Spryskiwacz Megane
te dwa male "kraniki" (czarny i bialy) wychodza z cylindrycznej czesci, w tym powinien byc tloczek wybierajacy kanal wylewu.ja niestety nie rozbieralem tej pompy wiec moja pomoc w tym momencie sie konczy :/
jednak na fotce nr1 zdaje mi sie ze jak jest ten bialy wylot to na cylinderku jest zatrzask, ktory trzeba wcisnac, wtedy biala czesc wyjdzie w prawo (na fotce)
ktos sie tym bawil moze?
Rozbierałem pompke ale moja troszke inaczej wygląda ale myśle ze tłoczek jest taki sam. Pomiedzy tłoczkiem a obudową pompki jest prześwit w to miejsce śrubokrętem podważyłem i wyskoczył cały tłoczek z oboma wylotami. Nastepnie sam tłoczek posiada trzy zatrzaski które takze trzeba podwarzyć aby go rozłozyć. I to tyle.
Witam wszystkich.
Mam pytanie: Czy spryskiwacz przedniej i tylnej szyby jest podłączony do jednej pompki, czy może są dwie, do przedniej szyby jedna i do tylniej szyby druga. Mam meganke z 96 roku i nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby (słychać jakby pompka pracowała, ale nic nie leci na szybę, zbiornik z płynem jest pełny), natomiast spryskiwacz tylnej szyby działa. Może ktoś spotkał się z czymś takim i wie jak to naprawić. Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuje.
WItam
Od niedawna jestem użytkownikiem Renaut Megane 1.9 dti rok 1999, i podczas używania spryskiwaczy szyby przedniej strumień dolatuje ledwo nad wycieraczkę, poradzicie coś czy trzeba jechać na warsztat???
pozdrawiam
Bartek
witam, w pierwszym poście podzielę się moimi doświadczeniami związanymi z "naprawą" pompki spryskiwaczy. mój problem polegał na tym, że pompka straciła szczelność. po dostaniu się do niej stwierdziłem, że przyczyna tkwi w tłoczkach. niestety próbując ściągnąć tłoczki połamałem ich obudowę. jak sobie poradziłem z nieszczelnością? użyłem łącznika przewodu do tylnego spryskiwacza, wstawiając w jego miejsce rurkę termokurczliwą (no nie chciało mi się jeździć po sklepach. łącznik zakończony ładnymi stożkami przeciąłem w pół i tym samym miałem możliwość podpięcia pod pompkę dwóch różnych przewodów. poprzecinany łącznik idealnie pasował średnicą w gniazda "dolotowe" tłoczków. przykleiłem go klejem do rurek wodnych. nie trzyma na sztywno ale jest szczelny. jest tylko jeden mankament... po naciśnięciu manetki wycieraczek spryskiwane jest szyba przednia i tylna. no... ale to rozwiązanie dla oszczędnych. na allegro.pl zbiorniczek z pompka kosztuje 50-100 zł. pozdrawiam.
obudowę tłoczków ściągamy podważając igłą do szycia zatrzask i pociągając obie strony w kierunkach przeciwnych. śledzić tylko trzeba gdzie upadnie tłoczek. odradzam robić to w głębokiej trawie przed garażem. pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich, z góry przepraszam jeśli jako nowy użytkownik łamie jakieś zasady forum zadając to pytanie. Starałem sie znaleźć coś na ten temat w histori , ale bezowocnie.
Problem polega na tym,że po włączeniu spryskiwacza (a raczej próbie jego włączenia) stromień płynu nie dolatuje do przedniej szyby(po około 5cm lotu płyn myje mi maske a nie szybe) a z tyły wogule się nie pojawia. Słychać silniczek jak pracuje, wycieraczki włączają sie jak akładam że rozwiązanie jest dość proste, jezeli oczywiście sie je zna.
Pomożecie? :/. Pozdrawiam.
Zawor, albo pozapychane przewody (mniejsze przawdopodobieństwo), albo opisywana w tym wątku usterka unieruchomiająca rozdzielacz płynu. Najprawdopodobniej guma w tłoczku spuchła i ogranicza przepływ płynu z pompki do przewodów.
