Witam! Od pewnego czasu psuł mi się nawiew w Megane I phII 99r kombi. Zaczęło się od tego, że dmuchawy działały wydając przytłumione dźwięki. Następnie padło podświetlenie, które przy kręceniu gałką do regulacji dmuchawy pojawiało się i znikało, teraz wszystkie dmuchawy i podświetlenie padło zupełnie. Czy ktoś wie jak to naprawić(dostać się do środka?) Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez hvdy
Co do podświetlenia to tam są 3 żaróweczki. Trzeba rozebrać panel nawiewów. Nie jest to zbytnio skomplikowane. Jest tutaj gdzieś instrukcja. Potrzebny będzie specjalny klucz, chyba torx:)
