Witam!
Otóż nie działa mi tempomat, tzn. włącza się kontrolka, ale niestety nie działają przyciski przy kierownicy i nie mogę ustawić prędkości. Czytałem już na forum o przerwanej taśmie, ale wydaje mi się, iż nie jest to przyczyną gdyż nie wyświetla mi się żadna kontrolka od poduszek pow. ani nie słychać nic przy skręcaniu kierownicą. Jaka może być inna przyczyna? W którymś z tematów widziałem coś o schowku pod siedzeniem kierowcy, ale nie wiem dokładnie o co chodzi, co mam tam zrobić i jak się dostać do tego. Proszę o pomoc.
Czy po włączeniu i pojawieniu się kontrolki tempomatu, na wyświetlaczu pojawia się słowna informacja o włączonym tempomacie z miejscem na "wpisanie" prędkości? Jeżeli nie byłby aktywowany tempomat, to nie włączała by się kontrolka tempomatu.
Dlatego jeżeli jest informacja na komputerze o włączonym tempomacie, to pozostaje do sprawdzenia czy przyciski w kierownicy w ogóle są podłączone do "pająka". Dlatego Previt jak będzie na kompie info to ściągnij poduszkę kierowcy i zobacz czy przyciski są podłączone (jak ściągnąć poszukaj na forum, było nie raz pisane). Niedawno ktoś pisał o takim samym przypadku i okazało się że mu sprzedali samochód z "pająkiem" bez tempomatu.
  • 4 miesiące temu...
Jak się twoja historia skończyła Previt ?
Mam ten sam problem.
Przy włączaniu tempomatu zapala się komunikat na desce rozdzielczej
Tempomat
--- km/h
A przyciski nie reagują.
Podczas kręcenia nie słychać by się coś nie tak działo z taśmą.
Nic mi nie świeci nigdzie.
Witam.
Ja się podłączę.
Mój problem jest trochę inny.
Tempomat działa, przyciski przy kierownicy rownież ale:
po naciśniećiu "+" dodaje 2km/h, natomiast po naciśnieciu "-" rownież dodaje 2km/h (:.
Nie ma możliwości odjęcia km/h.
Czy może ktoś miał podbny problem?
Przyczyny szukał bym właśnie w tym konkretnym przycisku. Jak na moją wiedzę, to skoro '+' działa to i '-' powinien. Przycisk ten działa na zasadzie zmiany wartości rezystancji jaka jest widziana na jego końcówkach, '+': 270 Ohm, '-': 100 Ohm. Być może wciśnięcie obu przycisków daję ta samą wartość, zbliżoną do 270 Ohm. Zaczął bym od sprawdzenia jakie wartości są na wyprowadzeniach przycisku po naciśnięciu. Ewentualnie gdzieś po drodze do komputera układu wtrysku w komorze silnika.
Edytowane przez damiar
  • 5 lat później...
Witam. Odkopie trochę temat.
Przestały mi reagować przyciski tempomatu na kierownicy.
Włącznik tempomatu przy światłach aktywuje tempomat, zapala się kontrolka i pokazuje miejsce do ustawienia prędkości (to samo jest przy ograniczniku). Natomiast przyciski na kierownicy nie reagują, nieda się nic ustawić.
I teraz pytanie, czy jest jakaś inna możliwość do sprawdzenia oprócz taśmy zwijacza? Czy odrazu atakować w kierunku wymiany zwijacza i ewentualnie dopiero szukać innej przyczyny jeżeli nie zadziała?
Dodam jeszcze że świeci się airbag oraz serwis ale to raczej z powodu błędu jakim jest zarejestrowanie kolizji w module poduszek powietrznych której oczywiście nie było a właściwie nie były wystrzelone poduszki.
P.s. czy ktoś korzystał z usług firmy z allegro oferującej regenerację zwijacza?.
Dnia 18.02.2019 o 00:40, TheOktik napisał:
Nie papuguj.
Czyli innej opcji niż zwijacz niema? Od razu atakować w tę stronę?
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
