Witam. Ostatnio zauważyłem, że podczas hamowania przy jeździe do tyłu słychać stuk z przodu z lewej strony. Wraz z naciśnięciem pedała pojawia się stuknięcie. Występuje to tylko i wyłącznie przy jeździe do tyłu i przy hamowaniu. Dodam, że 2 miesiące temu wymieniałem amortyzatory przód i tył wraz z końcówkami drążków, nie wymieniałem natomiast sworzni. Robota jest na pewno dobrze wykonana bo robiłem sam :) Dodam, że mam odłączony silnik klapki recyrkulacji i czekam na wolny czas aby się tym zająć. Czy ktoś spotkał się z takim objawem?
Po uporaniu się z problemem o którym pisałem wyżej (luz na śrubach w zwrotnicy), dzisiaj pojawiło się stukanie podczas ruszania/ hamowania silnikiem i spokojnej jeździe w okolicach prawego przodu. Podczas jazdy po rondzie stuki się nasilają. Ustępują natomiast podczas przyspieszania (np. przy spokojnej jeździe na 5 60km/h coś nawala ale jak dam but w podłogę to jest cisza). Dodam jeszcze, że słychać takie przerywane huczenie (łu łu łu łu) przy dojeździe np. do skrzyżowania, a częstotliwość huczenia jest uzależniona od prędkości auta. Ja obstawiam przegub na 90%. Czy ktoś się spotkał z tym?
Witam. Z góry przepraszam ,ale nie moge się powstrzymać.Cyt."Robota jest na pewno dobrze wykonana bo robiłem sam" jak to się ma do Cyt."Po uporaniu się z problemem o którym pisałem wyżej (luz na śrubach zwrotnicy)" Posprawdzaj swoją robotę porządnie to stukać nie powinno :notacrook: Co do huczenia to może być łożysko,tarcza hamulcowa .Na prawej półosi jest ciężarek ,sprawdz czy nie odkleił się od półosi i czy nie przesuwa się po niej.
Dzięki meganelapua :notacrook: Sprawdzę ten ciężarek. Co do mojej roboty to po wymianie zawieszenia wszystko grało przez tydzień, więc widocznie obluzowały się stare nakrętki przy zwrotnicy. Teraz mam skręcone nowymi i jest git.
Dodano: 04 wrz 2012 - 17:46
Problem rozwiązany xD Śruby z prawego koła się poluzowały (o pół obrotu). Jest cisza i spokój.
Cały dzień myślałem o tej półosi i ona nie mogła się z dnia na dzień wysrać, tym bardziej że od 11 lat Megane mnie nie zawiodła.
Panowie podepne się pod temat. U mnie wystepuje dziwne stukanie cykliczne podczas chamowania dość mocnego, np jak dojeżdzam doświateł, przy delikatnym hamowaniu nic nie slychać. Czy może to powodować tarcza chamulcowa która już swoje przejeździłą? tzn ma już doś duży brzeg do okoła tarczy,
