i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
orientuje się ktoś czy felgi z oponkami z tej aukcji będą pasować do meganki I 96r 1,6benz 75km
http://moto.allegro.pl/item566737967_renau...nowe_opony.html
tylko nie bijcie jeśli palnąłem głupotę :roll:
[na drugi raz proszę o dopisywanie się do tematu istniejącego a nie zakładanie nowego tematu :oops: ] -Robak
a czemu maja nie pasowac:)
Pasować będą ale może występować drobne przekłamanie szybkościomierza i licznika ze względu na zaniżony profil opony. Według tabeli z tego tematu: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10459 w HB powinno być 185/60 przy R15.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by następny komplet opon zakupić w prawidłowym rozmiarze. Warto by jeszcze sprzedającego podpytać o szerokość felgi "J"
no niby tak tylko np qpe jezdzi o tym pol profila wyzszym niz HB/ zreszta przeklamania jesli beda to beda rzedu 1-3 km czyli nie wiele i tak
zreszta co do wysokosci opony to nie jest tak prosto wg renault na 14" powinny byc 65/175
zamiennikiem tego jest 15" 55/185
natomiast wg renault jesli meganka stoi fabrycznie na 15" to wg nich jest 60/185 i jak bedziesz wtedy zakladal 16" to wyjdzie ci 50/195 gdy jakbys startowal z 14" --> 16 to juz 45/195
takze te opony sa jak najbardziej OK
