1.6 16v 106KM - Problem z niskimi obrotami.
Random
Na początku chciałem przywitać wszystkich użytkowników forum :!:
Od grudnia jestem posiadaczem megi I phII kombi 1,6 16V K4M(wcześniej była I phI 1,6 8v K7M) Dzięki waszym poradom stopniowo dopieszczam auto. Dziś jestem po wymianie uszczelek na przepustnicy, jej oczyszczeniu i wymianie uszczelek na kolektorze. Objawy standardowe - na zimnym silniku falowanie obrotów w zakresie 1500 - 2500, czasem zatrzymywanie się ich na poziomie 2500, czy samoczynne zwiększanie do ok. 2500 - 3000 przy wrzuceniu na luz podczas np. dojazdu do skrzyżowania. Uszczelki bez problemu kupiłem w Sieradzu, jakby ktoś potrzebował namiarów na sklep, chętnie podam. Za komplet zapłaciłem 90 pln. Po wymianie okazało się, że prawa śruba mocująca kolektor od strony przepustnicy nie trzyma na gwincie (zerwał się gwint w pokrywie zaworów). Zauważyłem to dopiero wieczorem już po naprawie. Objawem było wyraźnie słyszalne syczenie w miejscu odmy, tam gdzie jest trójkątna uszczelka. Po lekkim dociśnięciu ręką syczenie ustało i obroty spadły z 900 na 750. Zaznaczam, że nie składałem na silikon, tylko wymieniłem wszystkie uszczelki na nowe. Nie chciałem już wszystkiego rozbierać aby poprawić zerwany gwint w pokrywie zaworów, więc po małej rozkmince wymyśliłem jak to naprawić. Na śrubę nałożyłem osłonkę termokurczliwą, po czym ją ogrzałem. Gwint był wyczuwalny przez osłonkę, dzięki czemu wszystko można było ładnie dociągnąć. Jak na razie jest ok. a przy najbliższej okazji poprawię ten felerny gwint. Mam nadzieję, że mój pomysł zaoszczędzi komuś kto spotka się z podobnym problemem czasu i nerwów <szukaj>
  • 6 miesięcy temu...
Pobawię się w górnika i odkopię ;)
Od jakiegoś dłuższego czasu mam dziwny problem, mianowicie gdy odpalę samochód, po dodaniu gazu samochód się dusi, a jak jest bardzo zimno to i potrafi wtedy zgasnąć. Samo odpalenie jest totalnie bezproblemowe, a jak samochód chwilę pochodzi (3-4 minutki) to już wszystko śmiga aż miło. Jak zgaszę auto i odpalę, to takich objawów także nie ma. Występuje to tylko na zimnym silniku. Sprawdzone były już świece, cewki, przewody paliwowe, a nawet pompa paliwa zmieniona, bo pierwsza mi się zepsuła. I dalej to samo. Jedyne, co pomagało, ale na krótki czas, to reset komputera, a i to nie zawsze.
Druga sprawa to szalejące obroty jałowe. Po odpaleniu są na poziomie 900 obr/min. A podczas jazdy to zależy od zatrzymania się - raz są na poziomie 1100-1300 obr/min, a innym razem 750 i mniej + dodatkowo samochodem lekko szarpie. Podczas jazdy jest wszystko w porządku.
Co teraz posprawdzać?
ja bym na Twoim miejscu porządnie uszczelniła układ dolotowy-kolektor+przepustnica. ja musiałam robić, to dwa razy. za pierwszym razem pomogło trochę, ale okazalo się, że mechanik mnie oszukał i zamiast kupić oryginalne, nowe uszczelki pod kolektor, wykorzystał stare kitując silikonem... więc możesz sam to zrobić, wykorzystując instrukcję z forum. u mnie ta operacja załatwiła sprawę z obrotami i sporadycznego gaśnięcia na zimnym silniku. więc taka jest moja sugestia.
Witam!! Mam problem z obrotami przy odpaleniu które oscylują w okolicach 750 na zimnym silniku a na rozgrzanym jeszcze mniej. Jest to Scenic 1 z 2003r 1.6 16V 107KM, i jest tam prawdopodobnie elekronicznie sterowana przepustnica. Czy po wymianie uszczelek pod dolot i na przepustnicy obroty sie poprawią? Czy w takim przypadku jest konieczna niestety przepustnica? Będę wdzięczny za poradę!!!
Hejka,
I ja dołączę do tematu kiepskich obrotów. U mnie sytuacja jest taka, że na zimnym pracuje b.dobrze, nie ma żadnego falowania etc. Obroty około 900 rpm. Po rozgrzaniu zaczynają się problemy - generalnie objawiają sie nagłym spadkiem obrotów w pierwszej fazie po zdjęciu nogi z gazu do około 500, gdy w tym czasie skręcam (większe obciążenie od pompy wspomagania) to motor gaśnie i robi się niefajnie. Jeśli przeżyje pierwszą "zapaść obrotową" to za moment podnosi obroty to ~750 i pracuje w miarę (podkreślam w miarę bo trochę sie trzęsie) OK. Wymieniłem już silnik krokowy, wypsikałem contactem złączki, temperaturę na desce pokazuje bardzo stabilnie i bezproblemowo. Świece wymienione na orygialne, na Clipie żadnych błędów. Akumulator OK, odpala bez problemu "od strzała". Nie bawiłem sie jeszcze rurkami podciśnienia, ale wyglądają OK. Jako pierwszy krok zamówiłem słynne uszczelki przepustnicy, wymienię je jakoś w weekend. Czy macie może jakieś inne sugestie ? Auto to megane 99 PH2, 1.6 16V, nalot 270k
pozdrawiam !
