Sprawdzone lodówki samochodowe-wasze opinie i porady
fredi
Czasem potrzeba nam chłodnego "pudełka". Jakie firmy polecacie?
Jak wiadomo są torby termiczne, lodówki na wkłady, na prąd, tańsze i droższe. Co jest w miarę ciche a co potrafi zdenerwować :)(oczywiście tu mam na myśli zasilane) . Chętnie poczytam wasze opinie :)
Ja mam marketową, za około 90zł z wiekiem elektrycznym na 12V. Do tego 4 małe wkłady, które wcześniej zamrażam. (pokrywają całe dno)
Lodówa ma swoje miejsce w bagażniku i tam jest podłączona do dorobionego gniazda.
Po czasie użytkowania doszedłem do wniosku, że przydałaby się taka, która ma podwójne zasilanie 12/230V, a nawet dodatkową lekką pokrywę bez wentylatorów, by zabrać ją bez kabli i układu chłodzenia poza auto, gdzie na pewno będzie brak zasilania. Taką zasilaną z sieci można sobie schładzać gdziekolwiek, nie obciążając akumulatora i bez potrzeby dodatkowego schładzania wkładów. Są i takie z opcją grzania, przydatne w zimie.......
Niestety koszt takiej z dwoma wiekami oscyluje w granicach 250 zł, a moja jeszcze sprawna i szkoda z powodu takiej fanaberii wymieniać.
Gojgien dokup do swojej lodówki zasilacz 230/12V i będziesz zadowolony :) . Tata ma taka lodówkę i często na działce ja wykorzystuje na 230V. Dodatkowo używa także wkłady aby było w niej zimniej.
Mam podobną chłodziarkę z dodatkową pokrywą. Zasilanie z 230V załatwiłem prostownikiem - trafo toroidalne 230/11.5V-60VA + mostek prostowniczy z kawałkiem radiatora.
Wcześniej szukałem i taka bardziej by mnie może interesowała - lodówka samochodowa na 12V i na gaz, podobno kiedyś takie było mozna dostać.
Wiem że jest taka opcja, muszę jednak moc lodówki sprawdzić, by odpowiedni zasilacz kupić. Jak na razie nie jest to aż tak pilne, jednak jakbym teraz lodówkę kupował, to bym już na to zwrócił uwagę, by była uniwersalna pod względem zasilania.
Najlepszy byłby taki:
http://moto.allegro.pl/zasilacz-konwerter-gn-zapalniczki-230v-12v-700ma-i2450327527.html
Ale musiałby być minimum 4A. Lodówka jest 48W/12V
Niemieckie Waeco robi dobre lodówki - tzw. termoelektryczne (chłodzone/ogrzewane Ogniwem Peltiera) oraz większe i droższe kompresorowe: http://waeco.com/pl/produkty/4179.php
Ale niestety za jakość i markę trzeba zapłacić...
Panowie, dzięki za dotychczasowe wypowiedzi. Piszmy dalej :) Temat na czasie więc warto zasięgać opinii użytkowników.
Na forum widziałem tematy dotyczące montażu dodatkowych gniazdek. Fajnie opisał to Gojgien. Nowy użytkownik niech sobie wpisze w szukajce słowo lodówka i powinno wyskoczyć.
Aha. Znalazłem taki mały informator lodówkowy. To troszke rozjaśni temat co, z czym i do czego :) Tu znowu mam na myśli nowicjuszy
http://jakkupowac.pl/artykul/286/jak-kupowac-lodowke-turystyczna.html#1-0
Dodano: 28 cze 2012 - 00:34
Gojgien czy dobrze myśle? Jak jest elektryczna to w razie nie podłączenia do prądu gorzej chłodzi niż taka sama ale z pokrywą bez wentylatorów?
Może coś źle zrozumiałem.
No niestety....
Taka zwykła za nawet 40 złotych ze zwykłą pokrywą, bez wentylatorów, nie chłodzi a jedynie izoluje przed temperaturą zewnętrzną. Źródłem obniżonej temperatury w środku są wkłady, które wcześniej zamrażasz w domowej zamrażarce. Zaleca się także już zimne produkty do niej pakować.
Przy takich z elektrycznym zasilaniem, wentylatorami, czy tymi ogniwami Peltiera, czy jak mu tam... zasada jest podobna, jednak tu nie następuje powolne ocieplanie (utrata niskiej temperatury) ale przez to ustrojstwo w pokrywie jest utrzymywana w granicach 15- 20 stopni poniżej zewnętrznej.
Niepodłączona pokrywa z chłodzeniem elektrycznym zachowuje się jak zwykła izolacyjna.
Mnie natomiast taka zamienna zwykła pokrywa zamiast tej z zasilaniem, byłaby potrzebna w celu zabrania lodowy przykładowo na plażę, basen, gdzie brak możliwości zasilania i taka pokrywa z kabelkiem jest niepotrzebna. Już nawet nie piszę o tym, że trzeba jej bardziej pilnować ale piach + łożyska wentylatorów, wilgotne aluminiowe panele wymiennika ciepła.. jakoś nie bardzo mi to zestawienie pasuje do siebie. A tak przy wyjmowaniu lodowy z bagażnika- szybka podmiana pokryw i ta bardziej zaawansowana technicznie pozostaje w aucie, a z lodówą zabieram tą zwykłą.
Tu właśnie przykładem takiej moim zdaniem uniwersalnej jest ta z linku w poście wcześniejszym:
http://waeco.com/pl/produkty/4179_6462.php
Widziałem właśnie tak wyposażone ale włoskiej produkcji i to właśnie one były w cenie 250 zł.
Edytowane przez gojgien
