Klimatyzacja włącza się tylko przy bardzo wys. temp.
W mojej Megi zaczęła wariować klimatyzacja - jeśli temperatura zewnętrzna jest powyżej 26 stopni (wskazanie na wyświetlaczu radia) klima działa jak złoto, jeśli temperatura zewn. jest w poniżej 22-23 stopni - klima nie chłodzi.
Klimatyzacja manualna, szczelna, nabita. Filtr kabinowy wymieniony.
Podejrzewam, że sterownik klimatyzacji otrzymuje błędną informację o temperaturze zewnętrznej - wydaje mu się, że jest chłodniej niż w rzeczywistości i nie pozwala na włączenie sprężarki.
W związku z tym mam kilka pytań do mądrzejszych w temacie:
  1. Skąd sterownik klimatyzacji bierze informację o temperaturze - czy jest to same wskazanie co na wyświetlaczu?
  2. Jak można sprawdzić jaki sygnał jest podawany do sterownika?
  3. Czy może jakoś się reguluje przy jakiej temperaturze zewnętrznej ma się włączać sprężarka - czy może jest to ustawione na sztywno?
E tam! Sprawdź czujnik temperatury w lusterku wstecznym. Przypuszczam, że wymaga przeczyszczenia.
Poza tym na downlodzie leży plik serwisówek dotyczących klimy ściągnij i przeczytaj
Przy recznej klimatyzacji żaden czujnik temperatury powietrza nie bierze udziału. Ten w lusterku pokazuje tylko temperaturę na zewnątrz na wyświetlaczu i nic więcej. Załączenie sprzęgła uzależnione jest głównie ciśnienia w układzie. Temperatura zewnętrzna może mieć wpływ na to ciśnienie i stąd takie problemy. Może czujnik ciśnienia czynnika chłdzącego zwariował?
Też obstawiam czujnik ciśnienia. Przy okazji - nie ma czegoś takiego, że komp przy jakieś tam temperaturze zewnętrznej (czyli z odczytu czujnika temperatury w lusterku) nie pozwala włączyć klimy. Fakt, że w temperaturze około (podkreślam około, bo jak jest za dużo czynnika to i przy minusowej włączysz) <+5'C się już nie włącza wynika tylko i wyłacznie z tego, że jest już zbyt niskie ciśnienie czynnika i dlatego klima się nie włacza, a nie że jest jakiś magiczny czujnik temp. nie zezwolił.
Dodatkowy czujnik to tylko niepotrzebna komplikacja układu - gdy "funkcja" to jest realizowana przez i tak obowiązkowy czujnik ciśnienia czynnika.
  • 8 miesięcy temu...
Witam! Dzisiaj szukałem w mojej Reni czujnika temperatury zewnętrznej w prawym lusterku, ale go nie znalazłem. W CLIP-ie wyświetla mi "temperatura zewnętrzna" i wartości -40 st. C i +215 st. C. Myślalem początkowo, że jest uwalony ten czujnik temperaty, ale w lusterku go nie ma, a wszystkie otwory w lusteku są przysłonięte oryginalnymi zaślepkami. Czy może w innym miejscu jest ten czujnik temperatury? Czy te wartości temperatur są poprawne i tak musi być, co one oznaczają?
Edytowane przez martinox1
Właśnie rozebrałem w całości lusterko od strony pasażera i nic tam nie ma. Początkowo pomyślełem, że ktoś mi ten czujnik ukradł, ale teraz wychodzi na to, że przy klimach manualnych nie instalują czujników temperatury zewnętrznej. W lusrku nie ma żadnych kabli, a dziurka widoczna od strony kabiny jest zaklejona oryginalną zaślepką. Dziwne ;)
Mam wyswietlacz od radia, ale pokazuje tylko godzinę. Radio mam nieoryginalne RENAULT, tylko Blaupunkta. Wychodzi na to, że są modele, w których nie instalowano czujników temperatury zewnetrznej. Moj był kupiony w polskim salonie i pewnie jest moco okrojony, moim zdaniem źle to świadczy o firmie Renault. Ciekawe, czy klima ruszyłaby w temperaturze np. -20 st. C?
Oj bardzo się kolega myli. Istnieje. Sam mam manualną klimę i w prawym lusterku czujnik jak wół występuje.
