meganeIII Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam, ostatnio zauważyłem że gdy ruszam z jedynki to auto zaczyna mi szarpać i tylko na jedynce gdy auto już lekko się kula w ostatniej fazie ruszania pózniej jest już Ok.zy ktoś może miał taką sytuację w swojej Megance III ? Auto ma 10 m-cy i ma przejechane 18 tys. km.Bardzo bym prosił o porade co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Może świece dopominają się już wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganeIII Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Świece przy 18 tys km.? Auto na obrotach czy to wolnych czy szybkich pracuje równo chodzi o to że w ostatniej fazie puszczania sprzęgła tuż przed zdjęciem nogi ze sprzęgła kilka razy zatelepie i jest Ok. i tylko na pierwszym biegu. Przy kolejnym ruszaniu to samo , choć nie zawsze. A czy może to być zerwana poduszka przy silniku lub skrzyni? Czy może to być koło dwumasowe , lub coś ze sprzęgłem przy tak małym przebiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 W 1.6 nie ma żadnej dwumasy. Objawy pasują mi do Megane II, gdzie użytkownicy (ja też) sygnalizowali problem z szarpaniem przy ruszaniu. Wymieniano nawet sprzęgła na gwarancji ale przeważnie problem powracał. Konkluzja była taka, że ten typ po prostu tak ma. Poszperaj w wątkach o MII, szukaj "szarpanie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganeIII Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 dopytam jeszcze, a poduszka może być zerana w zależności jak się ustawi to szarpie albo nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Wiesz, zawsze można jedną wykręcić i zobaczyć, jak wygląda. Może to jest ten trop, może nie. Od czegoś trzeba zacząć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganeIII Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 a jeżeli nie poduszka to nic z tym nie da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Wóz masz na gwarancji, podjedź do ASO i zgłoś im problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganeIII Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Dzięki za różne informacje tak zrobię i pojadę do ASO i zgłoszę ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porys Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Mam to samo .Napisz czy masz 6 biegów skrzynie czy 5 .Po prawie 3 latach posiadania tego auta nie nauczyłem się tym autem grzecznie ruszać bez szarpnięć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganeIII Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ja mam skrzynie 6 biegową a jak mam rozumieć " nie nauczyłem się grzecznie ruszać" po jakim czasie zaczęło się tobie to dziać i czy byłeś na serwisie? Jeżeli tak to jaką postawili diagnozę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porys Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 U mnie tez jest 6 biegów.lekkie poszarpywania przy ruszaniu są u mnie od nowości auta .Serwis nie widzi oczywiście problemu,ale wydębiłem jeszcze pod koniec gwarancji wymianę sprzęgła.Minimalna poprawa była ,lecz po 1000 km wróciło do stanu z przed wymiany.Odpuściłem .Problem nie jest jakiś szczególnie dający się we znaki.Trzeba po prostu bardzo delikatnie operować sprzęgłem przy ruszaniu.Ponoć problem nie występuje w skrzyniach 5 biegowych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ostatnia wypowiedź kolegi potwierdza moją tezę ze sprzęgłem. Oraz to, że problem z Megane II wrócił w Megane III. Jeśli to faktycznie to samo to proponuję się do tego przyzwyczaić, bo TTTM. Potwierdzam jednocześnie brak szarpania w pięciobiegowej skrzyni (np. Fluence). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitton Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Ja tez bym obstawial sprzeglo, nie wiem dokladnie jak sprawa sie ma z trzecia generacja ale pod tym linkiem (mam nadzieje ze to nie jest jakas kryptoreklama), znajdziesz troche informacji akurat na temat drugiej generacji (i podejrzewam ze trzeciej tez, skoro problem wyeliminowano dopiero w 2010 roku, a wiec w czasie gdy sprzedawano juz trojke): http://www.renault.aq.pl/index.php?strona=Megane Problem ten byl dosyc gesto opisywany. A swoja droga "trwalosc" poduszek zawieszenia silnika megane I i II jest legendarna, mam nadzieje ze w III jest lepiej... Nie wiem jak do tego ma sie kwestia skrzyni - 5b bez problemu i 6b z problemami... (w dwojce nie mialo to znaczenia) Edytowane 23 Stycznia 2012 przez pablitton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacho8 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Witam!! Ja mam meganke III 2009 rok przejechane 45.000 km silnik benzynka+ lpg 1,6 skrzynia biegów 5 świece wymienione po 30000 km i zauważyłem ze jak silnik jest zimny to wszystko jest OK!!! gdy złapie normalną temperature pracy to podczas ruszania z jedynki silnik zaczyna szarpać. puszczam sprzęgło i silnik wchodzi na obroty i w połowie wysokości między podłogą , a górnym położeniem dzwigni sprzegła zaczyna sprzęgło już łapać i w tym momęcie zaczyna sie szarpanie tak jak by koła zaczynały boksować !! nie zapala mi się kontrolka trakcji. jest tylko szarpanie na I biegu. biegi wchodzą normalnie bez problemów .objaw zauważyłem po zmianie kół na letnie opony!! czy to może mieć jakiś wpływ??? na aluskach jezdże od nowosci koła wyważone, sruby do alu felg dokręcone OK. już zgłupiałem siedzę i czytam wypoeiedzi i im więcej czytam tym mniej wiem!! ktoś pisal ze w tych megankach jest dwumasa teraz piszecie ze nie ma dwu masy tylko normalne sprzegło!!!! O rany co z tym można w miare możliwości zrobić ?? wjazd do ASO nie wchodzi w rachube, a autko potrzebne do jazdy na codzień. prosze o odpowiedzi może innym tez się przydadzą. psdr Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
