Parę pytań i prośba o ocenę ogłoszeń
lge
pizza, mrarek -Dziękuję za odpowiedzi i zmierzenie kanapy :)
mireczek01 -Wymiar w tym miejscu co podałem jest dużo więcej mówiący niż ten, który zaznaczyłeś na różowo.
Foteliki dla dzieci czy to montuje się na ISOFIX czy pasami to i tak trzeba zamontować centralnie w siedzeniu.
Tak więc nieważne jaka szeroka jest ta poducha która wystaje z boku siedzenia bo fotelika nie podsuniesz pod okno (tzn. może da się jakoś zakombinować montując fotelik pasami, ale będzie narażone bezpieczeństwo dziecka)
Tak więc na plus dla Scenic'ów jest +10cm w porównaniu do Zafiry II.
To zależy od fotelika, ja mam na pasy i siedzisko ma taka szerokość, że jak ma być symetrycznie zamontowany fotelik na siedzeniu z boku to zawsze opiera się o drzwi. Jeżeli zamontuje niesymetrycznie, aby nie dotykało drzwi, to wtedy to też jest niebezpieczne. Może z ISOFIXEM jest inaczej ale przy większym fotelku napewno szerokośc siedzenia folelika będzie większa niż rozstaw zaczepów.
Jeszcze dwa pytańka:
1. Co ile wymienia się olej w 1.9dci i czy 2.0 dci tak samo (Scenic II z 2007r)?
2. Wyczytałem że w 2.0dci są łańcuszki zamiast paska rozrządu, co ile się go wymienia?
Temat do zamknięcia.
Pochwalę się kupiłem (sprowadziłem z Niemiec) Scenic II z 2007 silnik 2.0 diesel, w skórze z panoramą full wyposażenie, przebieg 160 tys. serwisowany w ASO.
Przebieg potwierdzony po VIN'ie w Polsce, jeszcze przed zakupem.
Proszę to zdjęcia, może coś zanjdziecie czego ja nie zauważyłem.
Mam jeszcze dwa pytańka:
1. Czy możliwe jest wgranie języka poslkiego do komputera pokładowego i ile to kosztuje?
2. Czy możliwe jest wgranie polskojęzycznej nawigacji i trzeba to jakoś specjalnie wgrywac lub ile kosztuje i czy to musi być jakiś specjalny jeden program?
Wydaje mi się że nie ma do czego się przyczepić.
Język polski powinien dać się wpisać bez problemów, jak zajrzysz do ASO na przegląd to pewnie wtedy bezpłatnie dorzucą, jak nie to jakieś 50-100 zł. może byc zaleznie od serwisu. Chyba że dorwiesz kogoś z forum z CLIPem to pewnie bez większych problemów zrobi. Co do navi ja jestem zielony i nie pomogę.
Wózek mi się podoba, wielu przyjemnych i bezproblemowych kilometrów życzę.
Dziękuję, jak dla mnie zbędna jest panorama, navi i skóra więc mógłby być tańszy.
Ale jak trafił się 2.0 to brałem długo się nie zastanawiąjąc z potwierdzonym przebiegiem.
Właśnie pogrzebałem po necie i jakby tez chcial ktos znac odpowiedzi:
Ad.1. Zgadza się od 2007 język poslki jest już w kompie, ale żeby go zmienić trzeba to zrobić w ASO kablem.
Ad.2. Oficjalnie nie ma polskiej wersji navi, ale polacy sprytny naród i zrobili tłumaczenie razem z lektorem
Tłumaczenie do kupienia na Allegro http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6458735
Szczerze-przy używanym im bogatsze wyposażenie tym lepiej. A co tych dodatków-szybko Ci spowszednieją, ale jak przypadkiem wsiądziesz do samochodu bez nich to będziesz się dziwnie czuć :mrgreen: Od 2002 do 2007r. wszystkie moje samochody miały fabryczne szyberdach szklane, jak się przesiadłem do SII, później do SI (jak puściłem Astrę I stał się moim wołem roboczym) to początkowo dziwnie mi było bez dodatkowego światła nad głową :D
Tak świeci się "SERVICE" i kontrola "P" z instrukcji to podobno problem z ręcznym, ale działa.
Za tydzień pojadę wymienić olej, filtry i podpiąć pod kompa to się dowiem co mu dolega w szczegółach.
