i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
Ja już dwukrotnie korzystałem z usług www.opony.com i za każdym razem żadnych zastrzeżeń. Opony zgodnie z życzeniem, dobra cena, szybka dostawa - ale tak chyba powinno być w każdym sklepie. Nie mam żadnych uwag, ale też uważam, że zostałem obsłużony tak, jak powinien być obsługiwany dowolny klient dowolnego sklepu :?:
Na jakimś innym forum przeczytełem, że koleś zmienił felge, gdzie ET było tylko o 1 mm inne (np: zamiast 30 miał 31) i już mu tam obcierało (hamulec).
Mam więc pytanko, czy jeżeli teraz mam r13x5,5 i ET 36, a oponki 175 mm,
to przy r14x6 i oponkach 185 i ET 35 będzie tam wsio pasowało?
ps. nie wiem czy widzieliście ostatni test opon Motoru R15 V 195/65
więcej tutaj:
http://start24.pl/forum/index.php?topic=9
Opony w tym rozmiarze ważą 8,30-9,15 kg, sporo :?:
Ja ostatnio ważyłem opony Michelin Energy + felgi stalowe (te R13), to całośc miała 11,3 kg :?:
Tak na oko opona 5,5-6 kg, i felga tyle samo.
Felgi ALU o jakie się pytałem w sklepach i na Allegro R14 ważą ponoć 6,5-8 kg.
Więc tak na oko, zestaw R15 + oponki = 17 kg (8,5+8,5)!
Idąc tym tropem, moje przejście z R13 stali na R14 alu i ciut szersze opony, to będzie przejście z 12 kg (z kołpakiem) na jakieś 15 kg. Po 3 kg więcej na koło, hymm. Tylko 3, czy aż 3 :?:
Abbadon84 sprawdz wyważenie może w czasie przechowywania odleciał jeden ciężarek i teraz ci drga kierownica.
powiedzcie czy i jak istotne jest żeby oznaczać opony TL TP PL PP czy w innym sezonie też muszę zakładać tak jak jest oznaczone czy mogę oś przednią zamienić z tylną
od dwoch tygodni jestem posiadaczem Megane w wersji kombi z 2003 r. 1.4 16 V, dla niewtajemniczonych - ostatni model (rok produkcji) Megane I. Mam zalozone opony chyba jeszcze od nowosci w rozmiarze 175/70 R14, ze wzgledu na stan tych opon chce kupic nowe i teraz mam dylemat. Czy prawidlowym rozmiarem dla tego modelu jest wlasnie ten rozmiar 175/50 R 14 czy 175/65 R14 ????
Nie ukrywam ze nawet w ksiazce sa podane obie wersje, dlatego prosze o pomoc.
Pozdr.
        • Like
