1.6 16v 106KM - Problem z niskimi obrotami.
Random
;) Chyba nie, raczej zła adaptacja silniczka krokowego po jego czyszczeniu, oraz czyszczeniu przepustnicy.
Pewnie zmieniły się położenia (mechaniczne) tych dwóch elementów. Było w miarę ciepło więc efekt był mało upierdliwy, jak się zaczęło robić zimno to się problemy nasiliły.
Jak się tym bawiłem w lecie przy sporych upałach i tak jak pisałem po 2-3 dniach problem ustąpił, ale i tak mnie wkurzały spadające obroty.
Jeszcze w gwoli wyjaśnienia.
Jeżeli czujnik temp. płynu ma 3 piny jak na rysunku wtedy jest to czujnik zespolony,
Taki dokładnie typ czujnika stosowany jest w silnikach benzynowych, 16-zaworowych. W odróżnieniu od silników 8 zaworowych gdzie były stosowane dwa osobne czujniki.
;) Pisząc,,powietrze'' miałem na myśli właśnie złą adaptację silniczka powodującą iż trzpień pozostawał za bardzo wsunięty blokując dopływ powietrza za przepustnicę,czyli mało,,kroków'' robił ,,w te i we wte'' ;)
po testach spostrzeżenia:
rano autko odpaliło 1100, po 3 sek zjechało na 900.
ruszyłam, było ok rozgrzała się, obroty ok 600-800.
dziś tak inaczej, zależy kiedy. nie falowały, ale przy "sprzęgle" wskazówka
róznie stawała. autko postało 8 h potem odpaliłam z obrotami 900,
ruszyłam, rozgrzało się i zaczeło przygasać;) no więc, chyba nie krokowy...?
dziś byłam na wymianie katalizatora wraz z łącznikiem do kolektora, autko postało ze 2 godz po uruchomieniu po postoju jechała już dobrze, obroty się trzymały 750.
ale pojawiła się niespodzianka: na desce rozdzielczej, brak wskazań
temperatury, za chwilę sie pojawiło wskazanie i opadła wskazówka..kilka razy hop siup
jest to nowy czujnik.
wypiełam wtyczkę,następnie wpiełam do starego, wcześniej podgrzanego na silniku i też wskazówka ani drgneła po zapaleniu.
może coś tu jest w kablach?
zmierzyłam też prąd ładowania i jest 13, 86 V pod obciążeniem chyba 13, 70.
może sonada lambda się upaliła, czy coś? bo dziś się okaząło, że mam 1 sądę, tą w kolektorze.
a kolektor jest bez katalizatora od megany II wstawiony i może to jest trop jakiś?
tak myśle głośno.
Edytowane przez kakat3
a co myślicie o tym, że masa gdzies ucieka i tak komp momentami wariuje i obroty tak zanikają?
dla mnie wskazówką jest, że nie pokazuje na zegarze, może i odczyty do kompa chwilami
są z "zanikiem" masy i tak sie dzieje czasem, w rożnych okolocznościach, których nie można
potwierdzić jednorazowo...może warto tym tropem pójść...?
Czy mogę sama jakoś kablem podpiać masę gdzieś? Czy pojechać do elektryka, żeby wszystko posprawdzał porządnie?
w seicento podpinałam od akku do silnika i wsztko się stabilizowalo, a potem elektryk wyśledził "sproszkowaną" masę w osłonie.
dzis jeszce z tym opornikiem spróbuję, tylko problem w tym , że musze utrafić na tę "przypadłość" wtedy jest sens podpiąc do wtyczki.
Ale od dziś bedę przygotowna na akcję ;)
masa gdzies ucieka
Skoro takie podejrzenie masz to weź 1-1,5m jakiegoś przewodu,przymocuj do minusowej klemy aku i w momencie opadania wskazówki wskaźnika temperatury dotknij przewód do korpusu silnika,najlepiej w okolicy czujnika temperatury...jeżeli silnik nadal będzie fisiował podepnij ten rezystor do wtyczki,żeby potwierdzić lub wyeliminować na 100% błąd czujnika.
Dodano: 29 lis 2012 - 08:24
Nie miała prawa drgnąć bo pozbawiłaś czujnik masy,powinien przynajmniej dotykać korpusu silnika swoim metalowym gwintem.
Dodano: 29 lis 2012 - 08:31
To jest już jakiś trop. Coś zaczyna szwankować po nabraniu temperatury,czyli jednak...czujnik temperatury? Czujnik nowy i pewnie sprawny na 100%,rezystancja pewnie w normie,ale...ważne jest napięcie jakie widzi sterownik. Wepnij rezystor do wtyczki czujnika,ok 1kOhm czyli ,,zadasz'' sterownikowi temperaturę 40* i się wyjaśni,obroty będą pewnie podwyższone do 800 ale powinny być stabilne,potem ,,zadaj'' mu temperaturę ok.80* czyli rezystor ok470 Ohm-dwa rezystory 1kOhm połączone równolegle.
Gdzieś tam kiedyś wyczytałem,że jeżeli sterownik,,widzi'' poprzez czujnik przegrzanie silnika to maksymalnie opóźnia zapłon, a jeżeli to nic nie daje po jakimś czasie robi sobie stan awaryjny zapisany w pamieci żeby oszczędzić silnik i ogranicza moc czyli samochód wtedy,,muli''.
Edytowane przez tom2125
Tu więcej danych
Napięcie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 złącza czujnika): 5 V.
Rezystancja:
- przy 20°C: 3060 do 4045 Ω;
- przy 40°C: 1315 do 1600 Ω;
- przy 80°C: 300 do 370 Ω
- przy 90°C: 210 do 270 Ω.
