Awaria silnika megane II 1.5 dci
Witam!!!
Od jakiegos czasu moja meganka II 1.5 dci k9k głośno pracuje. Rozrzad i olej wymieniany na czas. Podczas jazdy powyzej 70 km/h dzwiek silnika staje sie meczacy. na wolnych obrotach slychac delikatny stukot. Auto nie kopci, nie traci mocy i odpala bezproblemowo. czasami zapala sie komunikat injection fault bez utraty mocy.Podczas skanowania clipem wytryski ok tylko po pojawieniu sie bledu wywala blad czujnik cisnienia w ukladzie... Prosze o odpowiedz.
Edytowane przez elektro
Czy błąd czujnika ciśnienia jest obecny, czy jest to błąd zapamiętany (świeci na czerwono czy miga na pomarańczowo)?
Czy po wykasowaniu błędu praca silnika się zmienia?
Zapala sie injection fault + stop na jakies 2-3 sek. Z tego co mowil gosc od clipa blad pozostaje w pamieci komputera po injection fault. po skasowaniu nie wraca
Dodano: 06 sty 2012 - 22:06
Nie wiem kiedy w samochodzie zostaly wymienione swiece zarowe. czy warto zainteresowac sie tym tematem??
praca silnika przed i po wykasowaniu bledu jest taka sama
Jeżeli błąd się pojawia co jakiś czas i jest to ten sam komunikat to komputer powinien dokładnie wskazać co jest nie tak.
Jak clip nie pokazał błędu świec żarowych to nie musisz ich ruszać. No chyba że chcesz mieć pewnośc to sprawdź świece żarówką albo miernikiem - jest opisane na forum jak to sprawdzić.
Tylko pytanie czy bedzie to trafne wskazanie na ten czujnik?? czy nie sa to wtryski?? czemu czasami wyskakuje blad, a silnik caly czas glosniej pracuje?? dziekuje za odzew
Dodano: 06 sty 2012 - 22:28
czy ten czujnik zle wysterowuje komputer??
Spotkałem się z takim przypadkiem w kangoo 1,5 dCi, tylko nie miałem wtedy clipa.
Silnik głośno, nierówno pracował, nie miał mocy, na desce wyskakiwał błąd usterki elektroniki. Zrobiliśmy test przelewowy i okazało się że wtryski leją. Po regeneracji wszystko wróciło do normy.
Zaprzyjaźniony mechanik mi mówił, że jak jest spadek na listwie, to komputer robi wszystko, żeby utrzymać "zadane" ciśnienie. W takiej sytuacji wtryski hałasują "bo pracują na maxa".
Czy u Ciebie jest to samo, nie wiem.
U mnie silnik pracuje rowno tylko glosno. i wyskakuje blad injection fault bez utraty mocy. czyli zrobie test przelewoey, a jak sprawdzic ten czujnik cisnienia?? mam pytanie jeszcze czy moze byc to slynny zawor EGR?
Dodano: 06 sty 2012 - 22:55
Jak wyglada jeszcze sprawa z domowa regeneracja wtryskow?? widzialem w sieci filmy jak to zrobic. co o tym sadzisz??
Clipem mozna sprawdzić działanie zaworu EGR, ale pominałem jego kwestię, bo bazuję na informacjach, które podałeś - czyli informacja o czujniku.
Podmienić na sprawny.
Nie maiłem jeszcze osobiście do czynienia z regeneracją wtrysków, dlatego nic nie powiem. Jeśli ktoś się czuje na siłach i ma smykałkę to może próbować, nikt nie zabroni.
Najpierw zrób test przelewowy.
dziekuje za odpowiedz, dzisiaj wezme sie za test wtryskiwaczy i czyszczenie egr. pozdrawiam
Dodano: 07 sty 2012 - 15:57
Prosze o sprawdzenie testu wtryskiwaczy.
czas proby okolo 2.5 min
1 wtrysk - 20ml
2 wtrysk - 20ml
3 wtrysk - 20ml
4 wtrysk - 23ml
Wyczyscilem zawor egr i dalej bez zmian, na co zwrocic uwage jeszcze??
a jak sprawdzic panewki??
Dodam, ze przy wymianie oleju nigdy nie bylo zadnych opilkow metalu. czy ten dzwiek moze byz zwiazany z jakas mala dziurka w wydechu??
