pbet Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 @Papf no w RRG po 900 zł za sztukę. Kiedyś kupiłem zamiennik lampy do Escorta, niby markowy, mocowania nie pasowały idealnie i skasowanie nie było już takie jak wcześniej więc jestem przeciwko zamiennikom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Gdzie tam od razu nowe lampy!!!nawet jakby mój plan nie wypalił to i tak jest regulacja od tyłu.Się zgapiłem bo mogłem wczoraj wyjąć ~dzisiaj byłem w pracy podtoczyć to dosłownie 1min i już byłoby wszystko wiadomo,ale będzie dobrze bo widziałem to u siebie że słabo to się zazębia i aż prosi o obniżenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Robrat, sprawdzałeś może co jest powodem, że regulacja stawia tak duży opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wydaje mi się jeśli będzie ten układ kół porządnie się zazębiał to nie będzie problemu,co prawda te kółeczka zębate mogły być trochę większej średnicy wtedy szło by lżej.Koło napędowe jest też jakoś dziwnie odlane zęby nie są tak ostre jak w kole które jest jednolite z ośką i reguluje odbłyśnik.Gdy miałem wyjętą lampę widać było,że owe górne kółko zazębia się ledwo co z następnym, dlatego mam plan który to wykonam w poniedziałek a we wtorek założę i zdam relację,można by jeszcze pokusić się o pryśnięcie to jakimś srodkiem smarnym coby były mniejsze opory.Pierwszy raz spotkałem się z opornym regulatorem w innych autkach chodziło to lekko bez użycia siły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Dnia 12.01.2019 o 18:08, ROBRAT napisał: Gdzie tam od razu nowe lampy!!!nawet jakby mój plan nie wypalił to i tak jest regulacja od tyłu. Pisałem o opcji awaryjnej, gdyby i regulacja od tyłu padła. Wtedy raczej bym kupił 2 nowe, ewentualnie używane ale w perfect stanie lampy ze srebrnymi wstawkami w środku (na moich białych widać pył, który wchodzi do środka) więc nawet bym nie płakał no ale wiadomo, oby nie bo lepiej na coś innego ten hajs przeznaczyć Dnia 12.01.2019 o 13:37, ROBRAT napisał: Ja napewno wezmę 1szt bo wiem że ten zabieg polepszy działanie.Najszybciej we wtorek dam Ci znać jaki efekt wtedy zdecydujesz czy podsyłasz czy robisz sam. Sam nie zrobię bo nie mam jak chociaż obsługuję fabryki więc pewnie możliwości by były ale nie chce mi się prosić. Jeśli się na tym znasz to spoko, mogę Ci wysłać 3 sztuki (2 moje, 1 Twoją) i byś mi odesłał na spokojnie. Fajnie by było gdybyś dał cynk np. we wtorek czy się udało i jakby było ok to bym Ci je w środę wysłał jakimś priorytetem. Dnia 12.01.2019 o 20:57, ROBRAT napisał: Gdy miałem wyjętą lampę widać było,że owe górne kółko zazębia się ledwo co z następnym, dlatego mam plan który to wykonam w poniedziałek a we wtorek założę i zdam relację,można by jeszcze pokusić się o pryśnięcie to jakimś srodkiem smarnym coby były mniejsze opory.Pierwszy raz spotkałem się z opornym regulatorem w innych autkach chodziło to lekko bez użycia siły. Z części luźno wyciągniętej z auta to kółko kręci się dość lekko, a przy założonej czuć ten opór na imbusie, a to już jest dziwne. Tak jakby siły nie były odpowiednio przekazywane na kółko napędzane. Myślę, że problemem może być luźno poprowadzony trzpień regulacji bo podpory to tam chyba żadnej nie ma (nie wiedziałem) i przy pokręcaniu ząbki po prostu powodują, że on się może odginać do dołu i dlatego przeskakuje ale to tylko moja niepotwierdzona teoria. W sumie całe szczęście, że to się stało w prawej lampie ponieważ przy zamontowanym reflektorze można tam dojść łamanym imbusem odpinając tylko rurkę od klimy. W lewej lampie by to nie przeszło i trzeba by kręcić w wyciągniętej lampie. Wymiana elementu nic nie dała ale ASO sprawdziło mi jeszcze raz ustawienie świateł i okazało się, że prawa lampa tak jak pisałem wcześniej świeciła trochę za nisko więc ją podciągnęli do góry, a SKP potwierdziło, że jest teraz dobrze ustawiona. Ani w ASO ani w SKP nie zapłaciłem ani grosza także czas był tutaj jedynym kosztem Teraz mam tyle światła, że ho ho. Aż przyjemnie się jeździ po zmroku. Dużo więcej niż miałem wcześniej nawet na tych samych żarówkach. Nawet mam wrażenie, że różnica między długimi, a krótkimi jest bardzo niewielka. Jutro chyba wymienię też żarówki świateł drogowych na +90%, których mam jeden zapasowy komplet. