Witam wszystkich posiadaczy Megane I. Chciałbym się Was doradzić jaki płyn może mi cieknąć. W związku z tym, że płyn od wspomagania i płyn hamulcowy (u mnie) tak samo wyglądają, podobną mają konsystencję, nie moge się dowiedzieć co to za płyn. Wycieka on (jak stoimy z tyłu samochodu) z prawej strony, niedaleko wachacza wahacza. I moje pytanie jest takie- czy tamtędy idą jakieś przewody od wspomagania?
Dziękuje i pozdrawiam :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Póki nie zdejmiesz koła i nie zobaczysz co tam się dzieje nie dowiesz się.
Może to być płyn hamulcowy, chłodniczy (pompa wody), a przyczyna może być też prozaiczna - deszczówka, która "przedarła" się wreszczie przez zatkany twór w podszybiu.
Trudno powiedzieć. Jaki kolor ma ten płyn? Jest oleisty? Pachnie? Dalej cieknie, czy przestało?
Pytań jest sporo. :)
Nie pamiętam czy właśnie przy przednim kole nie ma odpływu skroplin z klimy? W Sceniku I, tam właśnie jest, w Megane I nie wiem. Też mogła pocieknąć deszczówka, szczególnie przy zatkanych odpływach.
Kolor płynu to taki lekko żółtawy, jest mało oleisty, bez zapachu i cieknie dalej :)
Na 100 % nie jest to deszczówka, ponieważ samochód stoi w garażu i nie może być to klimatyzacja ponieważ 2 lata jest już nienabijana.
Dzisiaj odkręce koło i zobaczę o co chodzi :)
Płyn chłodniczy :) Z pompy? Zejmij nadkole plastikowe, albo jak masz kanał zobacz czy nie masz mokro w okolicach koła pasowego.
Jeżeli dobrzę kojarzę ten silnik to w górę, na prawo(w kierunku przodu auta) od koła pasowego masz koło napędowe pompy płynu chłodniczego, obejrzyj dokładnie to miejsce. Przyda się latarka i trochę papieru toaletowego.
Jest tam pompa wody (płynu) zmieniana razem z rozrządem. Nie mam narazie samochodu ale jak tylko przyjedzie zobaczę w tamte okolice :)
A tak na marginesie: przy wymianie pompy wody trzeba coś blokować przy rozrządzie i się bawić? :)
Edytowane przez karolu15