;) I tu jest pies pogrzebany,w tym napięciu. U mnie gdzies ginie po drodze i jest zaniżone,po rozgrzaniu silnika gdy rezystancja czujnika spada do 245Ohm sterowniik zamiast 90* ,,widzi'' 120* lub więcej.Po prostu odczytuje za duży spadek tego napięcia i wariuje. Na razie jeżdżę na potencjometrze z rezystorem i sam sobie dozuję,,ssanie'' ;) . Przyjdzie wiosna to dobiorę się do wiązki i uporządkuję to napięcie.Myślę,że kakat3 ma ten sam problem co ja skoro tyle rzeczy już wymieniła,sprawdziła, i nic...poza spadkiem napięcia na czujniku. U mnie niestabilność pracy zaczyna się gdy napięcie na podpiętym czujniku spada poniżej 0,55V.
Teraz dopadła mnie taka koncepcja: jest jeden zasilacz 5V w sterowniku który poprzez odpowiednie bloki w sterowniku zasila wszystkie czujniki wymagające 5V.Być może uległ jakiemuś przegrzaniu i ma za małą wydajność żeby obsłużyć wszystkie czujniki i ogólnie podaje zaniżone napięcie na:
-czujnik temperatury płynu
-czujnik temperatury powietrza
-czujnik położenia przepustnicy
-map sensor
Żeby to sprawdzić trzeba odłączyć czujniki i wtedy np. zmierzyć czy napięcie na czujniku temperatury nie podskoczyło. ;)
A TY w teraz mi podałeś trop ;)
kakat3 sprawdź wtyczkę czujnika
Wtyczka wygląda tak jak w załączniku, "samotny" pin koczy się na liczniku, aby licznik cokolwiek pokazywał czujnik misi być zwarty z masą.
+5V powinno być na tej parze czujników, Te piny kończą się na wtyczce ECU, piny 13 i 73.
wtyczka cz.temp - opis pinów.pdf
244_8.PDF
Pomierzyłam. Nie ma napięcia. jest jedynie na styku B2(chyba), gdy dotknełam
czułkiem miernika do karoserii(4,5V), na silniku nic.w tych innych też 0.na różne sposoby
mierzyłam.
Megi po postoju 8 h i po zapaleniu od razu gasła. Jakby nawet
krokowy nie zareagował. Ruszyłam z wypiętą rurką od podciśnienia z obrotami 1200,
gdy się nagrzała, widać było, że masa powróciła, bo wskazówka na zegarach
pokazała temperaturę i nagle obroty skoczyły do 2000. wysiadłam w korku, zatkałam
palcem ssawke od kolektora i nie zgasła. obroty 750, wiec założyłam rurkę na jej miejsce.
potem w korku obserwowałam zachowanie, wskazówka na zegarach do dołu, przygasanie
silnika, potem znów do góry, praca równomierna, potem bujanie i aż pod domem znów
mi zgasła.
Chyba jednak utrata masy. co myślicie? nie miałam, jak podjechac rezystora i kabla kupić, bo korki i bym megę zamęczyła. ale zrobie ten test jeszcze.
tom2125, to wyglada na to, że mamy podobną usterkę...
tak, jak piszecie, jest coś nie tak z napięciem, ale z tym, to ja już do fachowca musze podjechać, żeby posprawdzał.
Pomierzyłam.jest jedynie na styku B2(chyba),(4,5V),
Trochę niskie napięcie jak u mnie,sprawdź po zagrzaniu silnika czy napięcie na czujniku nie spada poniżej 0,55V.Czujnik podłączony oczywiście,musisz wkłuć się jakoś w przewody przy nim lub oskrobac lekko.Jeżeli spada napięcie tak nisko to pokombinuj z rezystorem zamiast czujnika na lekko zagrzanym silniku. Ewidentnie wina masy,sprawdź rezystancję między minusem aku a np. silnikiem przy czujniku.
Dodano: 29 lis 2012 - 20:59
Tylko ja już doszedłem,że u mnie to wina zbyt niskiego napięcia na czujniku i na razie jeżdżę na rezystorze z potencjometrem i jest dobrze ;) . Ale Ty zajmij się w pierwszym rzędzie tą masą. Edytowane przez tom2125
Na wysokości rozrządu, jakby pod silniczkiem krokowym, z tyłu silnika jest plecionka masy silnika, sprawdź ją.
Ale wg. tego co pisze w dokumentacji na pinach B1 I B2 powinno być napięcie +5V, czyli takie napięcie powinno przychodzić z ECU.
Jeżeli nie ma, to gdzieś jest brak "przejścia" To że nie pokazuje temp. na liczniku może być powodem braku masy, ale to, że nie ma tego napięcia na tych dwóch pinach już nie.
mierzyłam dokładnie na nich, że czułki do środka B1 i B2 i bylo zero, odwrotnie itp. wszelkie kombinacje.
miernik pokazał jedynie w kombinacji (własnie nie pamiętam- może A) jedna czułka(+) w styku a druga(-) na gnieździe amortyzatora dokładnie i wtedy było 4,5V.
jest ta plecionka tam, guba, patrzyłam. mam ją okręcić i przeczyścić?
Okej, więc ja dziś i jutro robie akcję pomiarów, tak jak piszecie. Z różnymi kombinacjami i sie zorientuję.
Ponadto, jakiś czas temu "trykał" jakis przekaźnik- teraz już go nie słyszę. Jak "trykają", to oznacza, że masa ucieka?