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Nie ma problemu dogadamy się, jak pisałem wyżej na 2zm. jeżdżę z kolegą więc w poniedziałek wyjmę lampy kółka wezmę i zrobię- wtorek montaż i test.Swoją drogą to zamówiłem wczoraj żarówki +90 Tungsram H7 sobie i H4 do forda zobaczę jaka to będzie różnica.Tak mnie jakoś pokusiło i sprawdzę bo od ładnych kilku lat nie używałem żarówek wzmacnianych ++.Powiedz mi przyszły same kółka czy z tą czarną oprawką do wczepienia w reflektor?Dziwi mnie że mało ludzi skarży się na regulację-może wyszła jakaś partia z problemem,modele przed ostatnim liftem miały inne lampy i może inne rozwiązanie regulacji a te nasze hmm może nikt nie ustawia jak nie ma potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 4 minuty temu, ROBRAT napisał: Powiedz mi przyszły same kółka czy z tą czarną oprawką do wczepienia w reflektor? Kompletne, gotowe do wpięcia. Tak wygląda moje stare, trochę postrzępione ale bez tragedii. a ten dwa z trzech nowych, trzeci mam w lampie. Ciekawe, że ten po lewej wygląda na "masywniejszy" od tego po prawej. Chyba, że to tylko moje wrażenie. 8 godzin temu, kede86 napisał: U mnie też prawa lampa przeskakuje. Jak byłem na przeglądzie to nie szło jej wyregulować. @kede86 jedź jeszcze raz na ustawienie świateł i powiedz o regulacji od tyłu. Na 99,9%% uda Ci się ustawić światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Będziesz wysyłał to dawaj wszystkie(oczywiście jak przeróbka zda egzamin) zdejmij nawet z lamp albo chociaż z prawej tam powinno się wypiąć bez odkręcania całości.Te używane to podobne jak moje zmęczone wierzchołki zębów ewidentnie za słabo spina się z drugim kołem-bądźmy dobrej myśli że mój pomysł się sprawdzi i kasa nie poszła na darmo do wtorku rano składam sprawdzam i melduję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Dnia 12.01.2019 o 22:29, ROBRAT napisał: Będziesz wysyłał to dawaj wszystkie(oczywiście jak przeróbka zda egzamin) zdejmij nawet z lamp albo chociaż z prawej tam powinno się wypiąć bez odkręcania całości. Taki jest plan. Wypina się w sekundę, wystarczy wysunąć reflektor także luz. Dnia 12.01.2019 o 22:29, ROBRAT napisał: bądźmy dobrej myśli że mój pomysł się sprawdzi Jesteśmy Dnia 12.01.2019 o 22:29, ROBRAT napisał: i kasa nie poszła na darmo Nawet jakby coś się nie udało to nie pójdzie, będziemy bogatsi o nowe doświadczenia i kupimy po prostu mniej piwa @kede86 będziesz chciał ten jeden element? Mogę Ci go odstąpić w cenie 25 zł + przesyłka od @ROBRAT, który podejmuje się modyfikacji. Co do żarówek, bo o tym jest temat. Tungsram Megalight Ultra +120% - światła mijania / Tungsram Megalight Ultra +90 - światła drogowe Wiem, wiem - takie zdjęcia nic nie dają ale aż przyjemnie się jeździ po zmroku. Polecam taki zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kede86 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Założyłem ostatnio Tungsram Megalight Ultra +120% i jestem zadowolony. Jest dużo lepiej niż było a miałem jakieś Philipsy, które (prawdopodobnie)były w samochodzie od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 @kede86 polecam Ci również zmianę żarówek świateł drogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kede86 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Czy rozszerzona gwarancja na 4 lata obejmuje też lampy? Może by mi tak nową lampę wsadzili jak nie działa ta regulacja od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Hm... A nie zgłosiłeś tego? To czym prędzej do serwisu. Może akurat obejmuje chociaż nie mam pewności. Znajdź warunki (gdzieś są na forum) i poczytaj. Tylko jest ryzyko, że nawet jak Ci wymienią tą lampę to mozensie odróżniać od drugiej i wypadałoby wymienić obie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kede86 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Przy najbliższej okazji zgłoszę, ale wątpię żeby wymienili lampę. Regulacja z tyłu działa to ustawią i powiedzą, że jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maik.piko Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Dnia 12.01.2019 o 22:06, pbet napisał: Kompletne, gotowe do wpięcia. Tak wygląda moje stare, trochę postrzępione ale bez tragedii. a ten dwa z trzech nowych, trzeci mam w lampie. Ciekawe, że ten po lewej wygląda na "masywniejszy" od tego po prawej. Chyba, że to tylko moje wrażenie. @kede86 jedź jeszcze raz na ustawienie świateł i powiedz o regulacji od tyłu. Na 99,9%% uda Ci się ustawić światła. Witam! czy moglby ktos podac namiar na te elemnty do ustawiania swiatel? Ewentualnie, moze ma ktos taki element na sprzedaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
