Bluetoth - Scenic III / Megane III
Podejrzewam, że niestety nie.
Jak na Megane III to pwoinieneś dostać do niego instrukcję.
Poczytaj co tam zapisali.
Zawsze możesz się też pobawić i próbować sparować obie komórki i samemu sprawdzić :-)
Zgadza się - obsługuje tylko 1 telefon na raz. W pamięci możesz ustawić 5 telefonów i wybrać, który ma pierwszeństwo połączenia, jeśli wykryje kilka na raz zaprogramowanych telefonów.
Po raz drugi zapytałem i po raz drugi dano mi do zrozumienia że ten system działa jak multipoint.
Paruje się N - telefonów to fakt. Jeden może być tym pierwszym, ale podobno odbierze ten, który zadzwoni.
a może się nie potrafię z nimi dogadać.
Nie działa jako multipoint. Po prostu możesz wprowadzić 5 telefonów i ustalić priorytet, który ma być tym "pierwszym". Jeśli go wykryje w zasięgu to się z nim łączy, a jeśli go nie wykryje to łączy z kolejnym który jest w zasięgu. Więc zaprogramować możesz więcej telefonów, które będą działały, ale w jednym momencie tylko jeden będzie połączony - ten dla którego zaprogramowałeś priorytet.
To może ja sie podepnę pod temat. Można powiedzieć, że zawsze byłem firmowym jeźdźcem Nokii :) Lecz przyszedł czas na smartfona. Zakupiłe Samsunga Galaxy Ace. Podłączyłem go do auta lecz jedna rzecz mi sie nie spodobała.
Książka telefoniczna Nokii była wyświetlana cała w samochodzie, gdy teraz podłaczyłem Samsunga niestety tylko pokazuje część kontaktów. Nadmienię, że wszystkie kontakty są na karcie SIM. Tak samo było w Nokii. Wiecie może czym to jest spowodowane? Może ktoś się z tym spotkał. Może muszę coś ustawić w telefonie czy też w samym samochodzie?? Proszę o Wasze sugestie.
Zauważ, że jak włączysz radio to ukazuje ci się komunikat o telefonie, który jest aktualnie podłączony. Więc tylko ten z komunikatu będzie obsługiwany przez radio. Jak chcesz przełączyć na inny, wcześniej sparowany to możesz to zrobić w menu i znowu ujrzysz komunikat, tym razem o tym innym telefonie. Ale ten pierwszy zostaje rozłączony.
Edytowane przez martello
A czy ktoś wie, dlaczego sieć telefonu T-Mobile na wyświetlaczu wciąż pokazywana jest jako Era? Jak ustawiałem połączenie swojego telefonu z bluetooth operatorem była Era, więc taka też nazwa wczytała się do radia. Jakiś czas potem - jak wiadomo - z Ery zrobił się T-Mobile. Myślałem, że nazwa zmieni się sama jak na wyświetlaczu telefonu. Ale czekalem kilka dni i nic takiego nie nastąpiło. Nawet usunąłem ten telefon i ponownie go podłączyłem,bo myślałem, że gdzieś ta nazwa została ukryta. Ale to też nic nie dało. Nadal była i wciąż jest Era. Potem przestałem na to zwracać uwagę. Teraz znowu mnie to zastanawia. Czy ktoś miał to samo i mógłby podzielić się swoją wiedzą w tym względzie?
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
To zależy od telefonu w dużej mierze. A raczej od jego softu. W iphonie 3g np nigdy nie będzie się wyświetlać t-mobile, bo ten telefon nie jest już wspierany przez producenta.(nie wychodzą na niego aktualizacje systemu)
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Sieć Era czy t-mobile to nic innego jak Polska Telefonia Komórkowa - PTC. Jej identyfikatorem jednoznacznym jest kod 260-02. To co wyświetla się na danym urządzeniu w głównej mierze zależy od tego co zostało zapisane w oprogramowaniu, czyli jaka nazwa została przypisana do 260-02.
Nie, jesli nazwa jest w sofcie na sztywno przypisana to sam komputer nic nie da. Tylko update softwaru może to zmienić jednak najpierw ktoś musiał by go napisać a z powodu tak błahej sprawy nikt nie wyda kilkunastu tysięcy euro na napisanie nowego softu, jego weryfikacje i walidacje urządzenia.
Edytowane przez Robgold
