Witam to mój pierwszy temat na tym forum!Witam wszystkich użytkowników megane.
Renówkę posiadam od około miesiąca dziś zrobiłem pierwszą trasę 600kkm spalanie zadowalające 6,7L/100km.Co zauważyłem to jadąc po nierównej łatanej polskiej drodze czasem daje się odczuć jakby tył auta gdzieś na boki uciekał :)
koła 16 opona 205/55 continental 2,3bar w każdym kole 53kkm przebiegu nie bite w 100% na prostej puszczam kierownice i jedzie jak po sznurku robiłem mały test przy 100km/h robiłem małe ruchy kierownicą prawo-lewo i spoko trzyma się jak przyklejona a na nierównościach coś się mi wydaje czy po prostu ten model tak się prowadzi,stabilizujetor jazdy???żadnych stuków w zawieszeniu nie słychać jednak pytam bo nie wiem czy się marwić czy luz?
Auto przeszło przegląd bez żadnych zastrzeżaeń wszystko było wzorowo,czyli co jest jedna prosta odpowiedź TTTM? a jeśli na przyszły zezon letni będę przygotowywał się do wymiany opon letnich to czy na te felgi 16 można wrzucić oponę 195?będzie stabilniej?
Teoretycznie możesz założyć ale do wersji silnika 1,5 dCi w rozmiarze 195/55/16. (Takie dane są w instrukcji obsługi). A nie szkoda będzie koledze rantów w felgach aluminiowych? Bo przy mniejszym rozmiarze opony jest bardzo duża szansa uszkodzenia ich.
ja mam tak samo z niestabilnością tyłu - amortyzatory są oki bo byłm na przeglądzie.Jak byłem u mechanika to powiedział że seryjne amortyzatory są zbyt miękkie i kazał zmienic je na jakies twardsze, wtedy ma niby minąc niestabilnośc tyłu auta.
Czy ktoś juz miał taki problem??? ]niechce mi się wierzyc że TTTM.
Ja wam powiem tak że w moim kombiku problem ktwił w ciśnieniu w oponach... za duzo - dupa latała za mało dupa latała teraz mam 2.2 przy Dunlop Sp Sport 3D 16/205/55 i jest idealnie (2007r. 204 tyś przebiegu)
Witam. W mojej Reni też zaczęło rzucać tyłem na nierównościach. Gdy podniosłem auto okazało się że są zerwane tuleje na tylnej belce. Cena tulei to 62zł za szt. w intercars. Na dniach zamawiam, dorabiam ściągacz i wymieniam. Jak wymienię to napisze czy się poprawiło czy nie.
Moze to wina opon w waszych autach bo ja nie czulem problemu na rozlanych amortyzatorach jak i na nowych. Poza tym jakim cudem mozna wymienic amorki na twardsze predzej na sprezyny ale to co innego. Zmiana olejowych na gazowo olejowe moze pomoc jedynie w szybkosci reakcji i tym ze olej nie bedzie tracil sprawnosci w momencie spienienia.
P_r_z_e_m_o
Witam i jak koledzy wyjaśnił ktoś coś na temat niestabilności?ja już do tego przywykłem i nie robi to na mnie wrażenia przyjdzie jeśień zmienię oponki na 195 i zobaczę jak będzie wtedy sie kulało to autko.
Witam wszystkich jest to moj pierwszy post Megi zakupiłem około 6 tygodni temu jest to 1,5dci kombi. Jako że mieszkam poza granicami kraju pierwsze o czym pomyślałem jak zakupiłem autko ze najlepiej je sprawdze jadąc do domu trasa około 2000 km w jedną strone no i wyszło na trasie dupa strasznie uciekała na nierównościach i na łukach i wyszło rownież jakieś dziwne piszczenie z tyłu odgłos przypominajacy "osla" znajomy mechanik stwierdził ze to suche amortyzatory wiec idąc za jego radą zakupiłem dwie sztuki firmy KYB koszt około 450zl wymieniłem je wczoraj okazało sie ze lewy nic nie trzymał a prawy też za dobry już nie był. Zrobiłem wiec jazde próbna rozpedziłem megi do okolo 150km/h i tył juz nie uciekał na łukach wczesniej przy 80km/h juz latał. Pozostał jednak ten dziwny odgłos zazwyczaj pojawia się on przy małych prędkosciach na nierównościach i na postoju jesli nacisne auto. Co to może być? tuleje na balce tylnej? dodam że sprężyny są dobre i nic nigdzie nie ociera z tyłu.
dodam ze poprzedni własciciel nie odnotował żadnych odgłosów dochodzących z tyłu a auto przed zakupem stało około 2 miesiące w książce serwisowej nie ma żadnego wpisu aby coś było robione z tylnym zawieszeniem od nowości a megi była serwisowana tylko w aso
Edytowane przez gregg
        • Like
