Nel Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) Sprawdzaj od początku:panel,biała kostka (w skrzynce pod maską),czujnik ,przekaźnik (wentylatora I biegu) , sprężarka.Jeżeli w panelu na wyjsciu do klimy nie będzie +12V to wina jest komputera wtrysku silnika lub brak informacji że pracuje wentylator nagrzewnicy. Edytowane 14 Maja 2012 przez Nel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rednaxelA Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Panowie - ja się podłączę pod temat. Auto identyczne jak założyciela wątku Megane 1 ph2 1.9 dti z tym ze czujnik klimy na 3 piny - jak go sprawdzic bo klima przestala dzialac W poniedzialek podjade do specjalisty co nabijał klime 2 tygodnie temu ale chialbym przy niedzieli zobaczyc moze cos sam moge zweryfikowac Bezpieczniki OK kontrolka sie zapala na panelu wentylator sie wlacza a sprezarka nie startuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 (edytowane) Najszybszy sposób na sprawdzenie czujnika ciśnienia klimy to wykonanie takiego układu jak na dołączonym rysunku i zastąpienie czujnika tym układem czyli wypinamy wtyczkę z czujnika podłączamy do niej wcześniej wykonany układzik oporników (koszt ok. 50gr.) Włączamy klimę obojętnie manual czy climatronik i sprawdzamy czy włącza się sprężarka lub czy jest napięcie na wtyczce od sprzęgła sprężarki Edytowane 20 Maja 2012 przez Nel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rednaxelA Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Kurcze - masz wieksza wersje albo mozesz podac wartosci opornikow? Nic nie widze na tym obrazku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Kliknij na obrazek to się powiększy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull72 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Witam Mam podobny problem. Nie działa mi klima, bezpieczniki sprawdziłem wszystkie. Lampka sie świeci wentylator kręci ale nie startuje sprężarka :) Nie wiem w czym tkwi problem... Czujnik mam na 3 piny jednak nie sprawdzałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Może padło sprzęgło elektromagnetyczne na sprężarce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull72 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Panowie od czego zacząć?? Filtr przeciwpyłkowy wymieniony, jak mówiłem bezpieczniki kable przekazniki w porządku, lampka swięci wentylator tez działa. Rurki nie robią sie zimne obie przy wyjściu ze spreżarki sa ciepłe( gorące) Jak sprawdzić czy pompa wogóle się rusza?? Dodam że na pasku koło się kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Podaj napięcie bezpośrednio na sprzęgło sprężarki (zrób zworę zamiast przekaźnika). Jak zaskoczy szukasz w elektryce, jak nie to zostaje do sprawdzenia te kilka kabelków co idzie do kompresora i sam kompresor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull72 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 (edytowane) A więc tak dziś nabiłem klime jeszcze raz okazało sie ze mam 650 jednostek powinno byc 850 ale to szczegół. Czujnik założyłem nowy i nadal brak oddzewu.We wtyczce co idzie do sprężarki nie ma prądu!!! Ale doszedłem do jednego w kablach. Gdy podam minus do białego kabla w skrzynce bezpieczników po prawej stronie klima zaskakuje i działa... Sprzęgiełko załącza i zaczyna chłodzić rurki momentalnie zimne... CO to może być...??? Edytowane 23 Maja 2012 przez pitbull72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Przegniły kabel gdzieś po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull72 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Wątpie przeglądałem kable i wszystko jest ok. Chyba ze coś przeoczyłem. Tylko dziwi mnie fakt ze jak podepne minus z aku do tego białego kabla klima rusza i chodzi cały czas( nie idzie jej włącząć i wyłączać włącznikiem w środku) cały czas pracuje dopiero jak odejmę kabel przestaje działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Od czego jest ten biały kabelek, bo nie chce mi się sprawdzać w schematach. Skoro wtedy klima działa cały czas to podejrzewam, że jest to kabel załączający przekaźnik. Przegnić jak najbardziej coś może (u mnie był uszkodzony pomiędzy czujnikiem, a ecu), w końcu trochę tego kabla tam jest. Ściągnij schematy, sprawdź od czego jest biały kabel i dalej będzie już wiadomo gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull72 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 (edytowane) Biały kabelek wychodzi z prawej strony auta w skrzynce. Wychodzi z brązowego przekaznika pierwszego z prawej. Nie wiem od czego on jest... Dodam że kable które idą do sprężarki są koloru pomarańczowego i fioletowy(niebieski) Edytowane 23 Maja 2012 przez pitbull72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 ze mam 650 jednostek powinno byc 850 ale to szczegół A skąd oni wzięli, żeby tyle czynnika Ci nabić :)Polecam NT 6001A str.62A-16, leży sobie na Downloadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
