LOW BATTERY podczas jazdy
Wczoraj miałem przygodę, która mi podniosła ciśnienie na kilka godzin. jeździłem w Czechach po krętych, stromych drogach i w pewnym momencie jazdy zapaliła się na sekundę LOW BATTERY + STOP + sygnał dźwiękowy. po jakichś 2 sekundach jeszcze raz i znowu kolejny raz.
piszę gdzie jeździłem, bo sytuacja miała miejsce podczas stromego (12%) podjeżdżania na V biegu przy jakichś 1600-1800 RPM. po redukcji na IV jak obroty wzrosły lekko powyżej 2000 RPM sytuacja się już nie powtórzyła. w sumie zrobiłem tego dnia 450 km i tylko raz mi się taka sytuacja przytrafiła. lekko się spłoszyłem, ale:
1) poczytałem, że to może być wina alternatora
2) jeśli to z alternatora, to wygląda mi na zużycie/zawieszanie szczotek lub zużycie rotora.
myślałem też o chwilowym braku naciągu paska, ale wyprowadzono mnie z tego myślenia sugerując, że wtedy napinacz musiałby być uszkodzony.
pytanie - czy ktoś miał podobny przypadek i robił coś z altkiem - czyszczenie, wymiana szczotek etc. nie lubię takich zaskakiwań więc chciałem coś z tym zrobić.
czytałem na forum tematy "LOW BATTERY", ale to prawie same przypadki, że silnik się nie uruchamiał lub nie związane z moim przypadkiem.
Edytowane przez mrarek
  • 4 miesiące temu...
Przedwczoraj też mi się to przytrafiło. Raz jest komunikat brak ładowania raz nie ma.
U siebie obstawiam zużyte szczotki - bo w sytuacji jak wyświetla komunikat czerwony STOP + ikonka akumulatora - czyli brak ładowania - wystarczy lekko puknąć w obudowę alternatora i wszystko wraca do normy do następnego razu.
Dzisiaj wyjazd - po prowrocie mam plan wymontować alternator i zobaczyć co i jak. Bo oprócz zużytych szczotek mógł się wytrzeć pierścień.
Szczotki w necie widziałem po ok. 4zł - więc może to będzie najtańsza naprawa w scenicu jak dotychczas.
Ja miałem ten sam problem ,wpierw smród spalenizny spod maski potem LOW BATTERY na wyświetlaczu.Dzwonie do swojego mechanika a on ,że alternator (szczotki zawieszenie wirnika) dlatego nie ładuje.Okazało się coś innego główne koło pasowe metalowo gumowe.Po prostu guma się ukręciła i koło się ślizgało.Koszt wymiany około 150 zł 30 min roboty
  • 2 lata później...
Czy sprawa się wyjaśniła? Bo ja jeżdżę z tym komunikatem od kilku dni, zapala się 3 sekundy po odpaleniu auta. Samochód jeździ normalnie, normalnie pali. Co najlepsze clip nic nie wykazuję. Aku dobre, paski wyglądają dobrze.
To wymień baterię w karcie
Komunikat LOV BATTERY dotyczy problemów z ładowaniem a nie słabej baterii w karcie.
Gdy komputer wykryje słaby poziom napięcia baterii w karcie to wyświetla komunikat CHANGE CARD BATTERY.
A jak sprawdzić ten sygnał wzbudzenia? Alternatoro nowy, robił to poprzedni właściciel w serwisie bosha, jest na to faktura.
Dodano: 02 lis 2014 - 10:22
Zajrzałem głębiej, rolka napinacza jest bardzo wyślizgana, aż błyszczy że można się w niej przejżeć.
Rolka tu wg mnie nie ma nić do tego. Wątpię by pasek by się ślizgał. Zresztą nigdy nie czytałem o ślizgającym się u nas pasku za to o zużytych szczotkach w alternatorze i zepsutym regulatorze - tak.
A na ile jest ta faktura?