Witam!
Dołączę się do tematu, bo nie chcę zakładać nowego.
Otóż posiadam Renault Megane I 1.4 16v, rok 2000, w kombi. Samochód mam jakoś od roku. W samochodzie wymieniłem cały rozrząd, wszystkie poduszki, olej i wszystkie filtry. Samochód miał duży problem z mocą, więc wymieniłem świece na NGK, przez co samochód lepiej pracuje. Jednak nadal w samochodzie występują duże wahania obrotów.
Po zapalenia auta , obroty na biegu jałowym skaczą pomiędzy 750 a 1000 obr/min. Do tego odczuwa się w aucie silne drgania całego samochodu (gałka skrzyni biegów,na fotelu, na pedale gazu i hamulca). Samochód na zimnym silniku męczy się ( dłużej zapala i lekko się dusi). Zawsze trzeba chwile czekać, żeby auto się rozgrzało, bo inaczej może zgasnąć. Dodam jednak, że samochód nie zawsze ma takie problemy. Na przykład, czasami na biegu wstecznym trzeba dodawać sporo gazu ( 1500-2000 obr), bo inaczej samochód gaśnie ( jeżeli puszczam sprzęgło bez dodawania gazu, obroty spadają poniżej 500, a nawet mniej). Dzieje się tak jednak nie zawsze.
Z tego co tutaj wyczytałem, winny może być zepsuty silnik krokowy ( dodam, że na biegu jałowym, u mnie słychać hałas dobiegający z silnika krokowego - iskrzenie),
a także trzeba przeczyścić przepustnicę i wymienić uszczelki przepustnicy i uszczelkę dolotu.
Jeżeli ktoś orientuje się, jaki najlepiej kupić silnik krokowy (marka) i ile kosztują wszystkie uszczelki przepustnicy oraz dolotu, to prosiłbym o pomoc.
Nie jestem domorosłym mechanikiem i raczej wolałbym oddać samochód do warsztatu, jednak to jest zależne od ceny, którą mógłbym ponieść w takim warsztacie za wymienienie tych części (silnik krokowy, przeczyszczenie przepustnicy, wymiana uszczelek przepustnicy i dolotu). Jak by ktoś mógł i orientuje się, jaka może być cena u mechanika za to, to był bym wdzięczny za pomoc.
W linku jest pokazany na filmiku moment w którym obroty spadają i podnoszą się, podobnie lub tak samo jest u mnie:
https://www.youtube.com/watch?v=rjBul0mIzrc
renault-megane-2000 Silnik krokowy tylko oryginał VDo Magneti Marelli, można upolować nowy za ok 150zł lub w innej wersji za ok 300zł czy coś koło tego. Wszelkie zamienniki za 20, 30 50 zł nie są warte zakupu. Nie działają jak trzeba, sa problemy z odpaleniem, wolniej reaguje od oryginału.
Uszczelki przepustnicy i kolektora najlepiej oryginalne, cenowo jest rożnie zależy gdzie kupujesz. Koszt uszczelek 100-200 zł, warto spytać w ASO, mają też w AutoMazowsze. Można też dobrać takie oringi w specjalistycznym sklepie, wtedy będą jakieś groszowe sprawy. Gdzieś na forum ktoś podawał rozmiary.
W przypadku falowania obrotów należy dokładnie sprawdzić szczelność kolektora dolotowego, przepustnicy, jednym słowem całego dolotu, wymienić te uszczelki.
Do sprawdzenia szczelności można wykorzystać PLAK lub samostart. Proponuję przeczytać ten temat od początku i poszukać trochę na forum, problem z obrotami był wiele razy omawiany.
Jakie silnik krokowy wstawiłeś zamiennik czy oryginał? Gdy skręcasz komputer powinien podnieść obroty silnika, otrzymuje wtedy informacje z czujnika ciśnienia na przewodzie od wspomagania przy pompie o większym obciążeniu. Jeśli tak się nie dzieje sprawdź czujnik, jego przewody czy nie są gdzieś przerwane. Temperatura pokazywana na desce może być inna od tej którą widzi komp silnika. Czujnik temp. silnika to tak naprawdę 2 odrębne czujniki w jednej obudowie.
  • 3 lata później...
Zalecam;
- wymianę filtra powietrza,
- wymianę filtra paliwa na markowy,
- wymianę świeć zapłonowych na właściwe,
- wymianę uszczelek kolektora dolotowego oraz ,
- przeczyszczenie ;
    - przepustnicy i wymianę oringów,
    - map sensora i zapewnienie jego szczelności w dolocie,
- zapewnienie czystości i suchości świec i cewek,
- tankować na sprawdzonych stacjach,
- nie jeździć na rezerwie,
- przegonić auto na wysokich obrotach, szczególnie jeżeli było dużo jazd po mieście.
