetowanie do ustawień fabrycznych nic nie zmienia (wraca tylko język włoski). Jak odłaczę wyświetlacz czas ustawia się na 00:00 i miga - centralnie jak radio jest wyłączone i w lewym górym rogu jak jest włączone. Odłączenie radia nie resetuje ustawień zegara. Żadne kombinacje na panelu radia i przy pilocie nie powodują reakcji (zmiany czasu).
Jak pisałem wcześniej wyświetla mi wersję softu 88.11 - nie wiem czy to soft wyświetlacza czy BT. Na razie nie mam innego wyświetlacza do sprawdzenia, może w przyszłym tygodniu będę miał możliwość podpięcia wyświetlacza z navi (TomTom zwykły, nie LIVE), ale nie wiem czy jak będzie podpięty bez wiązki przewodów z navi czy wogóle zadziała?
Czy masz radio z tego samego kompletu co wyświetlacz??
Jeśli nie to może być problem, bo w radiach od nawigacji nie ma opcji ustawienia godziny, bo godzina jest automatycznie obierana z GPS- i wyświetlacz od TomTom ustawia ją sobie automatycznie (jedna z opcji). Jeśli miałbyś radio bez navi to ta opcja powinna być w radiu, po za jego pomocą ustawiasz godzinę na wyświetlaczu. Jedyne wytłumaczenie jakie tutaj widzę.
Radio i wyświetlacz z rożnych autek:(
Teraz się zastanawiam czy jak założę wyświetlacz od navi TomTom lub TomTomLive ( mogę kupić w tanich pieniądzach ) ale tylko podłączę wyświetlacz tylko tą szeroką wtyczką + antenę gps ale bez całej reszty (joystick i cała reszta wiązki) , to powinno zadziałać ? Chodzi mi na razie tylko o wyświetlanie info i obsługę radia, połączeń telefonicznych ( wszystko oprócz navi - tą chcę pózniej dołożyć )?? Wiem że to może wróżenie z fusów ale każda informacja będzie pomocna.
Nie, nie. Tą wtyczkę, którą wpinasz do wyświetlacza mozaikowego przy opcji z NAVI podpiszesz do takiej białej puszki, która jest zwana w schematach Renault "interfejsem multimedialnym". Wtedy ten sterownik przejmuje role sterowania cały zestawem radio + pilot przy kierwonicy + wyświetlanie informacji z radia na wyświetlaczu nawigacji. Jeśli nie masz NAVI to ta biała puszeczka/sterownik jest wbudowany w wyświetlacz. Poczytaj w tematach o dołożeniu NAVI, ten temat się tam przewija.
Ok dzięki Woytuś za pomoc, chyba poczekam z tym wszystkim, skompletuję całą wiązkę pod navi łącznie z tym interfejsem multimedialnym + joystick i ekran i wtedy będzie ok + trochę czasu i cierpliwości z założeniem tego wszystkiego...
Dodano: 12 mar 2013 - 11:56
Woytus, mam nadzieję że to ostatnie pytanie w tym temacie, już nie będę Cię zamęczał - czytałem oczywiście temat o wrzuceniu navi i powoli się do tego przymierzam, jak pisałem potrzebny czas żeby to zrobić, ale na razie czy jak podłączę to szerokie złącze (które do tej pory wpinałem bezposrednio w wyświetlacz mozaikowy) do "interfejsu multimedialnego (ta biała kostka) + pod wyświetlacz navi podłaczę antenę radiową, antenę GPS i kabelek do radia (wyświetlacz->radio) to wszystkie funkcje radia powinny (teoretycznie przynajmniej) działać (no oprócz nawigacji oczywiście)? Czy też cos jeszcze muszę podłączyć??
Wiem że czasami zachodzi konflikt jak wyświetlacz i radio jest z oddzielnych autek. Rozumiem że wyświetlacz navi do Megane III różni się tylko nawigacją - TomTom i TomTomLive, nie ma rozróżnienia, że inny jest do radia z BT a inny do radia bez BT (bo z kontekstu niektórych postów na forum można wywnioskować że takie niektórzy mają wrażenie).
Witam:)
posiadam megane III ph I tak jak w opisie u mnie w ustawieniach systemowych jest opcja ustawienia zegara z której korzystam, mój szef nabył megane III ph II Dynamic 1.4 Tce z nawigacją, nie może ustawić zegara, próbowałem ja mu ustawić ale nie potrafiłem, w ustawieniach nie ma opcji zegarka, może któryś z kolegów forumowiczów podpowie w tym temacie:)
  • 3 lata później...
Temat nie został zamknięty, pewnie parę osób tu przychodzi z googla.
No więc inżynierowie z Renault skopali koncepcję ustawiania zegara, mocno wiążąc ją z innymi wynalazkami.
Domyślnie zegar ustawia się w radio, tak więc jeżeli wstawisz radio niefabryczne lub z innej wersji (z nawigacją) to tracisz możliwość ustawienia czasu.
  • 4 lata później...
Jeżeli masz pokrętło wyszukiwania stacji radiowych.To po wciśnięciu start stop beż sprzęgła  wciśnij ten guzik w pokrętle .Potem w prawej manetce z boku zmieniaj przyciskami.Ja tam mam ale w Fluence.Może masz podobnie.Auto nie odpali ale wyszukiwanie jest.
  • 4 miesiące temu...
Jeśli ktoś ma problem jeszcze z ustawieniem godziny bo nie ma opcji w ustawieniach po radiu - w moim przypadku była taka opcja ale po wejściu w zegar nic się nie wyświetlało.
Mianowicie jest jeszcze opcja, którą właśnie odkryłem że przez nawigację można zmienić. Wystarcz kliknąć na joistiku od nawigacji "menu" -> "zmień ustawienia" -> str. 4 "ustaw zegar" i można tam ustawić godzinę.
Mam nadzieję że komuś to pomoże bo walczyłem z tym sam trochę czasu i nie moglem nic na ten temat sam znaleźć
