elektro Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Witam!!! Od jakiegos czasu moja meganka II 1.5 dci k9k głośno pracuje. Rozrzad i olej wymieniany na czas. Podczas jazdy powyzej 70 km/h dzwiek silnika staje sie meczacy. na wolnych obrotach slychac delikatny stukot. Auto nie kopci, nie traci mocy i odpala bezproblemowo. czasami zapala sie komunikat injection fault bez utraty mocy.Podczas skanowania clipem wytryski ok tylko po pojawieniu sie bledu wywala blad czujnik cisnienia w ukladzie... Prosze o odpowiedz. Edytowane 6 Stycznia 2012 przez elektro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Czy błąd czujnika ciśnienia jest obecny, czy jest to błąd zapamiętany (świeci na czerwono czy miga na pomarańczowo)? Czy po wykasowaniu błędu praca silnika się zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Zapala sie injection fault + stop na jakies 2-3 sek. Z tego co mowil gosc od clipa blad pozostaje w pamieci komputera po injection fault. po skasowaniu nie wraca Dodano: 06 sty 2012 - 22:06 Nie wiem kiedy w samochodzie zostaly wymienione swiece zarowe. czy warto zainteresowac sie tym tematem?? praca silnika przed i po wykasowaniu bledu jest taka sama Edytowane 6 Stycznia 2012 przez elektro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Jeżeli błąd się pojawia co jakiś czas i jest to ten sam komunikat to komputer powinien dokładnie wskazać co jest nie tak. Jak clip nie pokazał błędu świec żarowych to nie musisz ich ruszać. No chyba że chcesz mieć pewnośc to sprawdź świece żarówką albo miernikiem - jest opisane na forum jak to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Tylko pytanie czy bedzie to trafne wskazanie na ten czujnik?? czy nie sa to wtryski?? czemu czasami wyskakuje blad, a silnik caly czas glosniej pracuje?? dziekuje za odzew Dodano: 06 sty 2012 - 22:28 czy ten czujnik zle wysterowuje komputer?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Spotkałem się z takim przypadkiem w kangoo 1,5 dCi, tylko nie miałem wtedy clipa. Silnik głośno, nierówno pracował, nie miał mocy, na desce wyskakiwał błąd usterki elektroniki. Zrobiliśmy test przelewowy i okazało się że wtryski leją. Po regeneracji wszystko wróciło do normy. Zaprzyjaźniony mechanik mi mówił, że jak jest spadek na listwie, to komputer robi wszystko, żeby utrzymać "zadane" ciśnienie. W takiej sytuacji wtryski hałasują "bo pracują na maxa". Czy u Ciebie jest to samo, nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 U mnie silnik pracuje rowno tylko glosno. i wyskakuje blad injection fault bez utraty mocy. czyli zrobie test przelewoey, a jak sprawdzic ten czujnik cisnienia?? mam pytanie jeszcze czy moze byc to slynny zawor EGR? Dodano: 06 sty 2012 - 22:55 Jak wyglada jeszcze sprawa z domowa regeneracja wtryskow?? widzialem w sieci filmy jak to zrobic. co o tym sadzisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Clipem mozna sprawdzić działanie zaworu EGR, ale pominałem jego kwestię, bo bazuję na informacjach, które podałeś - czyli informacja o czujniku. jak sprawdzic ten czujnik cisnienia? Podmienić na sprawny. Jak wyglada jeszcze sprawa z domowa regeneracja wtryskow?? widzialem w sieci filmy jak to zrobic. co o tym sadzisz? Nie maiłem jeszcze osobiście do czynienia z regeneracją wtrysków, dlatego nic nie powiem. Jeśli ktoś się czuje na siłach i ma smykałkę to może próbować, nikt nie zabroni. Najpierw zrób test przelewowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 a jakie sa objawy egr?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 objawów jest co najmniej kilka, poczytaj na forum. Przede wszystkim to spadek mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 dziekuje za odpowiedz, dzisiaj wezme sie za test wtryskiwaczy i czyszczenie egr. pozdrawiam Dodano: 07 sty 2012 - 15:57 Prosze o sprawdzenie testu wtryskiwaczy. czas proby okolo 2.5 min 1 wtrysk - 20ml 2 wtrysk - 20ml 3 wtrysk - 20ml 4 wtrysk - 23ml Wyczyscilem zawor egr i dalej bez zmian, na co zwrocic uwage jeszcze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 na wolnych obrotach slychac delikatny stukot. zerknij na panewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 (edytowane) a jak sprawdzic panewki?? Dodam, ze przy wymianie oleju nigdy nie bylo zadnych opilkow metalu. czy ten dzwiek moze byz zwiazany z jakas mala dziurka w wydechu?? Edytowane 7 Stycznia 2012 przez elektro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 do DOBREGO mechanika, niech zrzuca miskę i odkręca stopy korb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektro Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 A jak moje wyniki testu przelewowego?? mieszcza sie w normie?? mozliwe, ze ten delikatny stukot wydobywa sie z alternatora, bo poprzedni wlasciciel sam kiedys wymienial lozysko, ale jak to sprawdzic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
