Problem z zegarami, dodatkową skalą, wskazówką i manetką wycieraczek i kontrolką migacza prawego
czyli potrzebuje schemat żeby wiedzieć jakie kable (piny) za co odpowiadają
Dodano: 17 lut 2012 - 23:46
ale tak na logikę to nie muszę jej sprawdzać skoro po przekręceniu na 1 pozycje jest napięcie które powinno być na 2 pozycji(czyli stacyjka uwalona) więc trzeba porządnie sprawdzić tę skrzynkę z bezpiecznikami może to ona ma przebicie lub co innego (wtedy wymiana skrzynki :l: )
Powiem szczerze, że nie wygląda to za ciekawie. Na pewno musisz oczyścić te upalone piny, również we wtyczkach. Tu przyda się Kontakt. płytkę i folię oczyść tak jak wyżej pisałem i trzymaj kciuki, aby zadziałała.
Właśnie sprawdziłem czy są przejścia na zgięciach i na ścieżkach i są ok, bezpieczniki też są ok wszystkie (z boku żadnych bezpieczników nie mam)Czyli powinno być ok
Zdjęcia dałem już po czyszczeniu 15minutowym (tą twoją metodą czyli szczoteczka i zmywacz :l: )
Teraz to złoże i wepnę w instalację auta czy kostki się różnią od siebie czymś jeszcze poza kolorem (nie spisałem sobie kolejności)?
przeczyść całą płytkę acetonem
Z tym acetonem to uważaj coby zbyt wiele nie wyczyścić. To rozpuszczalnik jest :l:
Do czyszczenia płytek drukowanych i układów są specjalne płyny. Jak już czymś to lepiej zwykłym spirytem 97-99 % ;)
Oczywiście po myciu należy dokładnie osuszyć.
i tak zrobiłem suszarką do włosów
Dodano: 18 lut 2012 - 16:26
Więc tak
-nie działają mi wycieraczki przednie (słychać cykanie przekaźników ale brak reakcji wycieraczek), tylna działa ok
-nie mam kilku kontrolek od ciśnienia oleju,temperatury płynu, rezerwy, immo (samo immo działa tak jak zamykanie z pilota)
-po włączeniu postojowych gaśnie mi podświetlenie zegarka (tego na środku)
-lampki sufitowe nie reagują na otwarcie drzwi kierowcy i za kierowcą (prawa strona działa ok i bagażnik)
Czy jest szansa na naprawę tego czy muszę wymienić jednak ten UCH ?
stacyjka działa normalnie(tak jak powinna),
Dodano: 18 lut 2012 - 16:36
ma ktoś jakiś pomysł po za wymianą UCH??
Dodano: 18 lut 2012 - 16:38
jak poprawić połączenia na tym zgięciu wtyczek przy liczniku, czy może zmienić je na normalne jakieś 10 pinowe ?
Dodano: 18 lut 2012 - 18:41
Już wiem że brak kontrolek i podświetlenia zegarów to wina przewodów/pinów w kostkach do licznika, choć nie do końca bo po mimo ruszania przewodami kontrolek typu ciśnienie oleju,rezerwa,temperatura płynu, podświetlenie zegarów i pokręteł nawiewów nie odzyskałem, za to wróciły kontrolki immo kierunków poduszki i ładowania) tylko nie wiem jak to zrobić(poprawić) żeby to działało ?
Najważniejsze to uruchomienie wycieraczek przednich, tylko jak ?
Psikałeś kontaktem we wtyczki od UCH ? W liczniku też można psiuknąć (na wtyczki, oczywiście).
Ratuje jeszcze Ciebie Hot-Air, ewentualnie opalarka. Trzeba przegrzać wszystkie luty na płytce. Niestety folii tak nie naprawisz. Można również lutownicą, ale trzeba mieć anielską cierpliwość. Poza tym nie poprawisz lutów elementów SMD.
nie psikałem
nie mam ani jednego ani drugiego mam tylko suszarkę do włosów :l:
luty na płytce
dziwne ze wszystkie miały przejście jak sprawdzałem w domu a jak podłączyłem to okazało się inaczej ;)
Ciekawe ile elektryk by za to skasował :/
Dodano: 18 lut 2012 - 19:27
jutro jeszcze raz wyciągnę UCH i rozbiorę na spokojnie sprawdzę i wyczyszczę (dziś to było robione na wariata bo auto potrzebne było)
Chyba sobie jaja teraz robisz ? Opalarką to można co najwyżej to UCH kompletnie zniszczyć, szczególnie jak pójdzie na taśmę. Za "szeroki" strumień.
Oddać to fachowcowi z odpowiednim sprzętem (za samo poprawienie lutów majątku nie powinien wziąć) albo szukać nowego UCH.
Edytowane przez fred
Z dużą zwężką (małą dyszą) dało by radę. Trzeba by tylko uważać, aby nie zdmuchnąć scalaków z płytki :l:
Elektryk nie powinien wziąć, za poprawę lutów, więcej jak 50 zł.
właśnie wróciłem z garażu (byłem sprawdzić czy odpali) i się załamałem :l:
teraz auto już nie odpala, nie ma wycieraczek, migaczy, nie reaguje na pilota ani nie miga dioda immo, czyli UCH zdechł zupełnie ;)
