led w5w i CAN-BUS
chciałbym się dowiedzieć czy w Megane II ph I trzeba stosować ledy z can bus'em czy wystarczą zwykle żarówki np od tego użytkownika bo chciałbym sobie wymienić na coś mocniejszego, ale bym nie chciał posiadać błędu spalonej żarówki. Drugie pytanie: jakie polecacie ledy w drzwi ???
Pozdrawiam,
ga2cek
wymieniłem niedawno wszystkie żaróweczki w środku na ledy ,żadnych błędów niema i nie będzie ,światło jest bardziej intensywne i milsze dla oka ,tylko jak poprzednik napisał ważny jest zakres napięć przy jakich pracują .u mnie w drzwiach siedzą W5W za ok 3 zł sztuka i sprawują się bardzo dobrze ,więc i w Megane powinny takie być .Jedynie w schowku i bagażniku mam rurkowe C5W
podobne jak w tym linku:
http://allegro.pl/w5w-t10-led-5smd-zarowka-postojowa-postojowka-5050-i3459385507.html
Edytowane przez andrzej27r
Mnie tam już wszystkie ledy padły, a nie moge znaleźć żadnych na 15v...
Dlatego przymierzam się do zwykłych zabarwionych na lekko niebiesko, co będą świecić na biało (tak jak moje OSRAMy na H7).
Edytowane przez brudijr
Można spróbować dobudować dodatkowy rezystor, by taką 12V przystosować do 15V.
Warto jednak jedną rozebrać, by dowiedzieć się jak diody w środku są podłączone z rezystorem jaki tam jest. Potem obliczyć wartość dodatkowego i taki dolutować do kolejnej nierozebranej żarówki LED-owej.
Jeśli za mało miejsca, by go do żarówki dolutować, wówczas można go podłączyć na przewodzie przed lampką. To powinno rozwiązać problem.
również wymieniłem 3 lata temu (w sumie jest chyba 15 LEDów). do tej pory wymieniłem jedną, ale uszkodzenie było mechaniczne - odseparował się wewnątrz "drucik".
co zauważyłem - LEDy w drzwiach (nie wiem jak reszta) cały czas świecą, jak jest uruchomiona elektryka w aucie i zamknięte drzwi. świecenie jest baaaardzo minimalne, ale jest. doskonale to widać w ciemnościach. wymiany nie żałuję, bo żarówki W5W bardzo się grzeją i kopcą klosz.
  • 3 miesiące temu...
czy te ledy będą dobrym wyborem (podświetlenie wnętrza oraz tablicy)? http://allegro.pl/rurka-36mm-c5w-c10w-led-5050-smd-gratis-fv-i3733255483.html lub http://sklepledowy.pl/pl/i/Renault-Megane-II-Kombi/16
Edytowane przez thomasleon
Co do oświetlenia wnętrza to w swoim poście dokładnie opisałem oświetlenie jakie zastosowałem i nawet zrobiłem zdjęcie lampki z 3 źródłami światła.
Żarówki rurkowe nie nadają się do podsufitki. Tam tylko W5W. Do schowka oraz do bagażnika są rurkowe. W schowku mam zestaw składający się z 4 diód smd5050 a w bagażniku z 6 tylko że ja mam wersję sedan a jak jest w krótkim w bagażniku to nie wiem.
